Elektriline ventiil
Elektriline ventiil
Lugemata postitus Postitas equ »
Kas keegi oskab pakkuda kollektorile ventiili, mis avanedes ja sulgudes tarbib voolu, aga avatud/suletud asendis mitte.
Tavalised kollektori klapid tarbivad, kui on voolu all..
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Elektriline ventiil
Lugemata postitus Postitas jossa »
Danfossi TWA standard täiturmootorid on küll avatult kogu aeg voolu allRostfrei kirjutas:Kuidas nad tarbivad? Töö põhimõte on ju polaarsuse vahetamisega muutuv pöörlemissuund, miks ventiili moootor peaks pidevalt pinge all olema? Mingit magnet klappi mõtled?
http://www.danfoss.com/Estonia/Products ... ootor/22c3
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Ja kuidas lahendada sellist probleemi,
tuled koju, klapp avab veesüsteemi, lähed minema, sulgeb veesüsteemi.
Millist elektrilist ventiili kasutada
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
equ kirjutas:oot, mispärast nad voolu all peavad olema? Teab keegi neid klapi tarbimise watte ka peast, ei söenda otsida.. kindlasti vähem kui arvuti kõlarid..
lihtne sellek elektrilised solenoidid http://www.ebay.com/itm/Water-Gas-Air-F ... 415c010b96
Mulle on jäänud arusaam, et mootor pöörleb ning surub ventiili kinni või siis vastupidi, avab, no nagu el.ajamiga ventiil ikka toimib.
Või ei ole need mootorid selle klassikalises mõttes (staator ja rootor) vaid solenoidid? ehk siis matsi keeli magnetklapid?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kas sellele on siis mingit 24v adapterit ka vaja ja mingi 12v süsteem sobiks ka siis juba või peaks mingil põhjusel ikka 230v kasutama?Veikko kirjutas: ↑18 Nov 2011, 16:33 lihtne sellek elektrilised solenoidid http://www.ebay.com/itm/Water-Gas-Air-F ... 415c010b96
- hambakari
