Redel ja kasutamine
kõrgustes
Redel ja kasutamine
Lugemata postitus Postitas kõrgustes »
Kustkohast leiaks sellist tüüpi redelite kasutusjuhendi?
https://www.decora.ee/redelid/19302-red ... astet.html
A.S.
Re: Redel ja kasutamine
Vanasti oli kleeps redeli küljeposti peal, välisküljel.
kõrgustes
Tegelikult oleks üks selline küsimus selle redeli kohta.
Kui redel on A asendis ja kükkan kolmanda osa maksimumini, siis kui kõrgele ma ronida tohin?
kleepsusid küljes pole.....
A.S.
Ronida peaks tohtima nii kõrgele, kuni midagi püksi tilkuma hakkab. Kunagi ronisin päris tippu (130kg kaaluv "keskmine eestlane", 3x14 astet redel, redel pikas A asendis), tavalise maapinna peal. Teha seal üleval paraku enam midagi ei julgenud, ainult värisesin, oleks vaja olnud redel tõmmitsatega kinni tõmmata. Aga vanasti oli redelitega nii, et seista tohtis veel ülevalt kolmanda astme peal, euronorme ei tea.
A.S.
Küsisin korra guugli käest, too väitis, et töökõrgus (koht, kus sa käega tööd teed) on mingi kuni pool meetrit tipust ülevalpool. Kataloogipildil seisab töömees ülevalt neljandal astmel. Seega töökõrgus veidi vähem kui ma arvasin, aga ega kõrgemal ei julge eriti midagi teha ka mitte.
kõrgustes
Ehk siis redel A asendis ja kolmas osa maksimum. Redelil see maksimum piiraja küljes. Võib siis vabalt tippu välja ronida. Kolme viimase peale ei lähe... Aga näita seda kataloogi siia ka.
A.S.
See ei olnud päris see kataloog. Tootja oli küll sama, redel veidi teine.
http://www.zelenazahrada.eu/index.php?3 ... etail=8271
See peaks nüüd õige redel olema, töökõrgus paistab lausa meeter üle ääre olevat.
Aga tippu ronimine pole ilmselt probleem, tootjad on tavaliselt arvestanud sellega, et inimesed on idioodid.
kõrgustes
Seal A tipust 1 aste kõrgemal seisab mees. Sel redelil oleks saanud minna mitmed asted kõrgemale, enne kui kolm viimast tuleb. Eks peab vaatama kas miski tootja kleebis on peab, leiab äkki selle kohta ka infot.
A.S.
Decora tootekoodi (4007126103376) järgi oleks justkui https://www.hailo-home.de/en/ oma, paraku see tootja ei tea sellest redelist midagi. Vaata jah redeli pealt, äkki on midagigi kirjas.
kõrgustes
Google pildid andis sellise vastuse...
A.S.
See pilt oli jah eBay/Amazon lehel.
A.S.
No näed sa, "kasutusjuhend" on ju tegelikult täiesti olemas.
https://www.riigiteataja.ee/akt/692896?leiaKehtiv, sealt siis §12².
On endiselt nii, et maksimaalselt ülevalt kolmandal astmel/pulgal võib seista.
Ehk siis seda kui kõrgele tohid ronida, ei pane paika mitte redeli kasutusjuhend, vaid seadus. Iseküsimus kui palju sa seadust austad. Rumalaid inimesi tuleb ju nende endi ja rumalate ülemuste eest kaitsta. Mis redelit ennast puudutab, siis võid seal seista lausa viimasel pulgal. Paraku ma usun, et üle sekundi ilmselt vastu ei pea, ülevalt teisel pulgal püsiks vast paar-kolm sekundit kauem.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ostsin ka lolli peaga niisuguse, lootsin, et sügisel hea õunapuu otsast kõrgelt õunu võtta, aga siis peaks all maa ikka kõva olema, et ümber ei vaju, see redel ka nii kerge, et paar päeva tagasi lükkas isegi tugev tuul selle ümber. Lootsin ka sellega ronida kahekorruselise maja katuseni, aga see hakkab võbelema juba madalamal, kuigi ma kaalun vaevalt 60 kg. See redel veel ülevalt kitsas. Oleks tugevast materjalist, aga siis ei jõuaks tõsta :).
A.S.
Neid on tõesti ka tugevamaid, paksemast materjalist. Poes proovisin üht säherdust tõsta, loobusin, ostsin veidi lühema (nati üle 10m, pikemaid kergeid sel ajal ei olnud) ja õhema/kergema. Aga kui tahad pikendatud A-redeli tippu ronida, peab maa olema ilusasti tasane/loodis ja ülemine ots tuleks nööride ning vaiadega maa külge kinni tõmmata. Ning ega paksem redeli materjal ilmselt samuti ei päästaks, samamoodi vibab, õunte korjamine poleks mitte lihtsam. Aga õunu saab korjata nii, et redeli tõmbab ilusasti sirgeks ning toetab ülemise otsa okste vastu. Kui redel on piisavalt püstine, lähed nagu orav puu otsa.
redelilolnud
Lugemata postitus Postitas redelilolnud »
Kasutusjuhend kasutusjuhendiks. Kainet mõistust soovitaks. Kindlasti "tippu" ronides kinnitada redel nii, et sellega alla ei kuku või sellelt alla ei kuku. Kehtib ka madalamate redelite/tellingute kohta. Kui kasutusjuhend ütleb, et tohid ülevalt lugedes kolmanda pulga peale minna aga redel on maapinnal halvasti või üldse viltu, kas siis ronid ikka üles, sest kasutusjuhend lubas seda? Aga targutan niisama, roninud muidu kõigega ja kõikjal vaid julgestus on päästnud paaril korral, sest tuleb ette igasuguseid asju.
