Betoonialune Peno
ikoffset
Betoonialune Peno
Lugemata postitus Postitas ikoffset »
Kas oskate soovitada, mitu cm ja mis marki peno oleks mõistlik panna vesipõrandakütet sisaldava betooni alla??
tänud!
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
min. 50 ja parem oleks 100.Markeering R
ikoffset
tänud, Jaan
ikoffset
...tahaks veel uurida, mida see markeering R tähendab.
Ma ise arvasin, et kasutaks Thermisol 100 F marki.
Kas 50 +50 on parem, kui kohe 100 panna????
tänud vastajatele!!!
Jaan
Ei olegi täpselt meeles missugusel penofirmal see R oli. 50 + 50 on parem variant nii, et vuugid ei kattu. Kui see Thermisoli F on põrandale mõeldud ja talub koormusi siis pane see.
ikoffset
...tänud veelkord
..äkki saaks veel nõu ja küsiks üle, mis on teie arvamus, mitu cm ja kui sügavale peaks panema beno nn lintvundamendi välisringile???
vundament on mul 1.10 m maapinnast...
tänud ette!!
betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
ikoffset kirjutas:...tahaks veel uurida, mida see markeering R tähendab. Ma ise arvasin, et kasutaks Thermisol 100 F marki.
Kasuta Thermisol 80F-i suuremat marki pole mõtet panna, kui just raha kõvasti üle ei ole. Peno pane ikka nii 50+50, nagu kasutaja Jaan ütles.
Tänavakivi paigaldus, müük ja nõustamine.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
Jaan
ikoffset kirjutas:...tänud veelkord
tänud ette!!
Kui betoneerid ümber hoone perimeeti panduse siis selle alla väikse kallakuga ja seinast 1200. Kui paned kiviparketi siis ca 300 sügavusele. Kui ei tule kumbagi siis ca 300-400 sügavusele ja 1200 laiuselt.
ikoffset
tänud jaan,
kuid ma ei saanud sust päris täpselt aru, nimelt on mul 6 kihti vundamendiks laotud fibo5 250 lai, sisse tuleb põrandaküte, kuhu peale parkett. Kas ma peaksin (ja kui palju) panema beno vastu fibo (väljapoole) vertikaalselt??
Sina vist soovitad horisontaalselt panna beno???
Jaan
Horisontaalne peno on vundamendi külmakergete vastu. Kuna sul kelder puudub siis vertikaalset penot pole sul üldse mõtet panna. Sinu vundamendi sügavus on 1100, meil eestis loetakse külmumispiiriks siiski 1500
ikoffset
...aga kui vertikaalset peno ei pane, siis kas ei ole ohtu, et külm poeb põranda alla ning hakkab seda kergitama???
Jaan
Ei ole, kuna horisontaalne peno kaitseb ja samas 100 peno põranda all kaitseb ka.
ikoffset
tänud!!!!
..aga ega ei oska öelda, mis marki peno oleks mõistlik???
tänud
Jaan
Välistingimustes parim on styrofom. Mingi oranž analoog on ka olemas seda müüb Kesoro
