Pelletikatel+põrandaküte
luups
Lugemata postitus Postitas luups »
küsin natuke infot ja nõu, kuidas ja kas üldse ühendada omavahel olemas olev põrandakütte kontuur ja õhkkütte pelletikamin. Korteri eelmine omanik lasi remondi käigus paigaldada põrandakütte torud aga kütteallikaks valis miskipärast veesärgita pelletikamina. Küttetorude otsad tulevad välja täpselt kamina tagant. Idee oleks kamina sooja õhu väljapuhke ette paigaldada vasktorud, mis õhtuste toakütmiste ajal soendaks ka põrandakütte vett. Muidugi puudub mul hetkel igasugune aimdus, et kui soojaks see väljapuhutav õhk vee suudaks kütta. Järgmiste kütmiste ajal peaks üle mõõtma, mis temperatuuriga õhku sealt välja puhutakse.
Selgitust vajaks aga kogu süsteemi ülesehitus. Mis järjekorras ja kas üldse tuleks paigaldada tsirkulatsioonipump, paisupaak ja kas vajalik on ka miskine rõhuklapp ja rõhu+ temperatuurinäidik? Ringlus tuleks ju kinnine.
Kiitke või laitke, jagage mõtteid!
Mina tänan! :)
Re: Pelletikatel+põrandaküte
Vee soojendamise kalkuleerimiseks puhutava õhu temperatuur ei ütle midagi, loeb ka kui palju puhub.
Kuna energia jäävuse seadus kehtib, siis tuppa hakkab tulema täpselt nii palju vähem sooja õhku kui palju kütab põrandakütte vett. :hello:
luups
See pole probleem, kui õhku aeglasemalt soojendab selle arvelt. Toa kütab praegu soojaks väga kiiresti, suur miinus just see, et miski ei salvesta seda hetkel.
Ootan veel ideid ja mõtteid plaani ja ülesehituse kohapealt. :hello:
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks paigaldada gofreeritud roostevaba torust tehtud soojusvaheti koos ringluspumba ja
automaatikaga -http://www.akromex.com/eshop/et/lisatar ... a-3-4.html
Kui palju ruute küttega põrandat on?
Küttetoru betoonis?
Mis kamin on?
luups
Küttega põrand on ca 18m2, toru on betoonis ja kaminaks on Edilkamin Mariu.
luups
Kas on veel ehk kedagi, kes viitsiks arvamust avaldada antud idee osas?
Endiselt ootaks kommentaare süsteemi ülesehituse osas, et kuhu ja mis järjekorras peaks paigaldama tsirkulatsioonipumba ja paisupaagi.
Mina tänan.
luups kirjutas: 31 Juul 2017, 14:15 Endiselt ootaks kommentaare süsteemi ülesehituse osas, et kuhu ja mis järjekorras peaks paigaldama tsirkulatsioonipumba ja paisupaagi.
Mina tänan.
Kui nii elementaarseid teadmisi ei oska ise otsida siis on raske aidata.
Muidugi, netist on lihtsam leida, et kuidas inimesi teha.
luups
Külaline kirjutas: 31 Juul 2017, 14:39
Mina tänan.
Niipalju kui ma uurinud olen, siis tegemist ei olegi elementaarse süsteemi ülesehitusega, sellest ka küsimus.
Kui miski häirib, siis seigelge parem inimeste tegemise saitidel, ei pea siin aega raiskama ja abipalujaid aitama :)
On tänatud: 331 korda
Tsirkulatsioonipump ja paisupaak on ka selle imesüsteemidel samas kohas ehk tagasijooksul.
Õhu puhumise variant unusta ära - siin foorumis oli video kuidas venemaal seda tehti. Selleks kerid vasktoru mööda kamina ribisi ja siis tood otsad välja. Võimsus kesine on kuid igal juhul parem kui puhud õhku.
Eks see lahendus ole kah rubriigis võimalik vaid venemaal.
külaline123
Lugemata postitus Postitas külaline123 »
JyriPaike kirjutas: 30 Juun 2017, 11:57 Soovitaks paigaldada gofreeritud roostevaba torust tehtud soojusvaheti koos ringluspumba ja
