Terrassi hooldus
careface
Re: Terrassi hooldus
Lugemata postitus Postitas careface »
Sama tulemuse oleks ka vabalt survekaga saand @ jaguar3
Endal a'la 4.a terrass olnud ja korra ikka aastas lasen survekaga puhtaks ja siis terrassiõliga üle ja ei ole selliseid muresid tekkinud, kui teemaalgatajal...
Viimati muutis careface, 25 Juun 2017, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
laurit
On tänatud: 9 korda
Ma sel aastal ei viitsi terrassiga midagi teha, eelmisel aastal sai survekaga puhtaks lastud ja õlitatud, ajakulu metsik (terrassi suurus ca 70m2). Pühin vahepeal harjaga suurema sodi maha. Või peaks siiski õlitama?
careface
noo nii suurt terrassi tõesti ei viitsiks iga aasta teha :D
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
careface kirjutas: 25 Juun 2017, 19:08 Sama tulemuse oleks ka vabalt survekaga saand @ jaguar3
Ei tea kas ikka oleks vaid sarvekaga selliseks saand. Ei tahaks uskuda. Mustus on puidu sees ning puit ise läheb ajaga tumedaks. Aga lihtsam on kindlasti. Ise mõtlen et kui ainega üle lasta ja siis sarvekaga? Siis nagu ei pea küürima, see selle töö kõige hullem ja vaevarikkam osa ongi. Aine ei maksa midagi, suht odav on. Teist korda seda küürimisprotseduuri küll ei tahaks enam korrata. Aga tulemus muidugi hea, nagu äsja ehitatud.
careface
Arvata on, et kui sul oleks terrass 70m2, siis sa poleks seda ette võtnud...
jaguar 3
careface kirjutas: 25 Juun 2017, 22:41 Arvata on, et kui sul oleks terrass 70m2, siis sa poleks seda ette võtnud...
No mul 54 kui täpne olla, palju seal siis 70-st puudu on? Ikkagi võtsin ette. Lihtsalt ei taha enam korrata seda tulevikus, liiga vaevarikas. Mõtlengi kuidas lihtsamalt pääseda. Et kui aine peale ja kärheriga üle lihtsalt...
jaguar 3
Õlitamine see ei ole midagi, sellest ei pääse niikuinii.
