NIBE 1255 tennide aktiveerimine
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Kuidas aktiveerida?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: NIBE 1155 tennide aktiveerimine
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Re: NIBE 1255 tennide aktiveerimine
Kaua süsteem on töös olnud? seda back nuppu all hoides tuleb veel üks menüü lahti,sealt alt sai neid väärtusi muuta.linni kirjutas: 21 Juun 2017, 07:52 Ei, külm ei ole, lihtsalt asi jäi ebaselgeks. Menüüs näitab, et blokitud, aga aktiveerimiskohta kuskilt ei leia. Mul suht lühike maakollektor ja külmemal talvel võib lisasärtsu vaja minna.
Äkki aktiveerub ise pakase saabudes?
Süsteem töös 11 aaastat, aga Nibe alles mõned nädalad. Enne oli IVT.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Menu 5.1.12 - internal electrical addition
max connected el. add. 3x400V, F1255-12 / -16
Setting range F1255-12 / -16: 7 / 9 kW
Factory setting F1255-12 / -16: 7 kW
set max electrical add.
Setting range F1255-6 1x230V: 0 - 4.5 kW
Setting range F1255-6 3x230V: 0 - 4.5 kW
Setting range F1255-12 1x230V: 0 - 7kW
Setting range F1255-12 3x230V: 0 - 9kW
Setting range F1255-6 3x400V: 0 - 6.5 kW
Setting range F1255-12 & -16 3x400V: 0 - 9 kW
Factory setting F1255-6 1x230V: 4.5 kW
Factory setting F1255-6 3x230V: 4.5 kW
Factory setting F1255-12 1x230V: 7 kW
Factory setting F1255-12 3x230V: 9 kW
Factory setting F1255-6 3x400V: 6 kW
Factory setting F1255-12 & -16 3x400V: 6 kW
http://www.nibe.ee/nibedocuments/19636/331296-4.pdf
lehekülg 46
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Miks ta siis lühike on ja kui lühike?linni kirjutas: 21 Juun 2017, 07:52 Mul suht lühike maakollektor ja külmemal talvel võib lisasärtsu vaja minna.
Palju köetavat pinda?
Kuidas aru saada, millal nõrgaks jääb?
Ka nüüd FLM ventagregaat paigaldatud, kust glükool soojendamiseks läbi liigub.
IVT viskas ikka vahest elektri taha, kui külm allapoole 20 kraadi langes.
Service menüü 5.1.12 - et selline pilt ette tuleks, peaks vastavalt manualile faasidel mingid andurid (?) küljes olema. Mul saab seal ainult peakaitsme suurust muuta ning faasijärjestust kontrollida. Mida aga ta ei tee, sest puuduvad andurid.
???linni kirjutas: 21 Juun 2017, 22:51 Service menüüd ten, seal ei leia.
Kas 11 aastaga läks siis esimene pump õhtale?
Mis IVT omal ajal maksis?, Palju olid hoolduskulud eluea peale kokku?
Ja mis uus pump maksma läks?
Kas siit saab miskit ettekujutust üldistest käidukuludest?
Aga hoopis proosalisematel põhjustel, kui arvata võis.
Antud teema kustutati foorumist, kuid mõne sõnaga kirjeldades olid asjaolud järgmised: üks tuntud soojuspumpade müügiga tegelev firma, kes tihtipeale vahetab nimesid, kes esindab üht tuntud Saksa tootjat ning kes AINUKESENA on võimeline IVT keerulisemaid rikked tuvastama ja likvideerima, suhtus väljakutsetesse üliarrogantselt.
Eelmise aasta jaanuaris teatasin rikkest. Kurduvad telefonikõned, korduvad emailid. Mais saabus tehnik asja kontrollima ja teatas, et mingi gaaside tagastusklapp läbi. Lubati ära tellida koos kompressoriga, mis oleks tulnud ilmselt igaks juhuks ära vahetada, kuna rikkest möödunud 5 kuud. Kümned kõned ja emailid suve jooksul, ning juba novembris saabus tehnik klappi vahetama. Selle aja peale polnud paraku enam midagi vahetada, kuna klapi rikke tõttu oli otsad andnud kompressor ja ilmselt ka soojusvaheti. Uut kompressorit nad polnudki võimelised tellima.Pump läks prügimäele.
Maksis ta mäletamist mööda 135 000 eeku (ainult agregaat). Oli küll suht klikiaegne võrreldes Nibega, aga peale ühe tsirkulatsioonipumba vahetuse muud hooldust ei vajanud.
Uus agregaat koos tööde ja vana pumba utiliseerimisega 9200 eurot.
Tänud, seltsimees T firma S juhatusest! Ega mul polnudki selle rahaga midagi targemat peale hakata.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
Jah, mul sama tabloo ees, lisakütteks 6 kW ja sealt muutsin ka peakaitsme suuruse 16-lt 25-le.
Võibolla tekitan asjatult poleemikat ning asi hakkab vajadusel ise tööle. Mind lihtsalt eksitas info "lisakütte info - blokeeritud". Miks blokeeritud? Kes blokeeris? Kuidas lahti blokeerida?
- laurit
Et teatud tingimustel lülitatakse sisse ainult ELküte ja pump lülitatakse välja.
Et kui menüüst on tennid väljalülitatud, lülitab need ikkagi sisse ja pumba välja.
Menüüsse saab sisestada soovi, et mida aparaat teeks aga tema käitub etteantud programmi järgi.
Millise käitumisega mingi agregaat töötab peab eraldi uurima.
(Menüüst ei näita, et tennid oleks töös olnud aga eraldiseisva voolulogeri järgi on näha, et pump läks välja ja tennid sisse mingil ajal.)
- Hiid
Mingi päev lülitas välja ja enam sooja ei anna.
- Hiid
