plaan paigaldada männist laudpõrand.
taladele paigaldan risti laagid ja loodin, kuid ei suuda välja mõelda, kas laagidele saepuruplaat/OSB ja siis laudpõrand või otse laagidele (laagid plaanin panna 40cm sammuga ja laudpõrandki 28mm) laudpõrand. paljud panevad plaadi alla, kuid mis juhtub kui ei pane või - miks enamus paneb?
laudpõranda alla saepuruplaat
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Osb või puitlaastplaat pannakse enamuses laua alla sellepärast, et saaks õhemat lauda paigaldada. Eriti kui on tegemist väärispuidust lauaga. Parim materjal selleks on vineer. Kindlasti annab see põrandale ka mingit jäikust ja kui on tegemist teise korrusega, siis ka vähendab sammumüra. Sinu variandi puhul kui laagi tsentri vahe on 400 siis 28 laud peaks sobima küll ilma alusplaadita.
Minuarust võiks vineeri asemel olla parem 18mm või kui tegu teise korrusega siis 22mm paksune OSB laastplaat.Jaan kirjutas:Osb või puitlaastplaat pannakse enamuses laua alla sellepärast, et saaks õhemat lauda paigaldada. Eriti kui on tegemist väärispuidust lauaga. Parim materjal selleks on vineer. Kindlasti annab see põrandale ka mingit jäikust ja kui on tegemist teise korrusega, siis ka vähendab sammumüra. Sinu variandi puhul kui laagi tsentri vahe on 400 siis 28 laud peaks sobima küll ilma alusplaadita.
Re: laudpõranda alla saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas sookoll »
rääkisite siin vineerist. vineer peaks olema tugevam kui osb, seega kannataks teda ka õhemalt panna. probleem on selles, et mina pole leidnud vineeri mis sobiks põrandale panekuks, ehk kust leiaks soonega vineeri.
Lugemata postitus Postitas Olari »
selline küsimus et kui panna osb männilaua alla siis kas need kaks erinevalt mängima ei hakka? mingi paisumine kahanemine laual ikka toimub ju aga kuidas on osb plaadiga ? mingit ohtu ei teki, et mingi ajapärast on kuskilt laud punnis või katki ?
