Kasutatud ÕSP ostmine
Ajajooksul muutuvad pumbad küll kasutegurilt paremaks, kuid kuidas nende liikuvad osad üldjoones kestavad?
Meil ettevõtteks hakatakse küttesüsteemi vahetama ja üle jääb päris mitu pumpa, mille saaksin suhteliselt hea hinnaga. Siseosad töötanud kuivas ja puhtas ruumis aastaringselt (talvel küttes ja suvel jahutuses), u. 5a. Hetke toimivad probleemivabalt.
Kas on mõtet nende peale mõelda, või võtta päris uus?
- On tänatud: 11 korda
Re: Kasutatud ÕSP ostmine
Teemasse:
Kui seadmed on töökorras ja mõne tuntud margi omad, siiis tasub hea hinna korral kindlasti kaaluda soetamist. Mul oleks ka ühte pumpa vaja. Kas äkki saaks teema algataja kaudu lisainfi, hinna ja margi/mudeli kohta?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Edu valikute tegemisel.
Paranda elutingimusi ja ära virise!
taastaja
Lugemata postitus Postitas tarziino »
taastaja
Kui ühele sobib, siis las olla nii, see ei tähenda, et asi veel vale oleks.
Teemasse: Ka minul ei meeldi see müra, tuule puhumist niiväga ei karda kui pump on õigesti dimensioneeritud, kuid päris ilma hakkama ka ei saa.
Mul teine korrus viilkatuse alune (plekk) ja suvel oleks võimatu elada.
Toa temp. on lõpuks 30C* + ja pea valutab, liigutada ei saa. Päevasel ajal pole ka akende avamine abiks.
Igale seadmele on oma kindel tarbijaskond, muidu neid ju turul lihtsalt poleks.
Ise olen erinevaid seadmeid (kasutajaid) näinud. Mõnega on esimesest hetkest probleemid, mõni käib aastaid.
Kasutatud puhul sõltub kõik vast hinnast (sh. paigaldushinnast). Varuosasid tihti enam vanadele seadmetele pole, või siis odavama seadme puhul võivad selle hinna maksta.
Ma millegi pärast arvan, et sa oled üks töötu potsep.
Töötu sellepärast, et keegi ei taha teha tegemist, lolli järjekindlusega ühte mantrat korrutava tüübiga.
Külaline kirjutas: 17 Apr 2017, 07:33 Paraku nii on, ÕSP pole hea variant eluruumidesse. Eks ta üks säästuvariant on, aga see ei tähenda ju et mugav ja hea on.
Külaline kirjutas: 17 Apr 2017, 00:48 ÕSP-d ongi pigem ettevõtetes kasutamiseks head, kes omale hea meelega vabatahtlikult koju ikka seda tuult puhuvat ja tolmu keerutavat ning mühisevat heli tegevat puhurit tahab. Ma ei tahaks siis ka kui tasuta antakse, isegi mitte siis kui väike summa peale makstakse.
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Vabandan, et foorumialgataja teemat risustame.
Edu!
Olen näinud seda et maha võetud seadmele on välisosa soojusvahetisse kruvikeerajaga väike auk tekitatud (et seade kindlasti ringlusest kõrvaldada).
Lugemata postitus Postitas kallekene »
http://www.ventkliima.ee/index.php/sooj ... abh-detail.
Mingid aastad tagasi oli see veel täielik tippmudel.
600€ kui keegi tahab. Täitsa korralik ja värskelt hooldatud. Võin ka torud ja raami kaasa anda
56888825
Lugemata postitus Postitas pumpaja »
Lugemata postitus Postitas trollibuss »
See "külaline" on ikka jube "troll", igas teemas, kus keegi ÕSP kohta küsib ajab see troll 100% samasugust jura:)Külaline kirjutas: 17 Apr 2017, 00:48 ÕSP-d ongi pigem ettevõtetes kasutamiseks head, kes omale hea meelega vabatahtlikult koju ikka seda tuult puhuvat ja tolmu keerutavat ning mühisevat heli tegevat puhurit tahab. Ma ei tahaks siis ka kui tasuta antakse, isegi mitte siis kui väike summa peale makstakse.![]()
Troll pole vist ÕSP pumbaga korteris elanud. Jah, mingit häält ikka teeb, magamistuppa seda ei paneks aga ASI EI OLE NII HULL, nagu see troll väidab
Edu!
Lugemata postitus Postitas lollibuss »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
