maakollektori pealveoolu temp?
Re: maakollektori pealveoolu temp?
maakütja kirjutas: 28 Mär 2017, 17:29 sisse -2,9
välja -5,6
:cry:
Pane torud maa peale.
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
välja -5,6
:cry:
Milline pinnas ja kui pikk kollektor sul on? Mul on liiv ja 800m.
JyriPaike
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Üldiselt selle lumevaese talvega peaks maa temperatuur olema
0 või isegi alla selle, üsna põhjaliku Magistritöö on teinud Maaülikooli
tudeng Tõnis Tiit kelle töös leidub selline joonis:
COP muutus
COP muutus
Ise olen teinud mõõtmisi Tartumaal ( Alpha-innoTec’ i 12kW soojuspump 180 L boileriga, kollektor 2x 350 m lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist) ja saanud järgmised tulemused:
2016-2017 kyte
2016-2017 kyte
To JyriPaike
Mis elamine selle pumba taga on, et keskmiselt 3000 kWh kütet kuus kulutab ?
JyriPaike
Külaline kirjutas: 30 Mär 2017, 11:55 To JyriPaike
Majal on kasulikku pinda 225 m2, kaks korrust, kokku 4 korterit palkmaja keskmiselt soojustatud, laudvooder , soojustagastusega ventilatsioon. 53 m2 põrandaküte 30-35 C ja ülejäänud osa radika küte 30-45 C. Lisaks soojuspumba boilerile veel ka 270 L boiler
mida kütab ka 62 toruga päiksekollektror. JP
Külaline kirjutas: 28 Mär 2017, 21:15
välja -5,6
:cry:
Tõepoolest - siin võiks mõelda juba kolmanda kollektori peale, mis oleks nagu radikas õues ja mille peale lülitad ennast siis kui õues soojem on kui maa all...
Miski mustaks värvitud paak äkki ? :scratch:
Külaline kirjutas: 30 Mär 2017, 18:24
välja -5,6
:cry:
Pane torukera kasvuhoonesse, mul seal näiteks viimastel päevadel 18C.
välja -5,6
:cry:
See olekski õhk/vesi soojuspump mille välisosast käib läbi mitte soojuskandegaas vaid -vedelik.
Hiid
On tänatud: 76 korda
9.1>4.3
Rahaliselt 150m2 onn, kõik kuud ~60eur kuu, küte ja soe vesi. 5 inimest.
Mai kuu 30eur.
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
Mul praegu temperatuurid 9 sisse ja 5 välja. Kütan ca 200m2 ja saan öelda, et arved ligi 30% väiksemad kui eelmises elukohas, kus oli pelletiküte ning pinda 150m2. Väga rahul.
val
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 20 korda
Hiid kirjutas: 04 Juun 2017, 09:09 9.1>4.3 Rahaliselt 150m2 onn, kõik kuud ~60eur kuu, küte ja soe vesi. 5 inimest. Mai kuu 30eur.
Mul u sama. 140 m2, 5 in, 85% soojustag vent, 370 m kontuuri, pinnas vesine. Põlve otsas tehtud oma arvutuslik msp elektri kulu a keskmisena 72 € kuus. Reaalne kulu tuleb väiksem. Eraldi msp elektrit ei mõõda, aga kogu maja veebr el oli 70€ ja mai 38€. Kontuuri talve min oli 0/-3. Pinnase külmumise või hilisema ülesse sulamise probleemi ei olnud.
Hiid
ma hoian aknaid lahti. Mul taaskasutussüsteemi eiole.
mees mujalt
Sisse - 8,8
Välja - 7,2
Fram
Lugemata postitus Postitas Fram »
minul tuleb +7. ja läheb +6 nibe 1155 kaks kaevu
Nibe 1155 12kw, 200l akupaak ja 300l sooja tarbevee boiler, 2 x 95 m energiakaevu, maja 130m2, 6 inimest.
Hiid
sul on siis ebaefektiivne süsteem, kui vaid kraadi alla võtab.... :scratch:
Fram
Hiid kirjutas: 11 Okt 2017, 15:09 sul on siis ebaefektiivne süsteem, kui vaid kraadi alla võtab.... :scratch:
Pregu on sisse +6,6 ja välja + 2,6, need numbrid kogu aeg muutuvad, seade alles 1 nädal töös! test ja seadistus käib.
Lugemata postitus Postitas ??? »
Kuidas panna maakontuur järve?
Järv 50 m kaugusel , liivase põhjaga ja kallas madal...
Suvitajaid ei saa kah keelata seal jalgupidi ringi solistamast - kallasraja seadus ju ???
Sisse 9, välja 6. Üks kontuur tiigi põhjas, teine kõrval maas.
Hiid
8.5/4.5 Üks kontuur ja see maa sees :wave:
9,8/5,7, maa peal. :hello:
mnjah...
Tervist,
Mul samad temperatuurid nagu Hr. Hiid kirja pani :-)
Eks hoian jälle isiklikust huvist tempidel silma peal.
Edu ja jaksu!
temp
Lugemata postitus Postitas temp »
Ma mingeid soojuspumpasid ei kasuta ning ei pea oma pead mingite tempidega vaevama, vaid lihtsalt naudin sooja tuba ja külma õlut. :jooma
mnjah...
Aga milles küsimus? Mulle see küll mingi vaev ei ole, kui vaatan korra nädalas tempe, mis kulutab ca 10 sek. Samas saan tänu kokkuhoiule ka midagi muud lubada kui ainult külma õlut ja tuba on nagunii kogu aeg soe tegemata midagi selleks.
Eks igaüks otsusta ise...
Edu ja jaksu soojas toas külma õllega :D
temp
Nahui vaja mingeid tempe vahtida ja muretseda kas ssüsteem ikka töötab effektiivselt. Kasuta muretumat süsteemi siis ja :jooma
p67
Lugemata postitus Postitas p67 »
temp kirjutas: 15 Okt 2017, 10:13 Nahui vaja mingeid tempe vahtida ja muretseda kas ssüsteem ikka töötab effektiivselt. Kasuta muretumat süsteemi siis ja :jooma
Joodik on joodik, lihtne!
