Veelkord teemal - Ehitise kaugus krundi piirist
Meil naaber tegi juurdeehituse ja nüüd on tema maja aiast max. 1 m. Meie maja ja aia vahe on 4,5 m.
Kas naabril peaks olema selle juurdeehituse kohta mingi paber või meie luba
Tänud vastajatele.
Re: Veelkord teemal - Ehitise kaugus krundi piirist
Lugemata postitus Postitas Busta »
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
www.omakoduprojekt.ee
ei ole nii - ehitise kaugus kinnsitu piirist minimaalne on 4m. Ehitiste vaheline kuja seega 8m.Orbuuhen kirjutas:Pöördu kindlasti KOV poole, kuna need määrused võivad piirkonniti erineda. Üldiselt on nii, et kui ehitada krundipiirile lähemale kui 5m, peab olema naabri kirjalik nõusolek. Isegi ajutise ehitise püstitamisel ehituskeelu alale, peab selle kooskõlastama KOV-s.
http://www.omakoduprojekt.ee
võib ehitada ka lähemale kui 4m, juhul kui naaberkinnistu omanik on sellega nõus ja tingimusel, et hoonete vaheline kaugus on 8m. kui on soov teisele hoonele lähemale kui 8m ehitada, peab kahe hoone vahel olema tulemüür, kas siis eraldi ehitisena või siis ühe hoone sein peab vastama tulemüüri nõuetele.
ja omakoduprojekt.ee - sul see ehitusprojekti loetelu küll seal vähe ülepingutatud.
Ehitusprojekt eelprojekti staadiumis ei nõua mingeid sisviimistlustabeleid, samuti EI PEA olema eriosade projekt üksikelamu ehitamiseks. Tore oleks kui oleks, aga saab ka ilma nendeta hakkama.
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
Ajutine ehitis on siis mis asi? Kas vundamendita saun on ajutine või püsiehitis? Aga postvundamendiga? Aga teisaldatav soojak?Orbuuhen kirjutas:Isegi ajutise ehitise püstitamisel ehituskeelu alale, peab selle kooskõlastama KOV-s.
Tänud vastamast,
P
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis. Ajutise ehitise ehitamise korral määrab kohalik omavalitsus ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas.
Lugemata postitus Postitas eksole »
Kui naaberkrundile ehitatakse maja müügiks ja küik üige et maja 5 m krundist. Aga,,,, maja juurde on pleneeritud terass mis on siis kindlasti lähemal kui 5 m. Kas terrass on ajutine ehitis vüi kuuulub maja juurde...
... ja nii lõpuka võiduni, kasvõi Riigikohtuni välja. "Tõde ja õigus" tänapäeva reaalsuses?eksole kirjutas:Jätkaks siit edasi ...
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas htt »
Meie naaber on ehitanud aiaäärse täis väikeehitisi, neid on seal 4 (saun, garaaz, 2 kuuri). Osad on meie krundist 10cm, üks 2m. Teineteisest on nad umbes 50cm-1,5m kaugusel. Nagu väiksed seenekesed reas.
Kas alla 20m2 ehitiste jaoks ei ole vaja isegi naabri luba ega teatist? Aga üle 20m2 kuur?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
