Fibo vundamendil killule
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Kruvi keeraja
Re: Fibo vundamendil killule
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Fibo uuem projekteerimisjuhend soovitab viimase plokirea peale/asemel vöö valada, seda on lihtne teha kasutades u plokki näiteks. vanemates juhendites seda soovitust minuteada polnud
Kas sinna killustiku sisse tuleb drenaaz ka või mis selle mõte seal täpselt on. Mõistlik oleks sel juhul filterkangaga killustik muust pinnasest eraldada.
insippo
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
insippo
mkubi
Aeroc on ju väga tundlik igasugustele väikestele vajumistele.
Vöö all või peal. Suur vahe on. Kujuta ette, et teed näiteks mudelvundamendi. Ehk siis sisuliselt on tegu kammi taolise jublakaga. Pane see siledale pinnasele, milles on kusagil keskel või ääres auk. Vajuta mõlemat pidi jõuga peale ning saad teada, miks taldmik just põhja tehakse.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
tänapäeval tehakse taldmik tihtilugu mitte ainult raudbetoonist, vaid spetsiaalsest fibo taldmiku plokist, mis paigaldatakse tihendatud aluspinnale (sinu puhul siis killustikule) armeeritakse ning betoneeritakse ning sealt edasi laotakse tavaliste plokkidega.
vundamendi sügavus peaks jääma allapoole külmismispiiri. madalvundamentide puhul kasutatakkse vundamendi ja perimeetri soojustust, et vältida külmakerkeid. Suvila puhul ei oska aimata sellise meetodi kasulikust, seda peaks tegema siiski spetsialist.
Aga näide elust. 1974 ehitatud väike suvila puitkarkassil, lamekatusega, eelmine aasta lammutamisel selgus, et vundament (betoonist u 15 cm. paks ainult) ulatub vaid 50 cm sügavusele ja on ka ilma taldmikuta, aluspind täidetud kruusaga. väikseid mõrasid leidus paaris nurgas, ja ka sirgetel lõikudel.
insippo
Ma vaatasin seda fibo taldmiku plokki ka. 400€ + segu + armatuur. Betoonist valades tuleks odavam aga tööd rohkem jälle.
Vanadel majadel on vundament olematu. Samas kui on 1 m koos sokliga 300mm siis peab panema peno ka lapiti maha külma kaitseks.
Mul ei ole kiiret sellega aga auk on maasees ja killu padi tehtud. Kui 20 a kestab siis ma võin juba seintesse tekinud praod lasta vahtu täis.
Lauri
insippo
fibo123
Lugemata postitus Postitas fibo123 »
aeroci plokke pole ka vajalik liimiga kinnitada, gravitatsioon ja maja raskus hoiab neid ju paigal.
fgh
Lao need seinaplokid kahes rivis killupadjale, tõmba kile peale, vala betooni täis ja pane laseriga loodi. Ja ongi taldmik valmis ning seinaplokid samast kõrvalt võtta. Ei ole rasket midagi, palju raskem on hakata killustiku peale plokke laduma. Kui maaalla matta fibo plokke, siis võiks markeeringut viis kasutada.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
