Kohe ei teagi mida valida, pole ju elukutselt ehitaja.
Soojustan parasjagu oma majal lage. Seal on nii kald kui ka horisontaal pinnad.
Sarika fermidele on lisatud risti kuiv hööveldatud pruss 45x45 mille vahele panen 50mm kivivilla.
Selle peale on planeeritud 30mm PIR plaat auru tõkkeks, vahed teibitud jne.
Kuid selle PIR peale kipsplaadi alla milline karkass oleks mõistlik? See siis küsimuse tekitaski.
Mulle omale tundub, et puidust kalibreeritud kuiv laud oleks parem, hea lai pind ka mis PIR plaati ilusti jääb hoidma. Kuigi jp, ega PIR plaat alla ei kuku.
Kuidas oleks mõistlik, mismoodi seda võiks teha, st mis toote järgnevatest valida?
1. Kertopuu on mõõdus 39x66 ilmselt väga hinnaline toode.
2. Kalibreeritud puit, paneks kuskil mõõdus 22x75 nt, või milline oleks soovitatav? vaatan leidub ka nt hööveldatud puitu 21x95
3. Kipsikarkass müts profiil, mõlemast mütsi servast saaks kruviga kinnitada... -praegu kirja kirjutades tundub, et kui mõlemaltpoolt metallist mütsikarkassi äärest panna kruvidega siis poleks ju ka paha valik. st siis 2 kruvi ühe kinnitusliite peale. link: http://interbauen.ee/mutsprofiil-mp-16-3m.html
Pilt ka momendil seisust. vill ja PIR momendil veel puudub.
