Olen suht sina peal betooni töödega, aga see teema on kuidagi kaugelt mööda suutnud hiilida!
Oskab keegi kogemusi jagada, kuidas betoonpõrand Terratsoks lihvitakse?
Terratso põrand
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Kardan et see võib väga ropuks vaevaks kujuneda ja tulemus võib olla alla ootuste. Asi nimelt selles, et klassikalist terrazzot valmistatakse nõnda et segatakse toonitud/toonimata tsementbetoonsegusse purustatud graniiti, klaasi ,või marmorit. Seejärel valatakse see mass vormi ja vibrotatakse tihedaks. Pärast kivistumist lihvitakse siis õige poole pealt niipalju, et 70-75% mineraalidest tuleb nähtavale. Tavalise betoon põranda puhul on karta et kild on ju pinnast suhteliselt sügavale vajunud ja nende välja lihvimine tähendaks ikka roppu vaeva. On olemas ka kahekomponendiline EPOXTERRAZZO. mis on mõeldud kasutamiseks juba valatud pindadel. Igatahes olen näinud valmis mustreid ja ornamente mis on selle tehnoloogiaga tehtud ja on ikka tõesti võimsad küll! Selle kohta peaks infi leiduma http://www.generalpolymers.com ja
http://www.liquidplastics.co.uk
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Ei tea kas asi on ikka nii hull? 4-5 aastat tagasi sõber teostas päris ehku peale sellist tööd ja sai sellega hakkama. Kui tellijale sobib on kõik hästi!Kahjuks ma lõpptulemust ei näinud
. Aga käisin kohal kui lihviti. Betoonile mis oli kolm päeva vana visati vesi peale ja golja tüüpi põranda lihvmasinaga (kiviketas) tuli see poolik kivi ludinal välja. Lihvimisest tekkiv löga tuli pidevalt kühvliga ära korjata ja uus puhas vesi peale, et pind oleks jälgitav. Et see kivi pind kätte saada ei ole vaja lihvida sügavamale kui paar millimeetrit, see on ekslik, et killustik vajub põhja.
Kõik oli tipp-top, aga nagu kivi oleks pidand tihedamalt olema. Lihvitud kivi oli ilusasti tasapinnas, aga kivide kõrvalt lihvis mm võrra madalamaks. Kraniidi terad olid ka kehvasti lihvitavad. Betoon oli tavaline ja fraktsiooniga kuni 16mm, aga oleks pidanud vist kasutama betooni mille kivi suurust kuni 8mm ja puhast paekildu. Sõlmedest täitsa tellitav. Lõppviimistluseks oli peale läinud lakk, mis oli poorid ilusast ära täitnud, et tulemus oli ikkagi sile. Pisike apsakas oli muidugi ka olemas. Järgmiseks päevaks oli pind kuidagi suutnud lakiga reageerida ja oli kollakaks tõmbunud
. Aga tellija oli olnud sellest lausa vaimustuses! Lõpp hea, kõik hea!
Ootaks siis ikkagi vastukaja antud põrandale! Töövõtted nagu peaks olema selged, aga betooni koha pealt peaks midagi nagu teadma
Siis on ju tore kui kannatab valupinda nõnda töödelda, ise olen vaid vormidesse valatud esemeid lihvinud, põranda seisukohalt pole kogemusi, lihtsalt oletasin. Aga et lakk kollakaks kiskus- ehk polnud põrand piisavalt kuivanud või siis oli ebasobiv lakk? Jõudu!
Re: Terratso põrand
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Olen terazzo põrnandaid 90-ndatel valanud ja lihvinud tuhandeid ruutmeetrid , et selle tehnoloogiast täpsemalt seletada tuleks raamat kirjutada, konkreetsetele küsimustele oleks lihtsam vastata. Kui huvi on laske tulla. Isa olen juba teise ala mees, liigesed ei pidanud betoonile ja niiskusele pikalt vastu.
