AKRÜÜL SISENURKADES
AKRÜÜL SISENURKADES
Milline on nõue sisenurkadele ,kas akrüül või paberteip?
Manowar
Paberteip ja akrüül, ühesõnaga mõlemad!
windo
Lugemata postitus Postitas windo »
algul paned teibi korralikult nurka, siis korralik pahteldus, peale seda kruntimine ja siis akrüül. Edasi värv v. tapeet v. mida iganes.
56228902 Igast olukorrast on väljapääs.
mnjah
Lugemata postitus Postitas mnjah »
irw. siin on kõik ilgelt põhjalikud ma vaatan :P
tegelikult ei pane keegi tapeedi alla paberit. Ja enamus paneb yleyldse paberteipi aint foorumis sisenurka. :lol:
windo
Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
windo kirjutas:Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
nojah, vaba maa täitsa. Aga see on täitsa aja raiskamine sest kui kipsimehed on kipsi õieti paigaldanud siis praktilist vajadust selleks pole kuna mingeid liikumisi ei saa seal nurgas lihtsalt olla :roll:
murmet
Anonymous kirjutas:
Vaba maa jah ja igaüks võib korralikku tööd ajaraiskamiseks nimetada :) .Samas tahaks näha, mis nipiga kips liikumatult püsib, kui valesti/valest materjalist paigaldet karkass kipsi taga tantsu lööb :D
sellepärast panedki akrüüli et mõra vältida. Vuuki on paber õige koht kuna sinna sa viisakalt ju akrüüli ei pane.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
pane ainult paber nurka, lihvi ära ja kui ei tulnud ilus sirge nurk, siis võid akrüüliga ümmarguseks tõmmata. Akrüül on ehitusporno parandamiseks üldiselt.
Puust ajud, kuldsed käed.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
mul on kõik nurgad akrüüliga tehtud ja milleks seda teipi sinna lihvida ma ei saa aru.Akrüüli tõmbasin kaks korda-ühe lasin ära kuivda enne ja siis uuesti.Ühe korraga nimelt kipub kokku kuivama veits.Neile kes ise teevad soovitaks küll akrüüliga teha kui nurk muidugi korralikult koos istub.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Uhh, kas keegi oma akrüülitud nurkadest pilti ei viitsiks teha ning üles panna kuhugi? Tahaks näha, kui ümaraks need nurgad siis ikkagi lähevad.
Mul on ümarate nurkade vastu allergia, kuid teatud välisseintega seotud nurkades ma eeldan siiski mõningast mängimist ning tõmbaks hea meelega midagi elastset peale.
Ja kas värvid üldse mängivad akrüüliga kaasa? Sellest poleks ju suurt kasu, kui akrüül all venib ning värvikile ikka prao sisse tõmbab.
vesialusel värvid mängivad kaasa kyll.
akryyli ei tohi rämedalt panna. Alguses ikka ajad nurga sirgeks kui vaja ja siis peene joone tõmbad akryyli.
