Küsimus teadjamatele. On üks metallkarkassiga (100x100 torust) 20m2 aiamajake, mis on vaja minimaalselt elamiskõlblikuks teha (eelkõige kevad-sügis perioodiks). Lugesin siin erinevaid teemasi ning panin kokku järgmise lahenduse (väljast-sisse):
1. voodrilaud (tahan panna vertikaalselt)
2. tuulutusliist (kas on ilmtingimata vaja?)
3. tuuletõkkeplaat (Isover VKL)
Eelnev jääks siis kõik metallkonstruktsiooni peale
4. kivivill 100mm metall konstruktsiooni vahele ja võimalusel ka 100x100 toru enda sisse. (Rockwool Superrock 35?)
Järgnev metallkonstruktsioonist sisse (tuppa)
5. aurutõke (kas on ilmtingimata vaja?)
6. viimistlus vineeriga (seest seina muud ei tuleksgi)
Palun 100mm villa "mitte piisavust" mitte kommenteerida:)
Kas vineeri ja aurutõkke vahele peaks veel midagi panema?
Kas sarnane "sändvits" sobiks ka põrandale? Mis sellisel juhul peaks jääma voodrilaua asemel alumiseks/välimiseks kihiks (eeldusel, et majake on vaiade peal maapinnast eemal).
Kas sarnane sändvits sobiks ka lakke? Mis oleks sellisel juhul välimine kiht enne katusematerjali (tn sindelkatus)?
Tänud ette, kes viitsib kaasa mõelda.
Minimaalne soojustus
kuidas soojustada oma elamist
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Re: Minimaalne soojustus
Lugemata postitus Postitas iseehitaja »
Vertikaalse voodrilaua jaoks peaksid kasutama 3 kihti tuulutusliiste, muidu ei saa sinna tuult.
Metall seal kena külmasild. Mina paneks väljapoole hoopis metalli külge horisontaalse roovi koos soojustusega, vähemalt 5cm. Selle peale tuuletõke, vertikaalne tuulutusliist, horisontaalne tuulutusliist ja selle peale vertikaalne vooder.
ühekordne roovitus malelauas annab piisava tuulutuseiseehitaja kirjutas: 28 Apr 2017, 08:22 Vertikaalse voodrilaua jaoks peaksid kasutama 3 kihti tuulutusliiste, muidu ei saa sinna tuult.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
siin kaaslaudise tuultuse teemal väike arutelu
viewtopic.php?f=7&t=57721
