OSB katus/lagi!
OSB katus/lagi!
Lugemata postitus Postitas aps74 »
Tegu sauna ehitusega-suurem osa eesruum-leili ja pesuruumi loomulikult läheb täis foolium.
Re: OSB katus/lagi!
Tee parem midagi sellist: https://www.google.ee/search?q=kilesaun ... 24&dpr=1.5
Tuleb odavam ja pärast lihtsam lammutada.
- pancho villa
- Ehitusguru
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: OSB katus/lagi!
Re: OSB katus/lagi!
Kuhu sa paneks PVC? Kas sarikate või villa asemele?
PVC toru hingab kui sealt läbi puhud.
- pancho villa
- Ehitusguru
Re: OSB katus/lagi!
Re: OSB katus/lagi!
Re: OSB katus/lagi!
OSB peale peab jääma tuulutusvahe sellisel juhul.aps74 kirjutas: 22 Apr 2017, 14:25 Et siis hakka PVC paigaldamist tellima, seda juba ise nagu ei pane ja SBS nagu olemas, jutt jama ja sooviks ikka asjalikke nõuandeid!
Aurutihedat (SBS ja teised rullmaterjalid) materjali otse OSB peale sellisel juhul panna ei tohi.
Saab kasutada lainelisi katuseplaate roovitusel.
Pead muutma konstruktsiooni, et siseniiskus saaks välja kui tahad SBSi kasutada.
- pancho villa
- Ehitusguru
Re: OSB katus/lagi!
Sa võta nagu rahulikult ja ära keksi nagu. Pole sul nagu kuskil nagu kirjas, et tegemist pappkatusekorüfeega ning alternatiivid võrduksid pühaduserüvetamisega. Head katusetegu.aps74 kirjutas: 22 Apr 2017, 14:25 Et siis hakka PVC paigaldamist tellima, seda juba ise nagu ei pane ja SBS nagu olemas, jutt jama ja sooviks ikka asjalikke nõuandeid!
Re: OSB katus/lagi!
Loogiline kuid selleks tuleb teha laepoolt vastavad liigutused, et niiskus ei tekiks osb ja sbs vahele seega siis aurutõkke kile või midagi sarnast.Kui niiskus osb ja sbs vahele ei pääse ei tohiks ju ka miskit juhtuda!
- pancho villa
- Ehitusguru
Re: OSB katus/lagi!
Re: OSB katus/lagi!
Mis Sa meiega kaupled? Kauple seaduse loojaga. Loodusseaduse!aps74 kirjutas: 22 Apr 2017, 20:02 OSB peale peab jääma tuulutusvahe sellisel juhul.
(Hiljuti nägin maja kus eelmine omanik (ehitaja) oli omale maja ehitanud ja maja uus omanik katuse remondi käigus lõhkus terve teise korruse maha, seened lae sees. Sama konstruktsioon.)
Re: OSB katus/lagi!
Re: OSB katus/lagi!
Teoreetiliselt jah.aps74 kirjutas: 23 Apr 2017, 18:38 No aina huvitavamaks lähebKuda krt. need seened sinna lae ja katuse vahele pääsevad kui on tehtud alt poolt korralik auru-niiskus tõke ning osb-le korralikult sbs peale"keevitatud"?
Kunagi sai kuulatud üht seminari, kus väideti, et leili viskamise ajal pidavat lae all tekkima aurutõkkele aururõhk, mis on ligikaudu võrdne rõhuga vett ääreni täis veeämbri põhjale. Ise kontrollinud pole.
Mis juhtub veega ämbris kui selle põhjas on imepisike auk, seda oleme ilmselt kõik kogenud. Huvitav oleks teada kuidas ehitatakse lagi, et aurutõkkest kinnitusvahendite auke läbi ei tehta?
Re: OSB katus/lagi!
1. Sarikad 50x100mm., vahel soojustus
2. Korralik hingav katusekile (näiteks meil on sellised Vikingroll 160 või Strong)
3. Distansliist/pruss 50x50mm.
4. Roov 22x100mm.
5. OSB plaat min. 18mm.
6. 2 x SBS rullmaterjal
7. Lamekatuse tuulutid min. 2 tk. / 100m2-le
Ja nii tehes asi ei idane ega mädane....Kui jätta ära vahelt katusekile ja nn. tuulutus tekkivat osb alla aur läbi villa mis asja tuksi keerabki, samas ei suudeta siiani selgeks teha kuidas saab see nn. aur sinna tekkida kui enne villa on kõik aurutõkke kilega kaetud:) Müstika!
Re: OSB katus/lagi!
Vanasti ei hakkanud poisikesed suvilate uste lõhkumisega vaeva nägema.aps74 kirjutas: 25 Apr 2017, 13:03 Jutt õige-samas tänapäevased normid on üle mõistuse-vene ajal ehitati sellest mida oli ja igasugu reegleid eirates ja kestavad need saunakesed siiani... Müstika!
Mindi talvel katusele ja hüpati seal.
Vesimärjad sarikad pudenesid laiali ja olidki koos katusega toas.
Sissemurdmise jälgi polnud ja keegi ei hakkanud uurima ega otsima ka.
Re: OSB katus/lagi!
Kui on tuulutusvahe olemas, siis see liigne soojus tuleb välja ja kondents ei teki.
