Imbtunnel ja savine maapind.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kuna imbtunnelisse minev toru läheb otse vana vahekaevu kõrvalt, siis kas oleks mõeldav sinna torule kaevu kohalt kolmik vahele panna ja kolmiku pealt juhtida põlvega lisatoru ots sinna vahekaevu, kustkaudu saaks vabalt kraavi voolata? Et kui kevadel maapind vett täis on ja imbtunnel ei suuda oma tööd teha, siis saab pealevoolav vesi vastusurvet kohates sealtkaudu vabalt kraavi voolata. Või mõtlen üle? Kui seaduslik on muidu septiku kolmandast kambrist pärineva vee juhtimine kuivenduskraavi, kui läheduses veekogusid pole?
Re: Imbtunnel ja savine maapind.
Nii jääbki jooksma.clondike kirjutas: ↑23 Apr 2017, 20:24 Kuna imbtunnelisse minev toru läheb otse vana vahekaevu kõrvalt, siis kas oleks mõeldav sinna torule kaevu kohalt kolmik vahele panna ja kolmiku pealt juhtida põlvega lisatoru ots sinna vahekaevu, kustkaudu saaks vabalt kraavi voolata? Et kui kevadel maapind vett täis on ja imbtunnel ei suuda oma tööd teha, siis saab pealevoolav vesi vastusurvet kohates sealtkaudu vabalt kraavi voolata. Või mõtlen üle? Kui seaduslik on muidu septiku kolmandast kambrist pärineva vee juhtimine kuivenduskraavi
Tühjendada pole vaja, raha hoiab kokku, ainult miski imelik hais levib ümber elamise.
Kui ei ole enam midagi tühjendada, sest kõik on mööda kraavi ära jooksnud, siis on kohatu rääkida tühjendamise soovist.
Kui lähim naaber asub kaugel, siis on see parim lahendus asja parendada.
Kui naaber asub lähedal, siis on tüli vältimatu.
Ega maailmarevolutsiooni suhtes pole vahet kas su üleliigne "toodang" loksub õunapuu all või 10 meetrit kaugemal kraavis.
Mõistlik oleks enne kraavi liivahunnikust vesi läbi lasta, on omal puhtam tunne.
Ehk tõmbad imbtunnelist kraavi ojani ja ajad selle kraavi liiva/kruusa täis.
Tähtis oleks, et see kaev ei oleks nii sügav, et põhjavette hakkab imbuma. Kaevu tihendamine oleks ilmselt mõttekas.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Kõige vingem, et kraavid on pikad ja mõnes teises majapidamises kastetakse selle sama kraaviveega tomateid ja kolmas vedib endale kraavist looduslikku mittekaredat saunavett, mis juuksed pehmeks tegevat, ka laste solistamis basseine täidavad mõned kraaviveega, mis priilt käes
Eks kunagi võib tulla aeg, kus inspektorid jalutavad ise kraavipervi läbi ja tuvastavad neid toruotsi.
See kolmikuga ülespoole ülevoolutoru tundub toimiv lahendus. Muidugi tasub igaksjuhuks mõelda, kas sealt torumööda hoopis vett juurde tulema ei või hakata. Ka neid juhtumeid on olnud kuulda, kus maja ümber drenaaž sokutatakse otsaga kraavi või sadeveekaevu aga suurevee ajal toovat maja ümber vett hoopis juurde aga mitte ei vii vähemaks, siis nuputatakse neid tagasivooluklappe vahele.
Savises pinnases ja imbtunnel: ilmselgelt on hetkel tegu valesti arvutustega. Kui "ülevoolu" kraavi suunate siis saate endale kena odööri kevadeti.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Aga võin ka mööda panna
Jah, Sul on õigus. Just seda liugmuhvi kasutasingi, kuna termokahaneva otsaga kolmikust oldi küll kohalikes äriettevõtetes kuuldud, aga pakkuda polnud kellelgi. Igastahes tegin selle asja ära ja mure murtud. Tunneli pikendamine on siiski päevakorras ja hinnapakkumised võetud. Eks ühel hetkel tuleb keski jälle tahaaeda kaevama lubada
Imb- või filterväljak
Imbväljak on killustikust* ja seda ümbritsevast pinnasekihtidest koosnev septikust väljuva heitvee puhastussüteem. Vesi liigub edasi poorsetesse pindadesse, mis on ideaalne elukeskkond orgaanilist ainet lagundavatele mikroorganismidele. Nii moodustub pinnasefilter, mille liiva-mullaosakeste ja killustiku ümber kasvab biokile, mis lagundab veest leiduvast ja õhust juurdesaadava* hapniku abil tahked ainekübemed veeks ja süsinikdioksiidiks.
Filterväljak koosneb killustikukihist kuhu heitvesi imbub, mille järel ta läbib liivakihi (kõrgus sõltub süsteemi suurusest ja vee kasutusest), kus heitvesi puhastatkse ja juhitakse liivakihi all olevas killustikukihis peituvate drenaazitorudega näiteks kraavi või jõkke.
Või kaevata praegune tunnel välja, puhastada ja paigaldada uuesti koos lisamooduliga.
Probleemi kirjelduse järgi tundub olevat savipinnas, mis on kehva vee läbilaskevõimega ja põhjavett ei ohusta, siis filterväljakul ei näe mõtet.
Tõenäoliselt on imbtunneli ümbruse pinnas ummistunud ja vesi ei imbu endises tempos ära, lisaks kevadised veed lisavad tunnelile koormust, ongi lahendus kas tunnelile ehitada lisamahtu, või olemasolev tunnel üles kaevata ja paigaldada natuke teise kohta, kus ümbruse pinnas ei ole veel ummistunud.
Veel on variant teha imbtunnelile lisaks imbväljakupikendused, või kõige odavam variant on lihtsalt kaevata reoveele tunneliotsa-kõrvale mahtu lisaks, ja see tühimik täita killustikuga. Kuigi kevadise pinnas kurguni vett täis ajal aitab tõepoolest ainult ülevool kraavi või maapinna madalamale alale.
Mõned on lahendanud selle kevadise suurveeprobleemi ka ajutise reoveepumbaga, kus septiku viimasest paagist lihtsalt see kevadine märjem aeg pumbatakse vett tuimalt välja, pumbatav vesi juhitakse kas kraavi või eemale võssa Lisaks kevaded erinevad ja iga kevade ei pidavat ka pumpamise vajadust olema.
Jah, paekild pole parim asi seal augus. Oleks pidanud kodutöö tookord paremini ära tegema ja graniitkildu või sõelutud kruusa laskma kasutada. Aga eks tulevikus targem. Kas keegi asjaga tegelev oskab peast ütelda mulle imbtunneli laes oleva tuulutuskorstna toru mõõdu? Piltide pealt paistab päris suure läbimööduga olevat, aga täpsemalt kusagilt ei leia. Mul puudub miskipärast seal otsas tuulutus. Alustan tunneli peal oleva kääpa lahtikaevamisest ja teen tuulutuse. Sealtkaudu saab ka taset jälgida. Kui ikkagist sealt tunnelist ära ei taha enam imbuda, siis tuleb teisi lahendusi kaaluda, alustades ringi paigutamisest ja lõpetades pikemaks ehitamisega.Külaline kirjutas: ↑25 Mai 2017, 17:02 Parandage mind, kui eksain, aga killustik on purustatud lubjakivi? Tunneli ehitamiseks võiks kasutada sõelutud kruusa, kaevad augu, täidad vajaliku tasemeni kruusaga, paigaldada tunnelid, jälle kruus, samuti üle tunneli lae kruus (mingi 15-20 cm), siis geotakstiil ja siis tagasitäide.
Lugemata postitus Postitas maaseptik »
Kas saan õigesti aru, et savipinnas ja septik ei käi käsi-käes ?Külaline kirjutas: ↑25 Apr 2017, 20:58 Septikut ei tohi isegi korraliselt tühjaks tõmmata, kolmandik peab jääma seemneks ja siis vett täis tööasendisse. Septikus jõuab toimuda hüdrolüüs, edasi toimub aga just eriti vängema haisuga lagunemine.
Samas kes septikuid paigaldavad ei maini sellest miskit !
Kes aga savipinnasesse imbtunneli (või-peenra jne) rajab siis kuldmedal talle!
Olete inimesed uurinud, KeskMin on andnud välja palju juhendmaterjale selliste pisemate hajaasustuse tarvis nii tarbevee kui ka reovee käitlemiseks mõeldud abi. Olen mõelnud teha mingi koolitava või siis abiandva (miks mitte ka tasulise, so taotlus EHR) kodukale, aga ...
