mutri/poldi/kruvikeeraja 230v
vaja puidukruvide keeramiseks tööriista mil oleks väänet.
akuasjad kallid, 230v sobib ka.
mis oleks 230v soodsa hinnaga sobiv?
Re: mutri/poldi/kruvikeeraja 230v
see võib päris hea olla isegi.A.S. kirjutas: 21 Apr 2017, 11:36 Eks peadki üritama ära arvata kui kõvasti sul keerata vaja on. Üks odavamaid/nõrgemaid on see.
kas ma saan õigesti aru et "löök" töötab nö keerates/nõkutades kruvi keeramissuunas edasi-tagasi.
mitte ei peksa kruvi sisse (nagu haamer naela)?
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
On löökkruvikeeraja, mutrikeeraja ja poldikeeraja. Poldikeeraja on kuuskantpoltide puhul omajagu kiirem kui mutrikeeraja. Mutrieeraja võib kergesti poldi pooleks lüüa.
See makita 100nm on pisikeste kruvide jaoks...
Sul on nt 10x200 poldi jaoks vaja vähemalt 300nm mutrikeerajat. Mingit lisavõlli või pikka padrunit ära kasuta kui vaja ei ole, see neelab suure osa löögist enda kuumutamisele.
See on lihtsalt üks võimalik variant, kuidas haamer alasist mööda/üle saab, reaalne löök käib ikkagi pöörlemissuunas.Mihkus kirjutas: 23 Apr 2017, 19:56 Näed ju et see "haamer" tuleb alla suure pauguga ja siis keerab ka veel natuke seda "alasit"
Sõiduauto ratta poldid keeratakse kinni tavaliselt jõuga 110nm.Mihkus kirjutas: 23 Apr 2017, 19:56
Sa tahad tavalisi 10mm polte kohe puru keerata või?
Mõelge ikka kui reaalsed need seadmetel esitatud numbrid on.
See 100nm on maksimaalne vääne, polti keerab see ühe löögiga võibolla sajandik pööret. 135nm Bosch ei saanud mitte ühegi poldiga hakkama.
Puidu sisse poldi ajamine on ikka jõhker retsimine. Mul endal selleks 650W 400/900RPM trell pika külgkäepidemega. Pole vaja pool päeva täristada oma "150nm" kruvikeerajaga. Lasen ühe poldi 3 sekundiga ära ja lähen järgmise juurde. Löögiga on muidugi mugavam kui kuskil redeli otsas oled või pole elektrivõrk juhtmega taskust võtta... Akuriistad millega tööd teha annab maksavad niisama nokitsejale mõttetult palju..
Löökmutrikeerajatele on sellised vahejupid mis piiravad maksimaalset väänet. Samamoodi toimivad kõik lisaraskused padruni otsas. See peenike 1/4" kuuskant on küll paras "piiraja" Sul võib olla seal 300nm aga et seda sealt kätte saada, on sul vaja juba imemetalle.
12€ trell mis on umbes 15nm. Suremis piiril keerab need 10x200 poldid kasvõi pooleks.
Loe jah ainult pealkirja. Tüübil ainult kruvikeerajat vaja.. Ja ma siin räägin poltidest..
Probleem on selles, et ega keegi meist ju ei tea, mida selle kruvikeerajaga reaalselt tegema hakatakse. Ehk siis mida ja kui kõvasti "väänata" vaja on. Teada on vaid, et peab olema juhtmega ja "soodsa" hinnaga. Aga kui hind on soodne, siis paraku muud parameetrid enam juba niiväga soodsad ei pruugi olla.
Kas on üldse olemas korralikku, juhtmega kruvikeerajat (väändemomendipiirajaga ühekäe trelli)? Analoogset, nagu selle eespool mainitud TD0101F "poola versioon" on, soovitavalt muidugi võimsamat? https://www.youtube.com/watch?v=GNIT2GF6eN8
Jõulisemaid mutrikeerajaid (suvaline näide) küll on, neil peab aga kruvide keeramiseks mõttetut üleminekut kasutama, mis paraku ei pruugi eriti pikalt kesta.
Tegelikult ei ole säherdust väänet seal mitte kusagil, tegemist on lihtlabase lollitamisega.
Maksimaalset pingutusmomenti mõõdetakse ankrupoldi pingutamise ajal. Kui poldipea on kinni, pingutatakse polti löökmehhanismi abil veel 3 sekundit. Niiviisi saavutatud pingutusmoment vastab maksimaalsele teadaantud väändeväärusele.
https://www.k-rauta.ee/p/mutrikeeraja-1 ... ti-fxa/j2i
https://www.k-rauta.ee/p/mutrikeeraja-f ... -1-2in/jo6
ja nendele saab aku asemele ühendada juhtme, et saaks garaazis autoakult kasutada.
https://www.k-rauta.ee/p/akulookkruvike ... li-ion/jiy
https://www.k-rauta.ee/p/akulookmutrike ... li-ion/jom
Mul selline "juhtmega akutrell" garaazis kasutusel juba 20 aastat.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Varem vastas see number aku tööpingele.
Ehk mis varem oli 10,8V on nüüd 12V ja
vana 12V on nüüd 14V,
vana 14V on nüüd 18V
(Sammuti on ka "väiksed"hobujõud ja "suured"hobujõud.)
Kui auto/tsikli akul on laadija taga siis võiks sel olla pinge kuni 14,5V.
Tähelepanelikumad võivad uurida, et mitu elementi aku sisaldab ja saavad täpsemalt arvutada.
Muidugi, müügilt leiab veel ka vana malliga seadmeid.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Dewalt nimetab seda flexvolt süsteemiks, teised vist seda teed veel läinud pole.
http://toolguyd.com/dewalt-flexvolt-vs- ... gh-demand/
Endal ka üks selline 2 käiguga 35nm trell/kruvikeeraja. Need nutoolid, bass polskad ja asjad, neid ei oska kommenteeria.
Mõningatel riistadel on ikka eriti kosmilised hinnad, materjalid on nagu igal teisel, disain ka nagu enam vähem... Aaga mis kalliks teeb on just see tehnoloogia mis pole mitte midagi erilist.
