painduvate torudega lahendus
Lugemata postitus Postitas huvituja »
Kuna maja projekteerimise järgus ja kindel plaan sinna sisse panna ka soojatagastusega ventilatsioon, siis sai käidud ehitusmessil.
Päris mitmel ettevõttel oli välja pandud süsteem, kus oli kasutatud painduvaid plast torusid(nagu kaablikõrid) läbimõõt oli vist 9cm, oli ka lapikuid. Ühe ettevõtte esindajaga sai ka pikemalt vesteldud. Tema väitel on tegemist igati hea lahendusega, isegi paremaga kui traditsioonilised, on vaiksed, et piisab ühest summutist, on steriilsemad jne. Mis peamine pidi olema ka äärmiselt lihtne paigaldada.
Küsiks, kas kellelgi on taolise lahendusega kokkupuudet ja on tõesti hea lahendus. Kui nii oleks, siis ma ei näeks küll põhjust miks peaks eramusse paigaldama jäigad torud, kus peab jälgima üleminekuid ja summuteid jne. või on tegemist ikkagi müügimehe ilusa jutuga. iseenesest jutu järgi tuleb selline lahendus ka odavam, kuna lihtsa paigalduse tõttu hoiab tööraha kokku ja nemad teevad ka projekti. kahjuks ei mäleta selle ettevõtte nime.
Re: painduvate torudega lahendus
Müra tekib ja levib neis kõigis võreldavalt ja summutamisega peab sama palju tegelema. Müra, üleminekuid , isolatsiooni , ruumide õhuvajadust jne pead igal juhul jälgima.
- On tänatud: 9 korda
Etteheide on tekkinud
- antud tootevalikus on väga vähe üleminekuid metalltorustikule, st, et tootevalikud pole - nt jube nikerdamine on nüüd, et sauna vent siirdada sinna jaotuskasti;
- olematud õhuhulga reguleerimis võimalused torustiku sees, st torustiku otsas reguleerime ikka plafoonidega, aga just sees;
- usaldamtus plastiku suhtes väga pikkas perspektiivis, st, et ei tahaks avastada nt, 20 aasta pärast, et kusagil on plast ära väsinud, muutunud hapraks jne.
Võtes hinnapakkumisi tradisiooniline venttorustik materjal + töö versus plast voolikud + isepaigalus oli hinnavahe lõpptulemus üle x2 odavam plasti kasuks.
MIs puudutab müra siis on tõesti haudvaikus, va mu enda magamistuba kus torustiku kaudu levib ventagregaadi ja soojuspumba müra ja lõppkastis on mikski pärast sahin, jällegi vent on reguleerimata, ehk äkki midagi muutub peale reguleerimist.
Valik on keeruline, voolikutel on palju plusse, aga mõned agad ja küsimused, head valimist! Soovitaksin, enne voolikute valimist uurida suurtelt tegijaltelt kes toodavad ka voolikuid nt Systemair või keegi veel, ma ei tea kes oli ehitusmessil, aga tean, et eestis paigaldatakse väikeste tegijate tooteid ja tihtipeale müügijärgset teenindust on väga keeruline saada, seepärast võiks teoreetilised küsimused esitada suurtootjale ja hilisemalt sobivuse korral valida väiketootja toode mis on soodsam - kuna toru on toru.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Lugemata postitus Postitas Carl »
Plasti juures hirmutab ka risk, et võib ajajooksul hapraks muutuda (pole küll vent teema, aga olen mitu pistikupesa seinast välja tõmmanud mis kinnitatud vaid plastkarbi külge)
Nüüd sügisel sai reguleeritud, õiged vooluhulgad peale lastud, et need saaksid tagatud tuli agregaati tõsta 70% peale. Sahin tuli juurde veel teiselegi plafoonile juurde. Kuna aasta aega elatu selle 50% peal ja oli täitsa mõnus siis lasin tagasi panna ja öösel töötab üldse 20% peal, siis ei ole üldsegi sahinat. Ühesõnaga see sahin/müra ongi pettumuseks. Minu meelest süsteem ei ole terviklik ja antud süsteemile lisa mürasummuteid ei ole saadaval, et midagi tava ventilatsioonist juurde mõelda tuleb jubedalt aretada ja on ka üpris kallis. Tagantjärgi kahetsen, et paigaldasin seda ja oleks pidanud natukene rohkem planeerima ja mitte kiirustama. Iseenesest ei ole probleem suur kui opereerida 50% ja 20% ventagregaadi vooluhulkadega, aga kui tahta suuremat vooluhulka siis kvaliteetund ei saa.
Mõõdistaja märkis veel ka seda, et seal kus on sahin pidi olema ka 2x suurem rõhk, kuidas see anomaalia tekib ei osanud öelda, kuna kõik voolikud tulevad ühest jaotuskastist.
Kui sul on vooluhulk suurem kui sellele plafoonile ette nähtud, siis sahisebki.arno14 kirjutas: 11 Dets 2017, 11:25 Mul elatud nüüd ca 1,5 aastat nende plasttorudega. Väike pettumus on see süsteem. Ma ei teagi kas viga on torudes või selle süsteemi lõpukastides. Elasin ca aasta aega reguleerimata ventilatsiooniga. Vent agregaat töötas 50% peal. Sahises 1 ventplafoon ja ma arvasin, et eks kui reguleeritakse ära kaob see ära. Iseenesest sellise sahinaga elada ei ole viga, ei märkagi teist, kuid kui üritad magama jääda ja ümberringi on haudvaikus siis on see paras gestaapo.
Esita pretensioonid projekteerijale või ehitajale.
Ega siis süsteem selles süüdi pole, kui selle elemendid on valesti valitud.
[/quote]
Ütleme nii, et antud olukorras pole kellegile esitada pretensiooni kui ainult iseendale
Samas kui vaadata tootja tehnilisi andmeid siis kõik klapib ja isegi väikese varuga.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Jah, siinkohal tellisin etsnordist eraldi üleminekud ja kuni jaotuskastini tegin tradistsioonilise torustikuga, ni sp kui vvAndresto kirjutas: 15 Dets 2017, 08:12 Tere. Ühte asja tahaks mainida: Ärge neid plastiktorusid vähemalt leiliruumi paigaldage. Seal peaks kogu komplekt, koosnema siiski metalltorudest. Andres
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
