Kas Gealan S 9000 (Arutech) või Kömmerling 88+ (Plasto)?
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
http://plasto.ee/materjalid/aknaprofiil ... erling-88/
Kumba eelistada?
Re: Kas Gealan S 9000 (Arutech) või Kömmerling 88+ (Plasto)?
Kui numbreid vaadata, siis Kömmerling on 88mm paks vs Gaelan 83mm. Kömmerlingil
on kolm tihendit kohe olemas. Kas Gaelanil käib see eraldi raha eest?
Näitajate poolest on tegelikult üsna võrdsed aknad, pigem võrdleks disaini ja koostekvaliteeti.
Kuna ma Arutech'i aknaid reaalselt ise näinud ega katsunud pole, siis ei hakka tühja koha pealt ka eelistust pakkuma. Niipalju võin öelda, et Kömmerling on ok. Suht samas hinnaklassis ja tõenäoliselt kvaliteetne aken on Klaasmerki Corona 82.
Lugemata postitus Postitas Benno »
Paari aastaga pole küll mingit probleemi esinenud, tarne oli ka oluliselt kiirem kui konkurentidel. Eriti markantne oli tol hetkel Plasto kellega selgus alles põhimõtteliselt kaardimakse momendil et akna väljastpoolt lamineerimine lisab juba meeletult pikale tarneajale 4 (!!!) nädalat, seni oli räägitud et pole vahet.
Arutechil tõesti polnud vahet, lubatud aja jooksul tarnisid ära. Küll muidugi paigaldajad olid sellised...kahtlased umbkeelsed poisid aga tõstsid naksti 3.5m2 kolmekordse paketiga akna ette ja saime ka keelebarjääri kiuste asja pandud nii nagu soovisin (sügavus soojustuses).
Kusjuures viimasel hetkel sai üldse S9000 valitud, arvasin tol hetkel et see mingi passiivmaja kallis eritoode, selgus vs. S8000 oli hinnavahe aknal circa 10%.
Nagu ka pakkumises kirjas, "Ostu-müügilepingu sõlmimisel kuulub tarneaeg täpsustamisele.". Ehk siis selgus sel hetkel et soovitud lamineerimine lisaks veel 4 nädalat tarneajale, kuigi "võibolla saame 2 nädalaga lisaks hakkama".
Reaalselt läks ca nädal, kui tuli teade, et aknad valmis. Kuna tellisin ka transpordi, siis läks
mõni päev otsa.
Väljavõte on lepingust mitte hinnapakkumisest.
Ebaolulise info, nimed jms lõikasin ära.
Plastot ettevõtjad väldivad, pidevad tarneaegade kõikumised, venimised jne
Arutechi võetakse ainult hinnapärast, soovida jätab tootekvaliteet ja ERITI paigaldus.
Ise soovitan Koduakent vaadata, pakkumised on kõigil firmadel sisuliselt samad, aga tootel ja tootel on vahe. Sl82 on võrreldes paljude teistega toekam ja aknad on alati sirged.
Paigaldust ei soovita mitte kuskilt võtta, ehk ainult koduaknalt. Samuti on võimalikud garantii küsimused kõigiga peavalu, aga julgeks koduakna erandiks tuua. Professionaalne eesti keelne suhtlus, teenindus ja hooldus ka nädalavahetusel. Võib olla tegu pika suhte erandina, aga see on minu vaatevinkel.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
http://www.plasto.ee/akna-ukse-juhendi ... -opetused/
Samas kui aken on ebakvaliteetselt toodetud ja ei sulgu korralikult, on see kohe esimesel päeval näha.
Lugemata postitus Postitas maaru5 »
Ära usu ilupilte.maaru5 kirjutas: 08 Mai 2017, 21:08 Mina küsiksin arvamust Klaasmerki kohta, kuna ka plaanis aknaid tellida ja suuretoa ja kaminatoa avatäited sooviks tellida liugukse näol ja videos tunduvad klaasmerki liuguksed täitsa korralikud! On kellelgi kogemust liugustega?
Mine kohale ja katsu ise, et kuidas käib näidisuks mida on uudishimulikud osa aega liigutanud. Sinu uks näeb mõne aasta pärast samasugune välja.
Mõnes kontoris tekkib küsimus, et kui näidisust korralikult käima ei suudeta panna siis, kuidas saab klient kindel olla et tema uks korralikult käima hakkab.
Kui majas on lapsed siis peaks ka nemad suutma uksega toimetada, et kui lahti saavad peavad ka kinni saama panna.
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Gealan S 9000 Uw=0.69W/m2K, paketi paksus 52mm
Kömmerling 88+ Uw=0.8W/m2K, paketi paksus 48mm
Aluplast Ideal 4000? Uw=0.8W/m2K, paketi paksus 48mm
Rehau Uw=0.69W/m2K, paketi paksus 44mm (hind 35% kallim teistega võrreldes)
Oleks soojusjuhtivus sama, siis eelistaks Kömmerlingu hinna pärast, aga soojusjuhtivus on 16% võrra Gealani kasuks ja ei teagi kumba võtta. On nende Gealanide koostekvaliteedile siis midagi halba ette heita?
Tavalise, keskmise suurusega akna puhul on 80% kogupinnast klaas, 16% profiili soojusjuhtivuse erinevusest saab 3,2%, erinevus on pea olematu.
Ug - klaas (g tähendab glass)
Uf - raam (f tähendab frame)
Klaasi soojusjuhtivus (Ug) on 0.5W/m2K
Sama akna puhul erinevate profiilide vahel (88+ ja 76) oli erinevus Uw=0.8W/m2K ja Uw=0.9W/m2K vastavalt. Ehk paksema profiiliga tuli kokkuvõttes 13% soojapidavam. Üsna suur vahe.
