Puidutsentrifuug tolmuimejale
jalakas
Lugemata postitus Postitas jalakas »
Alustan segaduse vältimiseks kohe pildiga asjast:
http://www.garagewoodworks.com/Dust_Deputy.php
Ingliskeelne termin: Sawdust cyclone, Õiget Eestikeelset nimetust ei oska nii väiksele seadmele pakkuda. Saepuru tsükloni peale tulevad pigem tööstusele suunatud seadmed, kus mahud kantides.
Seotud foorumi teemad:
viewtopic.php?t=51824 - siin viidatakse neile kotiga saepuru imejatele, millel on eraldi mootor. Otsin väiksemat lahendust
Seni veebi tööriistapoodidest silma jäänud:
https://www.stokker.ee/puruimeja-ha-100 ... 1405826320
Aga ma ei ole kindel, mis seda Tolmuimejast eristab.
Otsin sellist tööriista ja tolmuimeja vahele käivat saepuru/freesi peene laastu eraldajat, pigem kodukasutusse. Märg-kuiv tüüpi tolmuimeja on hetkel kasutusel aga suurema saepuru mahu korral saab natuke liiga kiiresti täis. Sellise esimese lingis viidatud ämbriga lahenduse eelis on ka see, et näed, mis seis ämbris on, eriti, kui läbipaistva kaanega variant. Kallad ämbri tühjaks ja lased edasi.
Teab keegi eestikeelse terminiga aidata või õigesse poodi suunata? Pigem satun lähiajal Tartusse.
Re: Puidutsentrifuug tolmuimejale
telli netist ära , eestis sellist ei müüda
netist saab https://www.sorotec.de/shop/advanced_se ... from=&pto= , kõige lähedamal müüakse vast soomes ka
anto
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas anto »
Ma tellisin enda oma Saksa Amazon'ist kunagi: https://www.amazon.de/DUST-COMMANDER-DL ... ref=sr_1_2
Nii sisend- kui väljundtoru on 50 mm läbimõõduga. Tolmuimejavooliku pealt üleminekuks kasutan tavalisi kanalisatsioonitoru muhve, mis võimaldab tsüklonit kiiresti kokku või lahti ühendada.
Tsüklon istub ühe plastvaadi otsas. Plastvaadile pidin nii põhja, kaane kui ka keskosa kaitseks vineerist tugevdused tegema. Muidu tõmbas tolmuimeja selle kortsu (alarõhk: 230 hPa). Kui suudad kusagilt tugevamate seintega nõu leida, soovitan pigem seda kasutada. Mina tookord ei leidnud.
Tsükloni headust hinnatakse tavaliselt selle järgi, kui hästi see väikseid osakesi eraldada suudab. Suurt puru on lihtne eraldada, kuna osakeste mass ning seega ka inerts on suurem. Lihvimistolmu aga raskem - see võib vale geomeetriaga tsükloni korral koos väljuva õhuga minema lennata.
Kui Sa pole Bill Pentz'i saiti varem külastanud, soovitan seda kindlasti teha: http://billpentz.com//woodworking/cyclone/index.cfm
Seal on põhjalikult juttu kõigest, mis tsükloneid ning nende ehitamist puudutab. Samuti, puidutolmuga kaasnevatest terviseriskidest.
Lisaks tsüklonile võid kaaluda ka nn. Thien-baffle separator lahendust. Väga lihtne ise valmistada ja seetõttu siga-odav. Mõned väidavad, et see ei eralda peenemaid osakesi nii hästi kui tsüklon. Teised jällegi, et see töötab nii hästi, et nad ei näe mõtet tsükloni peale suurt summat kulutada (seda küll rohkem 100-160 mm puruimurite kontekstis).
Mis toda Scheppach'i toodet puudutab, siis ma soovitaksin seda pigem mitte osta. Asi on selles, et (ehitus-)tolmuimeja ja puruimur on optimeeritud kahte täiesti erinevat ülesannet täitma. Tolmuimejal on õhuvooluhulk väike, aga alarõhk tohutu! Puruimuril on vastupidi - õhuvooluhulk suur, aga alarõhk väike. Too Scheppach üritab midagi vahepealset olla koondades aga mõlemast nende nõrgad omadused - väikese õhuvoolu ja väikese alarõhu.
Pigem osta eraldi tolmuimeja ja eraldi puruimuri.
Puruimurist võib soovi korral kasutada ainult selle radiaalventilaatorit (tigu) ning ülejäänud ise teha, s.t. panna sellele ette kas klassikalise tsükloni või Thien-baffle tüüpi eraldaja, kui tsüklon lae alla ära ei mahu.
Saksa lingil toodud hinnad on ikka müstilised. DIY tsükloni kopsik on olemuselt lihtne plastjulla, milliseid saab Aliexpressist kordades odavamalt. Ise tellisin siit: https://www.aliexpress.com/item/2017-In ... 01274.html
Moblaäppi kasutades saab alla 30€ selle kätte ja paari nädalaga jõudis asi ka Eestisse.
Scott
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Külaline kirjutas: 23 Mär 2017, 21:26DIY tsükloni kopsik on olemuselt lihtne plastjulla, milliseid saab Aliexpressist kordades odavamalt. Ise tellisin siit: https://www.aliexpress.com/item/2017-In ... 01274.html
Kuidas selle kopsiku kasutamise ja toimimisega rahul ollakse? Ja plastmass abrasiivsema materjaliga ära ei kulu?
Mõtlesin kunagi ise teha, aga plekist nii sujuva pinnaga kokku ei keera ilma plekksepa tööriistadeta. 30 EURi pole väga palju ka.
Kasutaksin rehealuse, puukuuri põranda jms koristamiseks - liiv, heinapebred, rotis1tt jne. Köögi põranda all on hästi peenike tolm, mis tolmuimeja koti kohe umbe võtab, kuigi kott ei ole üldse täis.
Tavalise kodutolmuimeja paneksin järgi. Või teeks eraldi tolmuimeja mootorist tõmbaja, kuhu peene filtri igaks juhuks veel vahele?
abrasiivsema olluse koha pealt ei oska kahjuks öelda. võibolla tõesti kui pidevalt liiva või teravat betoonipuru vmt. läbi lasta, siis kulutab ära. ise kasutan puitlaastu ja saepuru jaoks põhiliselt. seinapaksus on 3mm ja tundub olema küllalt kõva plastik. lendas mul kogemata 2m kõrguselt vastu betooni ja mingeid märke juhtunust küll külge ei jäänud.
umkOUPyduaw
Kunagi jäi see video silma ja tuli huvi kas toimib.
Proovisin ja toimib küll. Vähemalt mind rahuldaval tasemel.
Vaati kipub kortsu tõmbama jah, tuleb tugevdused sisse teha!
Scott
On tänanud: 9 korda
Suvel Aliexpressist tellitud tsükloni sain nüüd lõpuks plekkämbri peale istutatud, kaaneks on tavaline mööbli puruplaat. Tolmuimeja torud kinnitasin ajutiselt toruteibiga.
Põrandalt liiva ja muu prahi koristab ilusti ära. Siis mõtlesin, et säästan vaeva ja pühin soojamüüri ära ning tõmban tsükloniga tahma ära. Alustasin aga valest otsast, nimelt tuharuumist. Tühjaks tõmbas, aga väga peen tolm ummistas tolmuimeja filtri ära. Natuke koputades mõningane tõmme taastus ja tahm läks kenasti ämbrisse.
Edasiselt võiks tsükloni ja tuhaimuri kuidagi paaritada, siis saaks päris korraliku lahenduse.
