Pane torud maa peale.
maakollektori pealveoolu temp?
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Milline pinnas ja kui pikk kollektor sul on? Mul on liiv ja 800m.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
0 või isegi alla selle, üsna põhjaliku Magistritöö on teinud Maaülikooli
tudeng Tõnis Tiit kelle töös leidub selline joonis: Ise olen teinud mõõtmisi Tartumaal ( Alpha-innoTec’ i 12kW soojuspump 180 L boileriga, kollektor 2x 350 m lisaks ka veel maakollektori soojusvaheti, et kasutada päikese energiat maast tuleva
vedeliku soojendamiseks enne soojuspumpa sisenemist) ja saanud järgmised tulemused:
Mis elamine selle pumba taga on, et keskmiselt 3000 kWh kütet kuus kulutab ?
- JyriPaike
Majal on kasulikku pinda 225 m2, kaks korrust, kokku 4 korterit palkmaja keskmiselt soojustatud, laudvooder , soojustagastusega ventilatsioon. 53 m2 põrandaküte 30-35 C ja ülejäänud osa radika küte 30-45 C. Lisaks soojuspumba boilerile veel ka 270 L boilerKülaline kirjutas: ↑30 Mär 2017, 11:55 To JyriPaike
mida kütab ka 62 toruga päiksekollektror. JP
Tõepoolest - siin võiks mõelda juba kolmanda kollektori peale, mis oleks nagu radikas õues ja mille peale lülitad ennast siis kui õues soojem on kui maa all...
Miski mustaks värvitud paak äkki ?
Pane torukera kasvuhoonesse, mul seal näiteks viimastel päevadel 18C.Külaline kirjutas: ↑30 Mär 2017, 18:24Tõepoolest - siin võiks mõelda juba kolmanda kollektori peale, mis oleks nagu radikas õues ja mille peale lülitad ennast siis kui õues soojem on kui maa all...
See olekski õhk/vesi soojuspump mille välisosast käib läbi mitte soojuskandegaas vaid -vedelik.Külaline kirjutas: ↑30 Mär 2017, 18:24Tõepoolest - siin võiks mõelda juba kolmanda kollektori peale, mis oleks nagu radikas õues ja mille peale lülitad ennast siis kui õues soojem on kui maa all...
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Rahaliselt 150m2 onn, kõik kuud ~60eur kuu, küte ja soe vesi. 5 inimest.
Mai kuu 30eur.
Lugemata postitus Postitas mnjah... »
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Mul u sama. 140 m2, 5 in, 85% soojustag vent, 370 m kontuuri, pinnas vesine. Põlve otsas tehtud oma arvutuslik msp elektri kulu a keskmisena 72 € kuus. Reaalne kulu tuleb väiksem. Eraldi msp elektrit ei mõõda, aga kogu maja veebr el oli 70€ ja mai 38€. Kontuuri talve min oli 0/-3. Pinnase külmumise või hilisema ülesse sulamise probleemi ei olnud.
- Hiid
Lugemata postitus Postitas Fram »
- Hiid
Pregu on sisse +6,6 ja välja + 2,6, need numbrid kogu aeg muutuvad, seade alles 1 nädal töös! test ja seadistus käib.
Lugemata postitus Postitas ??? »
Järv 50 m kaugusel , liivase põhjaga ja kallas madal...
Suvitajaid ei saa kah keelata seal jalgupidi ringi solistamast - kallasraja seadus ju ???
- Hiid
Mul samad temperatuurid nagu Hr. Hiid kirja pani
Eks hoian jälle isiklikust huvist tempidel silma peal.
Edu ja jaksu!
Lugemata postitus Postitas temp »
Eks igaüks otsusta ise...
Edu ja jaksu soojas toas külma õllega
Lugemata postitus Postitas p67 »
Joodik on joodik, lihtne!temp kirjutas: ↑15 Okt 2017, 10:13 Nahui vaja mingeid tempe vahtida ja muretseda kas ssüsteem ikka töötab effektiivselt. Kasuta muretumat süsteemi siis ja
