AKRÜÜL SISENURKADES
AKRÜÜL SISENURKADES
Milline on nõue sisenurkadele ,kas akrüül või paberteip?
Lugemata postitus Postitas mnjah »
irw. siin on kõik ilgelt põhjalikud ma vaatan
tegelikult ei pane keegi tapeedi alla paberit. Ja enamus paneb yleyldse paberteipi aint foorumis sisenurka.
nojah, vaba maa täitsa. Aga see on täitsa aja raiskamine sest kui kipsimehed on kipsi õieti paigaldanud siis praktilist vajadust selleks pole kuna mingeid liikumisi ei saa seal nurgas lihtsalt ollawindo kirjutas:Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Vaba maa jah ja igaüks võib korralikku tööd ajaraiskamiseks nimetadaAnonymous kirjutas:nojah, vaba maa täitsa. Aga see on täitsa aja raiskamine sest kui kipsimehed on kipsi õieti paigaldanud siis praktilist vajadust selleks pole kuna mingeid liikumisi ei saa seal nurgas lihtsalt ollawindo kirjutas:Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
sellepärast panedki akrüüli et mõra vältida. Vuuki on paber õige koht kuna sinna sa viisakalt ju akrüüli ei pane.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
pane ainult paber nurka, lihvi ära ja kui ei tulnud ilus sirge nurk, siis võid akrüüliga ümmarguseks tõmmata. Akrüül on ehitusporno parandamiseks üldiselt.
Puust ajud, kuldsed käed.
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
mul on kõik nurgad akrüüliga tehtud ja milleks seda teipi sinna lihvida ma ei saa aru.Akrüüli tõmbasin kaks korda-ühe lasin ära kuivda enne ja siis uuesti.Ühe korraga nimelt kipub kokku kuivama veits.Neile kes ise teevad soovitaks küll akrüüliga teha kui nurk muidugi korralikult koos istub.
Uhh, kas keegi oma akrüülitud nurkadest pilti ei viitsiks teha ning üles panna kuhugi? Tahaks näha, kui ümaraks need nurgad siis ikkagi lähevad.
Mul on ümarate nurkade vastu allergia, kuid teatud välisseintega seotud nurkades ma eeldan siiski mõningast mängimist ning tõmbaks hea meelega midagi elastset peale.
Ja kas värvid üldse mängivad akrüüliga kaasa? Sellest poleks ju suurt kasu, kui akrüül all venib ning värvikile ikka prao sisse tõmbab.
vesialusel värvid mängivad kaasa kyll.
akryyli ei tohi rämedalt panna. Alguses ikka ajad nurga sirgeks kui vaja ja siis peene joone tõmbad akryyli.
