Jälle Onduline laineplaadist?
Lugemata postitus Postitas aps74 »
Re: Jälle Onduline laineplaadist?
Lugemata postitus Postitas TODULINE »
taastaja
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
See katus lasen kohe kindlasti läbi, eriti lumesulamisel ja tugevama tuulega. Katuse funktsiooni täidab ruberoid selle all. See higistamine on kindlasti läbitilkumine mitte kondensaat. Onduline ise ei luba ka oma materjali paigaldada nii väiksele kaldele.Ufonaut22 kirjutas: ↑24 Mär 2017, 00:09 Mul on garaazil kallet 5 kraadi ja onduline plaat katusel juba neljandat aastat. Läbi ei lase ja näeb välja nagu äsja pandud. Isegi lund olen käinud maha ajamas, kannatab peal käia küll. Onduline alla sai rubekas ja täislaudis. Kondentsi plaadi alla ei teki, aga kui lumi katusel sulama hakkab, siis higistab küll. Kondents tuuldub kiirelt välja iseenesest. Puukuurile panin 2 aastat tagasi onduline ja lehtlale eelmisel sügisel. Valisin need plaadid kuna paigaldamine on ülilihtne. Vastupidavuse näitab aeg, et kas oli jama või mitte. Keegi pole mulle veel ühtegi tõsiseltvõetavat tõestus näidanud, et miks ei peaks onduline plaati kasutama, tihti võrreldakse veneaegse pahnaga, kuid ega midagi ühist eriti pole. Elumajale onduline just ei paigaldaks, aga väiksematele kõrvalhoonetele miks mitte.
Kui materjalile peab veetiheduseks tegema alla veekindla sbs katuse, siis mis mõte on üldse sellist asja paigaldada. Siis võiks juba suvalise profiil pleki või eterniidi paigaldada, eluiga kordades suurem.
Ega ikka ei lase küll. Pole kordagi tilkagi läbi tulnud, isegi lume sulades mitte. Suvel tuulte ja tugevate paduvihmadega pole midagi läbi tulnud. Pane plaadid korralikult katma ja katus peab. Eterniit sellise kalde puhul lasi kevadel läbi küll, kuna lained ei istu nii tihedalt koos ja katma ei saa ka väga pikalt panna. See higistamise nähtus on ka järsema kalde puhul ja paks külm lumekiht ajab plaadid alt higistama. Lihtsalt väide, et kondentsi kunagi alla ei teki on vähe vale ja sellega tuleks arvestada. Kui ei usu, proovi järgi. Ruberoid on kindluse mõttes, see nii odav, et ei tasu koonerdada. Mis mõte on näiteks kivi, eterniiti või plekki paigaldada, seal ju vaja veepidavuseks kile kasutada. Eluiga ei tea veel keegi, pole ühtegi 15+ aastast katust kellelgi ette näidata. Foorumitargad ainult arvavad, et üks või teine asi peab vastu.fgh kirjutas: ↑24 Mär 2017, 13:28See katus lasen kohe kindlasti läbi, eriti lumesulamisel ja tugevama tuulega. Katuse funktsiooni täidab ruberoid selle all. See higistamine on kindlasti läbitilkumine mitte kondensaat. Onduline ise ei luba ka oma materjali paigaldada nii väiksele kaldele.Ufonaut22 kirjutas: ↑24 Mär 2017, 00:09 Mul on garaazil kallet 5 kraadi ja onduline plaat katusel juba neljandat aastat. Läbi ei lase ja näeb välja nagu äsja pandud. Isegi lund olen käinud maha ajamas, kannatab peal käia küll. Onduline alla sai rubekas ja täislaudis. Kondentsi plaadi alla ei teki, aga kui lumi katusel sulama hakkab, siis higistab küll. Kondents tuuldub kiirelt välja iseenesest. Puukuurile panin 2 aastat tagasi onduline ja lehtlale eelmisel sügisel. Valisin need plaadid kuna paigaldamine on ülilihtne. Vastupidavuse näitab aeg, et kas oli jama või mitte. Keegi pole mulle veel ühtegi tõsiseltvõetavat tõestus näidanud, et miks ei peaks onduline plaati kasutama, tihti võrreldakse veneaegse pahnaga, kuid ega midagi ühist eriti pole. Elumajale onduline just ei paigaldaks, aga väiksematele kõrvalhoonetele miks mitte.
Lihtsalt koomiline lugeda kuidas kogemusteta inimesed tarkust edasi annavad.
Kui räägime elueast, siis profiilplekki ja betoonkive on jalaga segada 15 aastat tagasi paigaldatuid. Sealjuures kestab ka see aluskate. Kui rääkida normaalsest plekkkatusest, siis on leida ka 80 a vanuseid valtsplekk katuseid ja vähemalt sada aastat vanu keraamika katuseid. Mida ei leia ja ei hakka leidma on onduline katused.
Tootja lubab elueaks 30 aastat kuid praktika seda ei kinnita. Mis puudutab kondensaati, siis antud kattel on all kondensaadi jaoks kangas mis peaks tilkumise välistama, seega äkki nägime ikka läbitilkumist lume sulamisest?
Lugemata postitus Postitas mäekülamees »
Lugemata postitus Postitas gamla »
Oluliselt odavam kui sbs ja kenam silmale ka!
Mida sa klähvid-tee kõigepealt kindlaks mis kaldele onduline panna võib-algab 5 kraadist ja mis kuradi sbs-i jutt?Spets kile roovitusega ja korras, osb alla samamoodi roovitusega hingav aurutõkke kile!fgh kirjutas: ↑24 Mär 2017, 13:28See katus lasen kohe kindlasti läbi, eriti lumesulamisel ja tugevama tuulega. Katuse funktsiooni täidab ruberoid selle all. See higistamine on kindlasti läbitilkumine mitte kondensaat. Onduline ise ei luba ka oma materjali paigaldada nii väiksele kaldele.Ufonaut22 kirjutas: ↑24 Mär 2017, 00:09 Mul on garaazil kallet 5 kraadi ja onduline plaat katusel juba neljandat aastat. Läbi ei lase ja näeb välja nagu äsja pandud. Isegi lund olen käinud maha ajamas, kannatab peal käia küll. Onduline alla sai rubekas ja täislaudis. Kondentsi plaadi alla ei teki, aga kui lumi katusel sulama hakkab, siis higistab küll. Kondents tuuldub kiirelt välja iseenesest. Puukuurile panin 2 aastat tagasi onduline ja lehtlale eelmisel sügisel. Valisin need plaadid kuna paigaldamine on ülilihtne. Vastupidavuse näitab aeg, et kas oli jama või mitte. Keegi pole mulle veel ühtegi tõsiseltvõetavat tõestus näidanud, et miks ei peaks onduline plaati kasutama, tihti võrreldakse veneaegse pahnaga, kuid ega midagi ühist eriti pole. Elumajale onduline just ei paigaldaks, aga väiksematele kõrvalhoonetele miks mitte.
Klähvime, siis edasi.aps74 kirjutas: ↑25 Apr 2017, 20:48Mida sa klähvid-tee kõigepealt kindlaks mis kaldele onduline panna võib-algab 5 kraadist ja mis kuradi sbs-i jutt?Spets kile roovitusega ja korras, osb alla samamoodi roovitusega hingav aurutõkke kile!fgh kirjutas: ↑24 Mär 2017, 13:28See katus lasen kohe kindlasti läbi, eriti lumesulamisel ja tugevama tuulega. Katuse funktsiooni täidab ruberoid selle all. See higistamine on kindlasti läbitilkumine mitte kondensaat. Onduline ise ei luba ka oma materjali paigaldada nii väiksele kaldele.Ufonaut22 kirjutas: ↑24 Mär 2017, 00:09 Mul on garaazil kallet 5 kraadi ja onduline plaat katusel juba neljandat aastat. Läbi ei lase ja näeb välja nagu äsja pandud. Isegi lund olen käinud maha ajamas, kannatab peal käia küll. Onduline alla sai rubekas ja täislaudis. Kondentsi plaadi alla ei teki, aga kui lumi katusel sulama hakkab, siis higistab küll. Kondents tuuldub kiirelt välja iseenesest. Puukuurile panin 2 aastat tagasi onduline ja lehtlale eelmisel sügisel. Valisin need plaadid kuna paigaldamine on ülilihtne. Vastupidavuse näitab aeg, et kas oli jama või mitte. Keegi pole mulle veel ühtegi tõsiseltvõetavat tõestus näidanud, et miks ei peaks onduline plaati kasutama, tihti võrreldakse veneaegse pahnaga, kuid ega midagi ühist eriti pole. Elumajale onduline just ei paigaldaks, aga väiksematele kõrvalhoonetele miks mitte.
Huvi pärast viskasin pilgu Eesti keelsele kasutusjuhendile, tõesti ilutseb seal number 5 kraadi. Eesti firmadele meeldib olla kliendile meelepärane. Huvitav on, et onduline suur grupp muus maailmas ei julge seda sellist numbrit välja pakkuda. Igal pool mujal tsiviliseeritud maailmas on 15 kraadi ja äärmisel juhul alates 9 kraadi lisades ülekatet ning tihendusliime jms. Samasuguse info leiab ka igast võimalikust käsiraamatust. Kas tegu on sellega, et Eestis on lihtne firmat uuesti alustada sama nimega kuid eelnevate tööde eest vastutamata või Eesti kliima eripäraga-see jäägu enda otsustada. Samuti ei hakka see "spets" kile sellise kalde peal elu sees õigesti tööle.
5 kraadisele kaldele on sisuliselt ainult sbs katus või valtsplekk teatud tingimustel.
Hingavat aurutõkkekile ei hakka üldse kommenteerima. Kõlab umbes samahästi, kui "vett mitte pidav kummik" või "sooja mitte pidav soojustus" vms. Soovitan peale seda projekti iga kuu raha kõrvale panna, et vigu remontima hakata.
Lugemata postitus Postitas Peeter I »
Bituumenlaineplaadi(Onduline,Onduroof,Gutta) asemel saab kasutada sama hinnatasemega kordades vastupidavamaid materjale(eterniit, betoonkatusekivi,profiilplekk), tiheda roovituse vajadus teeb ta neist üldjuhul isegi kallimaks.
Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ www.eko-keskus.ee
- On tänatud: 22 korda
Aurutõke...hingavana...Katuse Asjatundja??? Tõsiselt ka või?Külaline kirjutas: ↑25 Aug 2018, 07:19 Aurutöket on saada ka nn.hingavana, mis oluliselt kallim ning kasutatakse juhtudel, kus aurutöke tuleb panna 2 soojustuskihi vahele.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
mäekülamees kirjutas: ↑05 Apr 2017, 21:28 Mul sai ka 2008.a saunale Onduline pääle pandud, põle tal väga häda ühti. Kalle umbes 43 kraadi kanti ja läbi pole ka kuskilt lasknud.Naelte tagumine oli küll suht "lõbus" tegevus- aga eks see teda tugevana hoiabki. Oleks muidugi tahtnud panna sinna ka midagi vingemat - kuid ajad olid siis veits vaesemad. Ainuke asi, millega praegu veidi norida ju võiks on see, et värv on päikese käes vähe pleekinud -pole enam nõnna kena kui oli poest ostes.
Ka piiratud auruläbilaskvusega "kilesid" nimetatakse aurutõketeks.Teinekülaline kirjutas: ↑26 Aug 2018, 15:03Aurutõke...hingavana...Katuse Asjatundja??? Tõsiselt ka või?Külaline kirjutas: ↑25 Aug 2018, 07:19 Aurutöket on saada ka nn.hingavana, mis oluliselt kallim ning kasutatakse juhtudel, kus aurutöke tuleb panna 2 soojustuskihi vahele.
