Nurkade tapeetimine
janemand
Nurkade tapeetimine
Lugemata postitus Postitas janemand »
Küsimus siis selline, et kas seina nurkade tapeetimisel tuleks voltide tekkimise vältimiseks järgida põhimõtet, kus nurka täislaiusega paaniga katta ei saa, s.t. paan lõigatakse pooleks nii, et see ulatub 2–3 cm võrra külgseinale?
Või ei oma see olulist tähtsust ja võib nn. läbi nurga minna nii nagu parasjagu paan jookseb (lõikamist ja materjalikulu oleks vähem)? Mõeldud on siis fliistapeeti.
http://meistriklubi.postimees.ee/363682 ... htsad-toed
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Re: Nurkade tapeetimine
Oleneb kui kõver on nurk. Kui ikka üks sein jookseb 15-20mm loodist välja, siis võiks olla ärakeeramine vähemalt 5mm üle nurga, aga kui enam vähem, siis ise olen üle nurga keeranud mitte üle 5-10mm. Sellisel juhul jääb muster ka enam-vähem terveks.
Palju on vaja ära lõigata, saad teada kui enne tapeedi poolitamist mõõdad eelmise paani servast nurgani ja lisad 5-10mm. Mõõda mitmest erinevast kohast- ülevalt keskelt ja alt. Edasi tapeetinud paani teise poolega.
Kui ikka üle nurga tuleb keerata ainult 50-100mm, siis olen 5-10mm ülekatet jätnud, ülejäänud maha lõiganud ja alustanud uue paaniga. Eraldi kitsast riba on suhteliselt jama vertikaalselt paigaldada, et vuugid ilusti tihedalt jääks. Muidugi võid alustada uuel seinal ka nii, et kõigepealt kleebid täislaiuses paani ja jätad selle riba laiuse vahe ning kohe kleebid selle tapeediriba järgi.
janemand
Kas on ka mingeid soovitusi, kuidas pärast tapeetimist laealune ülemine osa sirgeks lõigata? Tõmmata hariliku pliiatsiga joon ette, panna mingi latt või nöör suuniseks ja siis lõigata ziletiga vms?
janemand kirjutas: 20 Mär 2017, 09:35 Kas on ka mingeid soovitusi, kuidas pärast tapeetimist laealune ülemine osa sirgeks lõigata? Tõmmata hariliku pliiatsiga joon ette, panna mingi latt või nöör suuniseks ja siis lõigata ziletiga vms?
lood peale ja noaga õrnalt sirgeks, et seina soont ei tõmbaks, aga üldiselt tapeeditakse kohe loodi
Märja tapeedi võid kogematta ribadeks noaga tõmmata ka latiga. Kui lased ära kuivada ja siis tahad lõigata jääb jälle tapeedi õhuke kiht seina. Lihtsam on kohe õigesse pikkusesse lõigata ja täpselt 90kraadise nurga alla.
janemand
Aga kui tapeet (fliis) on seinas, siis ta on seinas jah? Et kui hiljem (nt. päev-paar pärast paigaldust) avastad, et siit-sealt oleks ühenduskohad võinud ehk veidi tihedamini olla, siis ei ole mõtet hakata üritama seda uuesti maha võtma. Tervelt see nagunii ei tule?
janemand kirjutas: 20 Mär 2017, 18:54 Aga kui tapeet (fliis) on seinas, siis ta on seinas jah? Et kui hiljem (nt. päev-paar pärast paigaldust) avastad, et siit-sealt oleks ühenduskohad võinud ehk veidi tihedamini olla, siis ei ole mõtet hakata üritama seda uuesti maha võtma. Tervelt see nagunii ei tule?
Kirjeldan oma kogemusi.
Enne tapeedi paigaldust olen välja arvestanud vuukide kohad ja need 10cm laiuselt värvinud tapeedi põhitooniga võimalikult sarnast tooni, siis praktiliselt ei paista välja väiksemad kuivamispraod. Fliistapeedi puhul kipub "kuivamispragu" olema juba paigalduspraak.
Saab ka tapeedipaani vahel välja võtta ja ka tervelt, aga sama paani tagasi panekul on see oht, et mahavõetud paan kuivab kokku, hakkab igatepidi lokkima ja sa ei saa enam kordusi jooksma. Ise olen saanud, aga selleks tuleb paani üpris palju eelnevalt niisutada ja üldiselt tahab selline tegevus kogemusi.
Mis puutub ülevalt laeserva lõikamisse, siis nn "lutikariba"(19-25mm valge serv) puhul olen eelnevalt lae serva tõmmanud vastava laiusega teibi, et lage liimiga mitte kokku mäkerdada ja kohe peale paani kinni surumist laia(60cm) pahtlilabidat või spets labidat vastu paani surudes läbi lõiganud. Ülevalt serva lõikamiseks kasutan kitsast(10mm) kipsinuga, see ei suru lõikekohta laiaks. Teipi on hea veel kasutada selleks, et läbilõikamiseks on vaja ainult vaadata, et labida servad oleks mõlemalt poolt paani teibi alumise servaga tasa.
janemand
Teibi panin ise ka ja lai pahtlilabidas tundub hea mõte.
