Peitsitud kapiuste uuendamine
Värviks...
Lugemata postitus Postitas Värviks... »
Köögikappide uksi tahaks uuendada. Kapid on umbes 7 a vanad ja peitsitud mänd. kas ma võin nad üle peitsida (siis vaid enam-vähem samas toonis???). Kas värv tuleb ka kõne alla? Andke palun ideid.
murmet
Lihvid uksed üle ja võidki peitsida(puidumuster jääb näha) või värvida(puidumuster ei jää näha)
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Kas peits mitte suhteliselt sügavale puitu ei imendu, nii et peitsist puhtaks ust lihvida ei saa?
Teine mõte - peitse on eri tüüpi: vee, piirituse ja white spiriti baasil. Kui üks kiht on ühega, siis peaks järgmine ilmselt samatüübiline olema?
Ning kolmas mõte - tavaliselt peitsitud pinda lõppviimistluseks ei jäeta, vaid kaetakse laki või mõne muu vettpidava (vaha), sinna peits ei imendu.
