Paneelmaja renoveerimine ja selleks laenu võtmine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas maarjanommis »
Re: Paneelmaja renoveerimine ja selleks laenu võtmine
juhtub see, et see eurotoetuse osa tuleb pikapeale ise juurde lisada ja hoone ikkagi renoveerida, sest ega hoone ajas paremaks ei lähe ja ma ei ole kindel kas sinu tuttav on just see kes teemat tõesti jagab.maarjanommis kirjutas: ↑17 Mär 2017, 18:22 Korteriühistu juhatus vahetati välja, kuna eelmine ei suutnud laenuvõtmist läbi suruda. Minu tuttav ütles et paneelmaju ei tohi üldse niimoodi üleni ära katta, nagu täisrenoveerimise puhul tehakse, ja see sundventilatsioon ja küttekulude vähenemine on puhas jama ja asjaomaste isikute huvi raha oma taskusse ajamise vastu. Juhatus ähvardab et 2 a veel saab Euroliidu laenu, ja siis on jokk. Mind huvitab, mis saab nendest 40 a vanustest paneelmajadest siis, kui 15 a-ks laenu ei võeta (900 000 kogu 9-kordse maja peale!). Majarahva soov on, et vahetatakse rõdupiirded ja tehtaks muu hädavajalik... Palun adekvaatset infot neilt kes teemat tõesti jagavad.
Peale selle et talvise kütte eest tuleb maksta mõnel külmal talvekuul aga pangalaenu aasta läbi.
Muidugi, et mõnede elanike "keskmine eluiga" võib enne laenu tagasimaksmist otsasaada.
Selle laenu protsent on täpselt niimoodi arvestatud, et korteri elamiskulud ei suureneks (see tähendab ka seda, et järgmise 15 aasta jooksul ei oleks väiksemad kui praegu).
Väljapoole pandav soojustus ei hoia rõdusid seina küljes kinni.
Rõdude tugevduse konstruktsioone ei taha ilma rõduta korteriomanikud kinni maksta.
Saksas on tehtud uuringud, et kuidas muudab samasuguste, kõrvuti asuvate majade erinev rekonstrueerimine nende ekspluatatsioonikulusid aastate lõikes. Eestis on ka sellel teemal tehtud uuringuid. Otsige, tutvuge.
Lugemata postitus Postitas loomad »
Tore on ikka oma majas elada
Väga hästi läbimõeldud ja korralikult tehtud tööde puhul pikas perspekriivis võibolla ka kinnisvara omanikud.
Vaadates elamispinna m2 hinda uutes ja nendes 40a vanades majades tundub mulle, et vanade majade korterid räigelt ülehinnatud. Laen on ju ainult peamiselt välisosa renoveerimiseks. Kui arvestada mis summa kuluks siis kui ka kõikide korterite siseviimistlus viia kaasaegsele tasemele, kaotab see tegevus igasuguse mõtte.
...nii, et lahendus oleks kõik jätta nii nagu on, või kõik maani maha tõmmata?Külaline kirjutas: ↑18 Mär 2017, 08:39 Kui arvestada mis summa kuluks siis kui ka kõikide korterite siseviimistlus viia kaasaegsele tasemele, kaotab see tegevus igasuguse mõtte.
40 a majade elanike ja korteriostjate jaoks on teise- või kolmandajärguline, et seinad pole nii sirged nagu uutes majades. Oluline on kulud ja tehnovõrkude toimivus.Külaline kirjutas: ↑18 Mär 2017, 08:39 ... Vaadates elamispinna m2 hinda uutes ja nendes 40a vanades majades tundub mulle, et vanade majade korterid räigelt ülehinnatud. Laen on ju ainult peamiselt välisosa renoveerimiseks. Kui arvestada mis summa kuluks siis kui ka kõikide korterite siseviimistlus viia kaasaegsele tasemele, kaotab see tegevus igasuguse mõtte.
minumeelest nendes majades tehakse sisetöid/remonte koguaeg. ei lepi seal võimaluse korral keegi nende kõverate seinade ja iganenud ruumilahendustega.
kusjuures võib vabalt olla, et majanduslikult mõttekam oleks need maha lükata ja uued asemele ehitada.
Lugemata postitus Postitas skand »
See hoopis teine asi. Nii peakski see asi toimuma. Näinud neid 3-5a tagasi "renoveeritud" maju kus rahulolematus üsna suur.skand kirjutas: ↑18 Mär 2017, 15:25 Mujal euroopas renoveeritakse edukalt krt.maju! Renoveerimine tähendab sõna otseses mõttes kõik maha, jääb ainult konstruktiivne osa ja tagasi monteeritakse juba tänapäeva normidele vastavad kommunikatsioonid, avatäited ja soojustus.
- Uus kasutaja
Kummaline loogika?maarjanommis kirjutas: ↑19 Mär 2017, 18:15 Just-just - võidavad pangad ja ehitajad. Ja uus korteriühistu esimees!!!! Tänud kes mu kahtlusi kinnitasid, hääletan kindlasti laenuvõtmise vastu ja püüan sellest majast minema saada enne kui hilja.
Tellid teenusena renoveerimise, maksad laenuga, võidavad kõik! kui ei meeldi võib ju koopas elada.
Hääletad enamuse vastu ja keerad pekki teiste elanike püüdluse, tänapäevaste elamistingimuste poole.
See ongi KÜ traagika, et elanike on seinast seina, kes on eluheidik, veeretab peos sente, mõni on elupõline dissident, sõdib kõige vastu jne.kurb.
Majast minema? kuhu? " vihma käest räästa alla".
hääleta poolt ja siis koli minema vähemalt saad oma korterile müügieelise "toimiv KÜ", "võimalik renoveerimine" jne ja vaata et siis enam korterit renoveerimata majja ei ostamaarjanommis kirjutas: ↑19 Mär 2017, 18:15 Just-just - võidavad pangad ja ehitajad. Ja uus korteriühistu esimees!!!! Tänud kes mu kahtlusi kinnitasid, hääletan kindlasti laenuvõtmise vastu ja püüan sellest majast minema saada enne kui hilja.
- Uus kasutaja
ei ole olemas head maaklerit kõik on m -id ja samahästi võid ise kuulutused üles panna
Lugemata postitus Postitas j2nkuonu »
Lugemata postitus Postitas Käsn »
