Energiakulu kwh/m2/a
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Energiakulu kwh/m2/a
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Et lõpuni aus olla, siis talvel teen vahel ka soojamüüriga kaminasse tuld.
Pealkirjas soovitud energiakulu = 48 kwh/m2/a
No see energiakulu on sul ainult elektrienergia kulu? Või näitab soojuspump ka välja antud soojusenergiat?
EAA
Lugemata postitus Postitas EAA »
2016 oli mul see arv 51.
See siis küte ja vee soojendamine.
Ise ka teen lisaks kaminahju kord nädalas ikka, ent tegelt see arv seda ei kajasta, kuna 2016 juhtis mul soojuspumpa veel välisandur. Jaanuaris 2017 panin soojuspumpa juhtima siseanduri, seega sel aastal võiks too arv tulla veelgi väiksem. 8)
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas: 15 Mär 2017, 21:54 No see energiakulu on sul ainult elektrienergia kulu? Või näitab soojuspump ka välja antud soojusenergiat?
See on elektrienergia kulu. Soojusenergia kulu minu oma ei näita.
külaline 10
Lugemata postitus Postitas külaline 10 »
Aastane kogu elektrienergia(saun,pliit,valgustid,vent,küte) kulu majas 8000kw/h. Maja(uuem 2 kordne fibo+PIR) 158m² õhkvesi põrandaküte.
See teeb siis ca 4,2 kw/h m² aasta keskmine.
On tänatud: 153 korda
külaline 10 kirjutas: 17 Mär 2017, 12:15ca 4,2 kw/h m² aasta
8000 / 158 = 50,6 kWh/m²/a.
Külaline10
Lugemata postitus Postitas Külaline10 »
Jäi vist jah 12 kuuga korrutamata
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 308 korda
Enamus inimesi tahavad majapidamises kokku kulunud elektri jagada kaheks, kütteks (soojapump) kulunud ja muuks kuluks.
Tegelikult see arvutus nii lihtne pole.
Enamus majapidamises olevaid seadmeid kütavad tarbitud elektriga seda ruumi, milles nad asuvad. Näiteks, suuremad kütjad võiksid olla:
55" Plasma TV........- 450W
65" LED TV............- 160W
Videoprojektor.......- 230W
...Kui erinevad ekraanid töötavad kokku 6h ööpäevas siis eraldub neilt sooja 1 - 2,7kWh ööpäevas.
2m kõrge külmik ....- 1kWh ööpäevas
EL boiler...............- 1kWh läbi korpuse soojuskao ööpäevas
Pesukuivati............- 2kWh üks kuivatuskord
Tolmuimeja ..........- 1kWh sooja õhku kui töötab 1 tund
EL küpsetusahi ......- ca 2kWh üks söögitegemine.
Mänguri võimas arvuti - kuni 10kWh ööpäevas. (Bitkoini kaevurid arutavad tõsimeeli, et kuidas kasutada kaevamismasinas tekkivat soojust, kõige paremini maja kütteks.)
Maakütte seadme, 200W maakontuuri tsirkulatsiooni pump - 4,8kWh ööpäevas. (Osa kulub ruumi kütteks osa aga soojuskande vedeliku temp tõstmiseks.)
(Kui pliiti kasutatakse koos väljatõmbega ja kaevupump asub küteta ruumis siis nende küttevõime on küsitav.)
Kui need kokku arvutada siis saab teada võrdluseks, et kui palju kuus on kulunud otseelektriga kütmiseks.
ekl
Lugemata postitus Postitas ekl »
See eriti ei huvita kedagi, kodu puhul pole vaja mingeid laboritäpsusega mõõtmisi. Need seadmed tarbivad energiat koguaeg (ka suvel) ja neid ei kasutata kütmise eesmärgil ja võib siiski olme-elektri hulka lugeda. Ise vaatan kütmisele kuluvat elektrit selle järgi kui palju suvekuudel kulub kui küte välja lülitatud on (näiteks. mai-august keskmine kulu) ja siis kütteperioodil lahutan selle suvekuude järgi saadud olme-elektri kulu maha.
elekter+kamin
Lugemata postitus Postitas elekter+kamin »
Mul kulus otsese elektriga oma elamist küttes 2017 aastal 29 kwh/m2 + lisaks kaminas kuni 1,5 m3 kaske.
ekl kirjutas: 11 Veebr 2018, 12:14 See eriti ei huvita kedagi, kodu puhul pole vaja mingeid laboritäpsusega mõõtmisi. Need seadmed tarbivad energiat koguaeg (ka suvel) ja neid ei kasutata kütmise eesmärgil ja võib siiski olme-elektri hulka lugeda. Ise vaatan kütmisele kuluvat elektrit selle järgi kui palju suvekuudel kulub kui küte välja lülitatud on (näiteks. mai-august keskmine kulu) ja siis kütteperioodil lahutan selle suvekuude järgi saadud olme-elektri kulu maha.
Kui Sina sellise mõttega midagi teha ei oska siis see ei tähenda, et "mitte keegi" ei oska.
ekl
Asi pole oskamises, vaid mõttekuses. Kütteperioodivälisel ajal on olme-elekter ning kütteperioodil kütmise eesmärgil lisanduv elekter on kütmiseks kulunud elekter- nii lihtne see ongi. :thumbsup:
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Pole päris õige - mina elektriga ei küta ometi talvine elektrikulu on kõrgem (ca +50%). Elementaarne - talvel põlevad tuled kauem, keedad tihemini teed, aiast korjatava kraami asemel sööd miskit mida tuleb keeta/küpsetada, viibid üldse rohkem toas ja vaatad telekat/kuulat raadiot jne.
ekl
Kui tarbid 300 kwh kuus, siis jah, aga elektriga kütja 1500...2000+ kwh puhul eriti ei huvita mingi 100 kwh siia-sinna arvestamine statistika mõttes. :good:
ekl kirjutas: 12 Veebr 2018, 21:22 Kui tarbid 300 kwh kuus, siis jah, aga elektriga kütja 1500...2000+ kwh puhul eriti ei huvita mingi 100 kwh siia-sinna arvestamine statistika mõttes. :good:
Minul siseneb energia maija ainult juhtmeid pidi ja kogu aasta energiatarve oli 5000kWh.
Ehk kui vähendan 100kWh kuus siis väheneks aastatarbimine 20%.
Majad ja elektri kasutamine on erinev.
See 20% on sul 9 eur/kuus, mul läheb õlle peale ka rohkem raha. :jooma :D
Oled kindel, et osa energiat ka mööda soojuspumba torusid majja ei hiili?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
mul on läinud viimased kaks kuud 900kw otsest elektrit. Selle sees on siis soe maja (150m2)ja soe vesi. 5 inimest
Tegu NIBE MS pumbaga.
Strand
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kirjutaks ka siia teemasse natuke. Loodan, et arvutuskäik õige. Kui ei siis palun parandage.
Aluseks võtan 2018 märtsi kuu.
Algandmed:
Puidukulu: 3,26rm
Keskmine kütteväärtus segapuidu ruumil: 1300kWh (Kas on tegemist õige arvuga? internetist leitud)
Katlakasutegur: 75%
Kõetav pind(20-23kraadi): 77m2
Elektrienergia kulu: 241kWh
Arvutuskäik:
Kogusaadud soojusenergia: 1300x3,26=4238kWh
Reaalselt saadud soojusenergia katlast: 4238x0,75=3178,5kWh
Arvutuslik soojavajadus kuus/m2: 3178,5/77=41,28kWh/m2
Arvutuslik energai vajadus kokku: 241/77+41,28=44,41kWh/m2 kuus
Kas on lähteadmed õiged ja arvutuste loogika ka?
Kas tegeimist on suure/väikese energia kuluga?
Küttesüsteemi kirjeldus: U26-8 koos 1600L paagiga. Radiaatori küte. Lisaks 77m2 tegelikult saavad soojaks ka katlamaja ja üks 13m2 ruum, mis on enamvähem 7-10 kraadi.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Algandmetest puudub "Katlakütja" kasutegur mis on üldjuhul väiksem kui 75% .
Reaalselt saadud soojusenergia katlast: 4238x0,75x0,75=2383 kWh.
Pelle-Kipi
Lugemata postitus Postitas Pelle-Kipi »
Onn mul 220m2 köetava pinnaga, soe vesi ja küte pabulate peal. 01.10.2017-01.04.2018 pabulaid kulunud 2200 kg ja elektri kulu olnud lisaks 450 kwh iga kuu. Palju seda kwh ruutmeetrile tuleb kurat seda teab. Ligikaudu 100€ kulub kuus elektrile ja küttele. Praegune närviline ja tõmblev valitsus lubas pensionile 100€ juurde panna seega täiesti tasuta saab talve mööda saata. :)
enerkriitik
Lugemata postitus Postitas enerkriitik »
Pelle-Kipi kirjutas: Onn mul 220m2 köetava pinnaga, soe vesi ja küte pabulate peal. 01.10.2017-01.04.2018 pabulaid kulunud 2200 kg ja elektri kulu olnud lisaks 450 kwh iga kuu. Palju seda kwh ruutmeetrile tuleb kurat seda teab. Ligikaudu 100€ kulub kuus elektrile ja küttele. Praegune närviline ja tõmblev valitsus lubas pensionile 100€ juurde panna seega täiesti tasuta saab talve mööda saata. :)
Pellet annab välja u. 4 kwh/kg, seega on kulunud 8800 kwh. Aasta kohta saab kindlalt öelda siis kui kütteperiood on läbi saanud, aga ilmselt rohkem kui 1 kuu pole vaja kütta. Oleneb ka maja soojustusest, asukohast jms. Kui 1 kuu veel juurde panna, siis võiks tulla kuni 10 000 kwh. Palju sellest 10 000-st soojale veele kulus, oleneb palju inimesi tarbib ja millised tarbimisharjumused on, aga 100 kwh/kuus ehk ikka kulus. Sel juhul küttele jääks aastas 9300 kwh. Tuleks 42 kwh/m2/aastas. See on päris hea. Kui arvestada ka elektrienergiat, siis 70 kwh/m2/aastas.
Kallle
Lugemata postitus Postitas Kallle »
Maja 400m2 ja viimased 3kuud keskmiselt 1300kw kuus . 3kuu keskm. temp -7.2
Siin küsiti energiakulu ruutmeetri kohta aastas. Korjake ikka terve aasta andmed kokku ja katsuge neid analüüsida. Pigem mitme aasta andmed-mulle näiteks tundub, et minu õ/v soojuspumba SCOP on liiga madal - 2,2 ainult, hakkan kevadel selle probleemiga tegelema.
Kallle
Pole kahjuks aastat veel majas elanud aga eks ta tuleb ca 20-25 kwh/m². Õ/v pump
Sa arvestad elektrienergia kulu ainult? Sel juhul näiteks 1000 kwh läks soojuspumba elektrile, aga majas soojust kulus 2500 kwh. ;) Näiteks maja energiaklassi leidmisel on tähtis ikka see kui palju soojusenergiat maja kulutas.
