sarikate sirgendamine
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: sarikate sirgendamine
Sarikaid pole hea päris keskelt jätkata, proovi see jätkukoht ikka üle penni vedada.
taastaja
Kuidas õige ja tegelikult tegema peaks pole aimugi.
1.50x22 reikad ilmselgelt jäävad lahjaks?
2.22x100 lauad sarikate peale?
3.50x100 või 50x75 pruss lappi peale?
Minu silmis nagu rohkem varjante pole.
oleneb rahakotistahjuke kirjutas: 07 Mär 2017, 09:27 Katuseplekk nüüdseks juba olemas ja kui ilmad paremaks lähevad siis tuleb ära vahetada.Peale vana(eterniit ja laast) eemaldamist tuleb sarikad ka enam vähem sirgeks ajada ,aga kuidas seda tehakse?
hakkad ju katusematerjali vahetama , järelikult võetakse sarikateni paljaks, pole takistust sarikate vahetamiseks või sirgendamiseks nagu plaanid. kui takistusi pole siis on ainult hinna vahe kas panna uued sarikad, fermid või kõpitseda olemasolevaid.ahjuke kirjutas: 07 Mär 2017, 12:51 Tegemist vana majaga millel sarikad juba paigas.Minu teada fermidega ehitatakse uusi maju.Teine korrus välja ehitatud ja kuhu ja kuda need fermid pannakse oleks põnev teada?
Mõõtmine ja märkimine võtab aega, aga tehtav.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kruvide puhul tuleb valida kvaliteetne ning sobiv toode. Nael on sellessuhtes kindla peale minek, eriti kui kinnitusvahend peab toimima lõikekoormusele.
Lugemata postitus Postitas RaunoOlen »
Olen ka teinud sarnast tööd,aga erinevate prusside sobitamise asemel sai kasutatud vineerist eripaksusega vineeri lappe,mis sai eelnevalt pikkade naeltega kinni löödud vanasse sarikasse ja siis juba otse uus pruss selga,pool päeva kiilumist ja paari tunniga prussid peale-virks- kirjutas: 07 Mär 2017, 13:34 Iga sarika peale lõikad sobiva paksusega prussi (paksus peab sobima sarika kõverusega).
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
plekile on ilmselt veel alusriiet ka alla vaja, et vesi sisse ei roomaks
Mis ja kuhu poole viltu selgub siis kui vana katus maha võetud.
