aknaplekkide paigaldus
Lugemata postitus Postitas merle24 »
kas keegi võiks anda nõu, kuidas paigaldada aknaplekke, mille külge neid üldse kinnitatakse,kas siis ainult makrofleksi külge kruvidega, sest betooni külge ju ei ole võimalik...
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Kui sul majasein on betoonist siis lase vahtu, selleks et vihmapiisad hiljem magamist ei segaks, lase kohe kogu aknapleki alune pind üle. Pane see plekk vahu peale ja kinnita aknaraami külge (kas siis neediga või kruviga). Paljud panevad plekki peale raskust mis ei lase vahul paisumisel plekki kõveraks teha, sel juhul pane lauajupp vahele- on sirgem. Kui vaht on kuivanud eemalda selle välja paisunud osad ja tõmba näpuga silikoni mööda liitekohti.
Alati on alternatiivlahendus!
