Kuidas sellest nüüd aru saada ?
http://www.arcovara.ee/et/blogi/118-kas ... ohustuslik
Kui eramajas on mitu korterit ja üks neist kuulub lapsele ja teine vanematele, kas siis lendab kah järgmisel aastal peale miski haldusfirma ja teatab, et ta on nüüd teinud meile ühistu ?
sundühistu ??
ehituslubadega jms seonduv
- On tänatud: 289 korda
Re: sundühistu ??
Vaata ruttu kas delfi või postimehe arhiivi. Seal oli korralik artikkel sel teemal.
Seal oli kirjas et riik teeb ühistu, paneb nime, kinnitab põhikirja ja teeb registrikande. Kui oli mingi hooldusfirma või ühisuse puhul majavalitseja siis määrati firma esindaja või majavalitseja automaatselt juhatusse.
Ühistu võis koheselt peale registrikannet üldkoosoleku kokku kutsuda ja kui vaja siis uus põhikiri või uue juhatuse valida.
Mida seal ei olnud, et kui mitte midagi polnud kes siis juhatusse määratakse? Tõenäoliselt mingi suvaline kinnisvara firma esindaja kuid rohkem ma ei tea.
Re: sundühistu ??
Lugemata postitus Postitas krtmajaomanik »
Antud juhul siiski ei ole tegemist korteriomanditega vaid ühel kinnistul paikneva kahe majaga milles kokku 4 korterit ja need kahe inimese kaasomanduses.
Kas sellistele hakatakse kah sisse sõitma?
Re: sundühistu ??
Ka seda teemat oli seal artiklis kergelt mainitud, kuid minu teada see sellistele ei laienenud. Asja märksõna oli korteriomand! Klassikalisel kaasomandil puudub korteriomand, kuigi seda saaksite vabatahtlikult vajadusel teha.
Kui aga kinnisvara on registris korteriomandina siis muidugi ühistu tuleb
Re: sundühistu ??
kas kaasomandi vormistamisel korteriomandina tekib jokk lisavõimalusi kuidagi maksude vähendamiseks ?
