higistamine
higistamine
Hommikuti on aknad terves elamus alt higised- lausa tilguvad.
Aknad ise on alumiiniumraamiga paketid.
Ventilatsioon elamus tundub olevat poolik - tubades on lae all väljatõmbeklapid aga sissepuhet
kuskil ei paista olevat.
Toas sooja 21 kraadi, suhtelist õhuniiskust 50-53%.
Kui väline temp kukub alla 7 -10 kraadi, siis mainitud probleem esineb.'
Mida soovitate teha?
Parandada vent süsteemi - ja kuidas?
Paigaldada akendele sissepoole veel klaasikiht?
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
kas sul akkende all mõni kütteseade seisab? kui radikas on akna all seda probleemi ei peaks olema!
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
ei ole akna alla kütteseadmeid, vesipõrandaküte on igas toas.
pelx
põhimõtteliselt peaks olema akkna,või selle ümrusel tuleb külma sisse! katsu käega kusagilt äärtest. KAS HALVAD AKNAD? või HALB PAIGALDUS!
teadmiseks!!
Priidik
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Põhjus on 1 ja ainus - puudulik ventilatsioon!!!!!!
Plaan korterit remontida...
priidikuga nõus. kõik asjaolud sellele viitavad.
kuid küsimus selles kuidas parandada viga=?
Franz
Lugemata postitus Postitas Franz »
Vent tuleb muidugi korda teha. Mitte ainult selle "higistamise" pärast. Kas ise ei taha värsket õhku hingata?
Probleem võib jääda ikkagi, kui aknad tõesti jamad või kehvalt paigaldatud/soojustatud.
Kui ressurss lubab - võiks selle mõõtmise lasta teha, mis näitab kätte, kui nõrk koht see aken ikkagi on.
Kas see alumiinium on ikka külmakatkestusega?
aken on baltiklaas 200o toodang.
mis see mõõtmine maksab ja mida täpselt mõõdetakse.
Franz
Baltiklaas teeb küll ainult klaaspakette, mida aknatootjatele tarnitakse.
Kas see aken on ise alumiiniumist (ma ei mõtle kahe klaasi vahel olevat liistu)?
Mõõdetakse spetsriistadega, et kindlaks teha soojustuse nõrki kohti.
Ehk siis maakeeli - saab teada, kust soe välja läheb ja kus tuleks midagi ette võtta:)
