kipsi painutamine
aaaai
kipsi painutamine
Lugemata postitus Postitas aaaai »
kui väikse raadiusega kipsi keegi painutanud on mul oleks üks U teha mille raadius oleks20cm kas see oleks võimalik?ja mis kips olema peaks?
murmet
Midagist 40 kanti on kunagi ette tulnud küll, aga et 20 :roll: . Kas see kaarjas jupp tuleb seinast eenduv või süvistatud?
kunagi ammu sai ca 30cm posti ümber kips pandud - ei mäletagi hästi aga igatahes sai ketassaega tagaküljele ca 1/2 sügavused sooned lastud ca 2-3 cm vahedega, kas märjaks ka tegin ei mäletagi, vist jah. Siis sai mingi kleepsegu postile määritud, kips ümber ja teibiga fikseeritud. Suurem asi ei saanud aga maaler tegi 5+ üle
murmet
Kui ikka tahtmine seda 20 cm raadiust painutada, siis soovitan kasutada tuuletõkke kipsi.Painutamiseks kasuta näiteks sobiva läbimõõduga toru, millele sätid niisutatud kipsijupi "rippuma", aeg-ajalt kipsi niisutades ja tundeid kasutades :lol: saadki ta modelleerida u-kujuliseks. Ainult aru ma ei taipa, kuskohta sellist kipsiümbrist vaja :?:
6mm paksune remondikips ja niisutada
kuhu see nii väikese raadiusega läheb, ka vineeri ei anna panna, seda lihtne painutada
cartman
On tänatud: 6 korda
kõige parem niisutada nii et paned kipsi niiskesse ruumi (garaazi). Tõmbab yhtlaselt niiskuse sisse ja jube hea painutada
aaaai
nimelt plaan teha keerdtrepile käsipuu ehk siis käsikips :lol: kuidas välja tuleb veel ei tea aga kui hää saab siis annan teada!
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
täpselt ei saa aru, mis asi se käsikips sul tuleb, kuid on ka olemas nö painde mdf 6 ja 9mm kindlasti, se selline ühelt poolt sooniline..
aaaai
no asi lihtne pole siis nagu käsipuu vaid nagu sein siis!
