Kui kõrgele seinakontaktid ja lülitid?
Küsimus, et kui kõrgele pannakse korteris seinakontaktid põrandast ja kui kõrgele valgustuslülitid?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kui kõrgele seinakontaktid ja lülitid?
Kui iseendale teed seda siis on ikka väga loll küsimus. Pane nii kõrgele, et mugav on. Muul juhul on projektis kõrgus olemas. Enamasti on lambid kuskil 110 ... 130 cm. Pesad aga mööbli järgi, et ei peaks hakkama mingeid juhtmeid kuskile kangutama või painutama. Igasugu telekate, arvutite kõlarite jne asjade jaoks võid kah uurida mismoodi seadme küljest kõige vähem "traati" peab pistikuni venitama.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Üldlevinud on pistikupesad 20 cm ja lülitid 100 cm põrandast.
Üldiselt viimasel ajal on normatiiviks, et pistikud põrandast 380 mm ja lülitid 1100 mm.
Mis normatiiviks? Kellel ja kus? Kas sa ise adud, mida kirjutad?
Loogiline, et 20cm kõrgusel on ebamugavam (kallim) nikerdada kui 38cm kõrgusel.
Ma panin elutoas pool seina pistikupesi täis. Kui diivanil lösutades nutikat laadida tahan, siis hea seljatakka kohe torgata.
lülitite paigaldamisel tuleks arvestada ka sellega, kas neid peaksid kasutama hakkama lapsed. väga tülikas on hiljem see teema kui lülitid on pandud üleliia kõrgele. pistikupesad peaks olema sedavõrd madalal, et ei hakka isu tekitama sinna midagi torkima minna. seetõttu on 200 ja 1000 mm küllaltki optimaalsed.
