maakollektori pealveoolu temp?
mnjah...
Re: maakollektori pealveoolu temp?
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 12 Veebr 2017, 17:47
Sisse +0,1 ja välja -3.
Tubades temp +23.
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt » 20 Veebr 2017, 11:00
-1,6/-3,5
Väljas +2,9, toas +21
Radikatesse läheb +44,2
laurit
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas laurit » 20 Veebr 2017, 11:04
Sisse: +1,2
Välja: -2,4
Õues: +2,3
Toas: +23/+24
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 20 Veebr 2017, 12:55
Mul endiselt sama seis nagu 12.02 mainitud :)
On tänatud: 64 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 20 Veebr 2017, 13:13
Ei ole endal maakütet, lihtsalt huvitab, kas te saate mingit praktilist kasu ka sellest infovahetusest, kui teate missugused temperatuurid teistel on? Et reguleerida midagi või mis värk on?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Veebr 2017, 13:26
Küülaline kirjutas:
Ikka saame.Seda et kellel parem/kasumlikum süsteem on.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 20 Veebr 2017, 22:08
Küülaline kirjutas:
Sellise mõõtmise ja võrdlusmetoodika puhul, nagu siin on, on see tegevus sama mõttetu nagu kassil telekast jalgpalli vaatamine. Aru ei saa aga huvitav on.
Need temperatuuri numbrid on informatiivsed.
Seadmel pole olulist vahet kas temp on 2K kõrgem või madalam.
Minul näiteks, kui kompressor seisab, näitab maast tagastuvat tempi ca +20C.
Kui tahate energiat kokkuhoida siis jälgige parem kuidas juhitakse agregaadi sees olevaid elektritenne. Nimelt kuna euroopas on -15C juba ekstreemne külm siis osad kontrollerid lülitavad sellisel temperatuuril elektrikütte sisse olenematta menüü seadistusest. (Kolm talve ajasin taga enne kui logeri abil jälile sain ja jama kõrvaldasin.)
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 21 Veebr 2017, 08:58
Minu pumbal käib elektritenni sisselülitamine kraad-minutite järgi. Sel talvel on isegi paar korda elektrit kasutanud, alustab esialgu 1 kW-ga ja vajadusel suurendab. Kokku on vast kasutanud 8 kWh, mis ei ole just teab mis hirmus kulu, et sellele eraldi peaks tähelepanu pöörama.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Veebr 2017, 15:36
Külaline kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Ära aja pada palun! :) Majade piirded on erinevad, m2-d/m3-d on erinevad, energiakulu m2-le ..., seadmed ..., pinnased ..., tarbimisharjumused (s.h. toatemperatuur, õhuvahetuse kiirus ...)... jne jne
Parem/kasumlikum minu kannikad :rotfl:
Hiid
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas Hiid » 23 Veebr 2017, 09:45
mul on omaarust tennid välja lülitatud. Kuda ma aru saan, et ta tegelikult neid ikka kasutab?
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 23 Veebr 2017, 10:14
Oleneb, mis pump on. Mul Nibe ja see näitab menüüs eraldi, kui palju on elektritenne kasutanud.
ermik
Lugemata postitus Postitas ermik » 23 Veebr 2017, 21:43
Mul Thermia pump, see näitab ka mitu tundi tenne kasutanud on. Thermial ei tee bakteri hävitust, kui tennid pole lubatud
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 24 Veebr 2017, 07:40
mnjah... kirjutas:
mul ka NIBE :scratch:
kütja2
Lugemata postitus Postitas kütja2 » 24 Veebr 2017, 08:57
Hiid kirjutas:
mnjah... kirjutas:
Menüüs seal i alt kolmas rida on lisakütte info,sellel vajutades näitab ajategurit,ehk mitu tundi on lisakütet vaja läinud, mul on 3 aastaga kasutanud 99h see sisaldab ka seda aega mis on kasutatud iga 7päeva tagant boileris temperatuuri tõstmiseks.
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 24 Veebr 2017, 09:05
Täpselt nii, nagu kütja2 ütles. Mul on Nibe F1245 10kW ja seal on i menüüs "lisakütte info", mis näitab elektritennide kogukasutust ja eraldi soojale tarbeveele kasutatud elektrit. Võib-olla mõne teise Nibe pumba menüü on erinev, ei oska öelda.
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 24 Veebr 2017, 18:43
mul on seal kiri ''blokeeritud''
Seega ei kasuta ta seda üldse.
kütja2
Lugemata postitus Postitas kütja2 » 24 Veebr 2017, 19:37
Hiid kirjutas:
Kas boileriga mudel? boileris "kollid" ei kasva?
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 24 Veebr 2017, 20:51
boileriga jahh.
ei tea nende kollide kohta. Iga kahe nädala tagant pidi ta vee korra kuumemaks ajama, kui muidu....
mnjah...
Lugemata postitus Postitas mnjah... » 24 Veebr 2017, 21:34
Kui lisaküte on blokeeritud, siis võiks üle vaadata soojuspumba menüüst 4.9.2, seal saab määrata lisakütte välja lülitamise temperatuuri. Vähemalt minu pumbal on selline menüü... Äkki on seal temp liiga madalale seatud ehk juba mõne miinusega või 0-ga on lisaküte keelatud? See temp seal peaks olema mingi aja keskmine, mul näiteks 24h keskmine.
kütja2
Lugemata postitus Postitas kütja2 » 25 Veebr 2017, 08:00
Hiid kirjutas:
boileriga jahh.
Seda kas ajab ka,saab näha tarbevee menüüst,seal on kirjas järgmine kuupäev ja kellaaeg millal see peaks juhtuma.
Kui lisaküte blokeeritud on siis ilmselt ei aeta tarbevett ka kuumemaks kui komtressor suudab.
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt » 28 Mär 2017, 12:32
Sisse: -0,5
Välja: -1,5
Kas see võib tähendada seda, et kollektori ümbert on maa külmunud?
Hiid
Lugemata postitus Postitas Hiid » 28 Mär 2017, 12:41
mul sisse 0 ja välja -3
laurit
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas laurit » 28 Mär 2017, 12:42
Sisse: +0,7
Välja: -2,4
Ilmselt on sul külm jah seal maa all.
maakütja
Lugemata postitus Postitas maakütja » 28 Mär 2017, 17:29
sisse -2,9
välja -5,6
:cry:
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 28 Mär 2017, 18:55
maakütja kirjutas:
28 Mär 2017, 17:29
sisse -2,9
välja -5,6
Mis igiliikur see on, väljas on +7?
