Palkmaja seiseinte metallkarkassiga sirgendamine ja 5cm villa
Lugemata postitus Postitas arx15 »
Re: Palkmaja seiseinte metallkarkassiga sirgendamine ja 5cm villa
Mis seisus on varad ?
Sisse uue karbi täitsa ehitama või väljast ära soojustama.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
miks see õhuvahe sinna jääb ja miks see vill sinna vajalik onarx15 kirjutas: 16 Veebr 2017, 15:31 Aga jh kogu ruumi ei ole plaanis karkassiga kinni katta. Pooled välisseinad jäävad palgina. Aga mind nagu kõigerohkem huvitab see et kas ma võin karkassivahele kivi villa paigaldada 5cm ET KAS SELLEST TEKIB JAMA? Kui ei sobi mis siis võib sinna vahele panna? Karkass ei lähe OTSE seina külge jääb òhutusvahe vahele.
- hambakari
https://www.etis.ee/File/DownloadPublic ... 013_08.pdf
ja üle 5cm ei tohigi Panna
