Soovime kasutada vannitoa ehitamisel tsementkiudplaati (niiskuskindlam kui kips, loodussõbralikum kui tyco). Internetiotsing annab heaks vasteks Minerit SP. Kuid kust seda või vastavat toodet osta saaks? No ei leia
Ette tänades
Lugemata postitus Postitas mad »
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Mis mõttes ei sobi? Tootja väitel on ju Minerit SP just selleks mõeldud spetsiaalplaat:fgh kirjutas:Antud plaadid pole sobilikud märgruumidesse
Lugemata postitus Postitas Saunamiis »
Plaat ise, kui niisugune, võib ju sobida aga kui see panna konstruktsiooni sisse siis tuleb arvestada erinevate materjalide koostoimet.Küülaline kirjutas:Mis mõttes ei sobi? Tootja väitel on ju Minerit SP just selleks mõeldud spetsiaalplaat:fgh kirjutas:Antud plaadid pole sobilikud märgruumidesse
http://puumarket.ee/static/files/135.SP_eesti2007.pdf
Lugemata postitus Postitas teema autor »
Õiget plaati on töömahukam ja seega kallim paigaldada.Küülaline kirjutas:Jääb tõesti arusaamatuks, miks kipsimehed nii hirmsasti Minerit SP vastu on vannitubades, kui see on just selleks ette nähtud plaat ja ei vaja mingit niiskus- ega veetõkke möginat.
Hind on muidugi kallis, aga kui tellija maksab, siis kruvige vastavalt juhendile seina ja plaatige ära. Mul endal on pesemisruumid sellest tehtud aastal 2002, täpselt paigaldusjuhendi järgi. Kõik OK siiani.
Aga teie arvamusel, mida siis üldse võiks kasutada leiliruumi seinas alusplaadina? Kipsplaati ei tohi ilmselt kerise läheduses kasutada, tyco sulab ka üles.fgh kirjutas:...
Üks konflikti koht on see, et tahad kasutada plaati ALUSPLAADINA.Saunamiis kirjutas:Aga teie arvamusel, mida siis üldse võiks kasutada leiliruumi seinas alusplaadina? Kipsplaati ei tohi ilmselt kerise läheduses kasutada, tyco sulab ka üles.fgh kirjutas:...
Kas sa ise ikka oled näinud ja katsunud seda plaati, millest jutt käib?fgh kirjutas:Väide, et paigaldatud 2002 a ja ei vajanud niiskus ega veetõkke möginat on vale või on tegu väga praak paigaldusega.
Loll pea pidi kerele nuhtluseks olema.keemik kirjutas:jõudis ikk sinna maale, et tõmbas veel Fibergumi ka peale
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
