Millise vahuga aknaid paigaldada?
Re: Millise vahuga aknaid paigaldada?
http://www.makroflex.ee/et/tugi/uudised ... anded.html
Ärge arvake, et ma makroflexis töötan, onju, reklaamiohkijad.
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Kas kõrrevaht on siis mingis mõttes halvem? Kui letis on kaks pudelit kõrvuti, eeldaks, et tegemist on sama tootega. Püstolit ühekordseks ürituseks ei näe nagu põhjust osta. Või polegi muud võimalust?
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Kui palju hinnanguliselt üks korralik vähepaisuv montaaži vaht paisub? Kui jätta näiteks 88mm aknaprofiilist ca viimane 10mm tühjaks, kas see paisub kenasti täis?
Tõenäolisel täidan vuuke kahes osas, kuna vuugi laius on ca 60-70mm.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 20 korda
Ja kui selline õige koguse panek käib vastavalt vahule tunde ja kogemuse järgi, siis üks nagu selline reegli moodi asi on: vaht lastakse alt üles, mitte ülevalt alla.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
http://www.soudal.ee/index.php/pu-foams ... -flexifoam
http://penosil.com/et/teibid/122-penosi ... -2625.html
http://penosil.com/et/teibid/127-penosi ... -2624.html
http://penosil.com/et/krundid/84-penosi ... -4221.html
http://penosil.com/et/20-isepaisuvad-tihendid
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... -universal
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/35
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... l-a-window
krohvimise puhul ilmselt penosili teibid ei sobi ning vaja oleks Sea teipe:
https://teip24.ee/teibid/fentrim2
https://teip24.ee/teibid/fentrim20
vahtudest on mingi elastic ja makrofelks ka veel(ala 10-25% elastsem vms):
http://penosil.com/et/pustolivahud/111- ... -1130.html
http://www.makroflex.ee/et/tooted/poluu ... teteq.html
aga nendel peaks siis ilmselt tehnilisi näitajaid kuskilt juurde otsima
Lugemata postitus Postitas UneUrmas »
Lugupidamisega,
Une Urmas
Sai kord nähtud, et see nn isepaisuv ei paisunud mitte essugi, tuli vahelt välja katkuda ja ikkagi vahtu lasta. Mittepaisumise põhjus ei oska öelda, aga üks siinse foorumi registreeritud kasutaja teab seda juhtumit.Voltamper kirjutas:Isepaisuv teip kivi-fassadi ja aknaprofiili vahele tundub igati mõistlik asi olema.
Kui sa lööd 60kg akna pauguga kinni, siis ma küll ainult plekist ribadele lootma ei jääks. Siinkohal peaks ikka makrofleks olema see, mis asja jäigaks teeb.Külaline kirjutas:Tere. Naf-naf maailmas paigaldatakse aknad mehhaaniliselt ikka millegi jäigema asjaga kui seda vaht on.
siis on ju viga selles, et sa paigaldad asju plekiribadega, kinnitus peab tagama selle jäikuse , vaht on tihendamiseks , teibid samutiVoltamper kirjutas: Kui sa lööd 60kg akna pauguga kinni, siis ma küll ainult plekist ribadele lootma ei jääks. Siinkohal peaks ikka makrofleks olema see, mis asja jäigaks teeb.
Mina arvan endiselt, et oluline roll akna kinnitumisel on ka makroflexil.
- hambakari
loll olla ei olegi kohustus, vabatahtlikkuse alusel käib, ma arvan, et sa ei viruta seda raami eest ära ka ilma makrofleksita , paketi võid muidugi pooleks lüüa. Reaalselt on muidugi võimalik tekitada ja kasutada jõudu mis selle ühenduse seal ületab, või raami purustab, aga selle vastu saabki ainult paremaid materjale kasutades.Voltamper kirjutas: Mina arvan endiselt, et oluline roll akna kinnitumisel on ka makroflexil.
Kes siin raami eest ära virutamisest rääkinud on? Paluks viidet? Küsimus on selles, kas akna raskus jaotub kümne kitsa punkti peale või ühtlaselt kogu lengi ulatuses.Külaline kirjutas:loll olla ei olegi kohustus, vabatahtlikkuse alusel käib, ma arvan, et sa ei viruta seda raami eest ära ka ilma makrofleksita , paketi võid muidugi pooleks lüüa. Reaalselt on muidugi võimalik tekitada ja kasutada jõudu mis selle ühenduse seal ületab, või raami purustab, aga selle vastu saabki ainult paremaid materjale kasutades.Voltamper kirjutas: Mina arvan endiselt, et oluline roll akna kinnitumisel on ka makroflexil.
Ma olen nõus, et ka korralikud põsed toetavad ka akent, aga siin mingid mingid "insenerid" raiuavad, et 10 plekist klambrit (ükskõik mis nurga all?) hoiavad akent nii uhkelt kinni, et kõik muu on selle kõrval tilu-lilu.mkubi kirjutas:Isegi kui see vaht aastatega kaob, hoiavad korralikult tehtud põsed teda paigas.
