Kui seina lähedale saab paigaldada allajooksuga WC potti?
Nõu vajaka
Lugemata postitus Postitas Nõu vajaka »
Situatsioon selline:
Auk on seinast umbes 28mm. Kas sinna mahub ära mõni tavaline allajooksuga WC pott?
Endal muidu olemas IFÖ 6862, ehk tahajooksuga pott, ehituse projektijuht ütles, et tahajooksuga pott sinna ei lähe, et ikka allajooksuga. Okei, ma saan oma tutika pakendis poti vahetada allajooksuga poti vastu (mudel IFÖ 6860), aga kas see siis läheb? Ruumi tundub õige napilt olema?
Nüüd on natuke mõtlemist. :?
Palun arvamusi! Kuidas see 2,8cm varu seinast klapib?
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Joonise (PDF) järgi vaadates võiks ju see allajooksuga 6860 täitsa sobida (70mm - 102mm/2 = 19mm, ehk <28mm). Samas, kui sul sinna poti taha on mõeldud näiteks plaat ka panna, siis ilmsel ei mahu enam. Endal oli üsna sarnane olukord ja kasutasin siis Vitra Form 500 potti.
On olemas ekstsentriline ühendusmansett, mis annab veel paar senti juurde
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
ei saa aru miks sinna tahajooksuga pott ei lähe? pigem on ikka allajooksuga potiga probleeme sest jääb liiga vastu seina - eeldatavasti ei mahu ära - eeldades et sul tuleb sinna veel plaat peale
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
asi lihtne! alla jooksuga pott tahab saada ,puhtast seinast 100mm toruni !!
nii et hakka vaatama tahajooksuga! :D
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tagantvooluga pott pane aga ära kasuta seda painduvat ühendusmuhvi
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
ifffff
xxNIMETUxx kirjutas:tagantvooluga pott pane aga ära kasuta seda painduvat ühendusmuhvi
äkki seletad miks ei soovita seda kasutada omal aastaid ja ei tea küll et mingi probleem oleks sellega
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ifffff kirjutas:
paljudel on aastaid. alati on lihtne kasutada kofreeritud toru erinevatel painakutel aga sinna hakkab ka kogunema/settima erinevat sadet. mõningatel kordadel on lihtsalt ka iseenesest potipoolne tihendi koht keevisest lahti tulnud.
pelx
GOFREERITUD on remondimuhv! paigaldatakse ainult siis kui pole võimalik õiget ühendust vahele tekkitada! või siis kui torumees ei viitsi teha tööd! ja kui sina paned gofreeritud muhvi!? ta loputuse ajal libiseb maha!! sinule läheb 90.graadi ühendus põlv!! see ilusam ja ka odavam 2 -x .paned ühendus muhv põrandasse sisse! nüüd lihtsalt lükka pott otsa põhjani! KÕIK !
ära hakka sinna midagi aretama kui on võimalik panna soodsalt ja mõistlikult :D
teadmiseks!!
