voolukulu mõõdik elektrikilpi
õli-juku
Lugemata postitus Postitas õli-juku »
Küsiksin nõu, et millised on head elektrikilbi sisesed digimõõtjad (kas on ka kalendritega nn ajalugu näitavad), mis annaks ülevaate erinevate vooluringide elektrikulust. Soov on saada täpne pilt palju suuremad tarbijad mul kodus "elektritsöövad"- vesi-õhk katel (kahjuks sell soft ei näita tarbitud elektrikulu), pesumasin, köögiseadmed jne. Kas on olemas mingi üks seade mis koondab laiemat valikut ja on ka app-i põhiselt nähtav. Või on ühesed plokikesed mida vooluringide-kaitsmete kõrvale lisada ?
Või on mingi mõistlik "smart-home" mis ka välistemperatuure jms koondab ?
laurit
On tänatud: 9 korda
Re: voolukulu mõõdik elektrikilpi
See üks seade on ilmselt arvuti, kuhu tuleks kõik kokku koondada.
Igale tarbijale, mida mõõta soovid on vaja eraldi mõõtjat (kilpi või siis seadme ette).
Välistemperatuuride jaoks on vaja ilmselt mingit "ilmajaama".
Kilpi ühefaasiline mõõtja http://www.energibutiken.se/en/electric ... odbus.html
ja kolmefaasiline http://www.energibutiken.se/en/electric ... meter.html
Nende jubinate boonus on see, et kõik andmed saab ka arvutisse logida.
Seadmete ette võid kasutada Z-Wave tehnoloogial põhinevat tehnoloogiat, näiteks Fibaro süsteemist midagi: http://www.fibaro.com/ee/fibaro-s%C3%BCsteem/nutipistik
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Pane ette 3 faasiline digivoolumõõtja a 40eur suurte led numbritega...
Hm..energy and power logger oleks nutikam, näit kuu aega on kilbis, pärast saad ülipõhjaliku aruande väga paljudest parameetritest ja sündmustest(pinge igas faasis, faaside vahel, neutraalis, sama voolud, värelus, harmoonilisedjne jne, jne), mõõdetud perioodist ja väga täpselt..
Võid ju ta panna konkreetselt N seadme, seadmete ette jms
laurit kirjutas:See üks seade on ilmselt arvuti, kuhu tuleks kõik kokku koondada.
ägedad pistikud - aga mis need maksavad?
Mis kogu selline süsteem maksab? tõsiselt - puht huvi pärast?
Suures plaanis aga tarbib üks keskmine perekond keskmiselt aastas 2500 kWh elektrit (seega aastane kulu kuskil 350-400€), kui teeb sooja vett elektriboileriga siis lisandub sinna teine 2500 kWh ja edasi tuleb juba küte....
Piisavalt suure elektriboileri (200 l ) saab lihtsalt taimeriga panna odavaimatel tundidel tarbima - need odavaimad tunnid on (01)02-04(05). Pesumasinatel on samuti taimerid peal - õhtul paned pesu (nõud) masinasse ja hommikul võtad välja. Ülejäänud tarbimisega pole suurt midagi ette võtta. Tasub korra vaadata börsihinna tüüpkõverat tundide kaupa (lõppude lõpuks on see suht sarnane iga päev) ning mõelda, et kas saab oma söögitegemise ja pesutriikimise aegu tund või paar kuhugi suunas nihutada.
:write:
Suuremaks säästmiseks on aga vaja juba hakata tegema ümberehitusi - elektripliidilt ja boilerilt minna üle gaasile (hetkel poliitiliselt ebakorrektne) või puupliidile (oled gurmee ja öko ning jääkarud ei sure välja.. :thumbsup: .)
Tarbetult põlevaid lampe ja tühja mängivaid telekaid on iga riigikorra ajal soovitatud välja lülitada, selles pole miskit uut. Tänapäeval nende energiatarve ja osatähtsus aga pidevalt väheneb niikuinii.
Või kui tahaks täpsemalt teada ühe või teise seadme kulu, siis võiks osta ühe sellise paarikümne eurise arvesti, aretada ta pikendusjuhtmele vahele ja seadmed ükshaaval ära kaardistada. Näiteks tarbimine päeva või nädala jooksul.
Ise panin õ/õ soojuspumbale arvesti vahele ja aasta jooksul võttis see u. 3000 kWh. Mida pole aastase kogutarbe 15 000 kWh juures palju.
On tänatud: 331 korda
Kui on uus arvesti kaugloetav siis vaata EE kodulehel oma tunni tarbimist. See toob mitmetki huvitavat välja, kohe näha kui olid kodunt ära ja keegi käis dushi all. Samuti kohe näha kui keegi süüa valmistas.
Pole raske korraks ampertangid külge lüüa ja vool ära mõõta, võimsus (W) = vool (A) korda 230 (V). Kui kasutad tund aega jutti siis ongi juba W*h jagades tuhandega ongi kWh. Paljudel seadmetel pole vaja mõõta midagi, number on seadme peal.
Mind on ennast huvitanud mida te nende mõõtmistega peale hakkate? Peale teadustöö mingit kasu nagu pole. Eelmine kribaja kirjutas kõik võimalused elektri kokkuhoiuks või odavamaks tarbimiseks ära ning 11 W säästupirniga mingit kokkuhoidu ei saavuta.
kas siin on teema kus ise küsin ise vastan? teema algus seda meenutab.
r2pimimm
Lugemata postitus Postitas r2pimimm »
omamoodi head lahendust pakub http://www.netrat.ee
Paned müüturi kilbi sisse ja saad andmeid jälgida veebilehitsejast. Ajalugu saab vaadata ja hinna arvutused teeb ka ära.
Sähkomiis
Lugemata postitus Postitas Sähkomiis »
Mudel: Efergy e2
Faaside arv: 3 tk
Sagedus: 433,5 MHz
Signaali intervall: 6; 12 või 18 s
Voolutugevuse mõõtevahemik: 50 mA – 200 A
Sensori pinge vahemik: 110 – 400 V
Leviala: 40 – 70 m
Täpsus : > 90%
Võimaldab andmeid jälgida tasuta platvormil ja Android'i, iPhone'i ja iPad'i rakenduste kaudu
Sähkomiis kirjutas:Mudel: Efergy e2
Faaside arv: 3 tk
Sagedus: 433,5 MHz
Leviala: 40 – 70 m
Täpsus : > 90%
See üks aparaat sobib üldise kogutarbimise jälgimiseks.
Ehk meie oludes, kus on kauglugemisega mõõtjad, siis kasutu aparaat sest elektrilevi lehel on kõik kogutarbimise andmed saadaval, tasuta.
Sellisel asjal oleks mõtet siis kui see suudaks vähemalt 10-20 tarbija tarbimist ühele graafikule kuvada ja võimaldaks seda salvestada.
admin
Lugemata postitus Postitas admin »
Elektrilevi lehel ootad 24h andmeid ja siis tuleb ka tunni keskmine. Veidi segaseks jääb selle seadme logitud andmete interval ja miks on tehtud din liistule sobiva lahenduse asemel selline hansaposti ilmajaam tüüpi.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Telefoniäpp teeb sama töö väga hästi, hommikul kella kümnest on eelmise päeva andmed:
Hea on sellel moblaäpil see, et kuvatakse ka hinda. Kas seal saab ka kuutarbimise niimoodi postidesse panna ja hinna peal jooksma ?
Siis näed juba üldisemat pilti, et igal õhtul jääd oma tpoimetamistega rämedasse hinda…
Samas on see siiski tagantjärele tarkus - vaja oleks veel miskit eelhoiatusäppi, mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda.
See võiks joosta näiteks köögi seinal või teleka all nurgas?
Saad kohvikeetmise minut aega edasi lükata ? Või vastupidi - teed 5 minutit varem, et mitte é00 €/MWh hinda sattuda…
Külaline kirjutas: Samas on see siiski tagantjärele tarkus - vaja oleks veel miskit eelhoiatusäppi, mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda.
Prindi järgmise päeva tunni hind välja ja löö naelaga seinale.
:blush:
Külaline kirjutas:saab ka kuutarbimise niimoodi postidesse panna ja hinna peal jooksma ... mis näitaks jooksvat hinda ja siis veel paari eelmise ja järgmise tunni hinda
Kõik need näidud on äpis olemas:
- kuu tarbimine päevade kaupa ja hind samamoodi nagu päeva oma
- jooksva päeva hind ilma tarbimiseta
- homne hind tundide kaupa
Küülaline, aga mida sa selle äpiga nüüd peale saad hakata?
Mida sa sealt kallimalt ajalt ära saad nihutada?
Ja kõige odavam hind kell kolm öösel on täiesti kasutamata ?
Kell 3 öösel oleks vaja üles tõusta ja hakata hommikusöögiks mune praadima. Aga 00-02 ja 03-07 on siiski hästi ära kasutatud.
Küülaline kirjutas:Kell 3 öösel oleks vaja üles tõusta ja hakata hommikusöögiks mune praadima. Aga 00-02 ja 03-07 on siiski hästi ära kasutatud.
mida sa 02 teed ? kas seda 03 ei saaks teha, ikkagi tiba odavam...
Külaline kirjutas:Küülaline, aga mida sa selle äpiga nüüd peale saad hakata?
Kõige suurema kokkuhoiu saab kui soojapumbad panna kütma kõige odavamal ajal ja kallimal ajal välja lülitada. Oleneb seadmetest ja seadistusest.
Külaline kirjutas:mida sa 02 teed ? kas seda 03 ei saaks teha, ikkagi tiba odavam...
Kella 01-05 on ju sel ööl sama hind. Kell 00 lülitub boiler sisse ja kütab nii kaua kui vaja, st kui palju eelmisel päeval sooja vett on lastud.
anduke88
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Vaatan hetkel sama äppi, minul küll musta joont pole kuskile peale joonistatud, mis näitaks hinda.
Samuti börsi pakett. Seadete alt ka sellist valikut pole.
Ei näe ei androidiga moblas, androidiga tahvlis. Sul iOS?
anduke88 kirjutas:Vaatan hetkel sama äppi, minul küll musta joont pole kuskile peale joonistatud, mis näitaks hinda.
Joon tekkib siis kui on börsihinnaga ja tunnipõhise arvestusega leping.
Teised ei pea hindu nägema, muidu ei saa kasumit.
Külaline kirjutas:.............. ?
:hello:[/quote]
maasoojuspumbaga võib asjal isegi pointi olla...
õhutemperatuur öösel langeb....
traküll
Lugemata postitus Postitas traküll »
No krt kas sellist elu tahtsitegi vä? Täiesti mõttetu on tõmmelda ja oma elu sättida selle järgi millal elekter nüüd just kõige odavam on ja millal kõige kallim on. Eramajapidamise juures on see võimalik sääst nii väike, et ei ole mõtet tõmmelda. :hello:
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Eespool viidatud modbusi mõõtja abil saan sellist pilti
Peab tunnistama, et mittepäikeselisel päeval on pilt väga igav
