kes oskab nõu anda, kas kahekordse puitkarkassmajal esimese ja teise korruse vahelae sille 5.50 meetrit on liig?? Ning katuse sarikad sama sildega (tegemist on lamekatusega - minimaalse kaldega) Olgu veel öeldud, et vahelagi ja sarikad tuleksid kas 400 või 600 sammuga 200 x 50 prussist ning betooni ega midagi rasket ei tule!!
tänud mistahes info eest,
terv.,
indrek
Vahelae ja katuse sille
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kandekonstruktsioonide valiku peaks jätma asjatundjatele. Väite illustreerimiseks (mitte kasutamiseks) sille 5,5m omakaal 100kg/m2, kasukoormus 200kg/m2 kokku 300 kg/m2 puhul vajalikud ristlõiked:
150*250 samm 1m
100*250 samm 0,67m
100*200 samm 0,43
50*250 samm 0,33m
100*150 samm 0,25m
50*200 samm 0,21m
Või midagi sinna kanti, seejuures on täiskoormusel läbipaine ca 1/200 sildest ehk pea 28mm põranda keskel.
Kui katuse kogukoormus võtta jämedalt 2* väiksem, siis sarikad kas
-2* suurema sammuga või
-laius jagada 2-ga või
-kõrgus jagada 1,4-ga
150*250 samm 1m
100*250 samm 0,67m
100*200 samm 0,43
50*250 samm 0,33m
100*150 samm 0,25m
50*200 samm 0,21m
Lugemata postitus Postitas wake »
Hr Teine külaline võiks ka mainida, millise puiduga (klass) on arvutused tehtud. Selliste sillete juures tasuks esiteks mõelda, kas pole võimalik teha alla lisatoestust (postid vms). Kui ei, siis liimpuit on üks võimalik variant. Samuti puit-metalltalad ( http://www.vesmont.ee/index.php?id=543 )
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
