TLN, Põhja-Tallinn. Korteri kap.remont (san.tööd,kanal, elekter, seinte ehitus)
Lugemata postitus Postitas Väike remont »
Pakun kiiret võimalust enda kogemuste ja teadmistega abiks olla, ehitusseadmed peaksid endal olemas olema.
Tegemist on ca 4 m2 suuruse pinna kap.remondiga, seinad ja põrand on lahti võetud ja plaanis rajada dušikabiiniga, wc ja valamuga duširuum.
Töö nr 1. Kanali ja veetorude sobiv paigaldamine, sobiva kalde tagamine. Peamiselt tuleksid torud nn keldri lae alla ja sealt kahest kohast välja, 1. koht valamu jaoks ja 2. dušikabiini ning sealt edasi kööki, 3. koht pesumasina jaoks. Kokku ühendada: Elektriboiler, segisti, dušš, pesumasin.
Töö nr 2. Elektri paigaldamine. Ruumi tuleb üks led laevalgustus, pistikupesa valamu kohale, boiler. Pesumasinale on elekter olemas. ja põrandakütet ei tule.
Sooviks 50 euroga tööd tehtud saada (tööraha). Lisan lähiajal plaani kuidas korter hakkaks välja nägema ning ka pildi tänasest olukorrast.
Korterile on seinte ja põranda ehitaja olemas, kuid mingi aeg peale suuremat ehitust oleks vaja ka duširuumi paigaldajat.
Tervitades,
Kristo
Re: TLN, Põhja-Tallinn. Korteri kap.remont (san.tööd,kanal, elekter, seinte ehitus)
Ehk siis 1 kord kohale, tööpäeva lõpus ühtul, kus teeksime nimekirja mids peaks tööpäevaks olemas olema ning siis üks päev või vähem tööd, tükitöö.
Pildid saadan potensiaalsetele huvilistele.
Päikest!
Kristo
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
Lugemata postitus Postitas Nooojah »
Lugemata postitus Postitas remondimees37 »
Tegelikult on nii, et korteris on veeavarii juhtunud ja kahjuks ei saa täit brigaadi peale palgata, seega jõunoole olen enda peale suunand.
Kõik siiani tehtud asjad on tegelikult ühe hea tuttava juhendamisel, kes on ehitussektoris pikalt tegutsenud, kuid kahjuks on jubedalt hõivatud.
Hinna kohta on ka kõrgemad pakkumised teretulnud, kuid saan ise abiks olla nii paindliku graafiku, kui ka jõu vms osas.
Kristo
Lugemata postitus Postitas janno1 »
Lugemata postitus Postitas Jannole »
Sulle kindlalt pole seal midagi teenida, seal pole töömehelegi ,ammugi sinusugustele spekulantidele...... !janno1 kirjutas:Tere. Helistage nr 56876615 saab üle vaadata ja siis saab õelda kas 50€ eest on võimalik valmis teha
Lugemata postitus Postitas Luukas »
Ehe näide miks meie ehitustandril kõiguvad töötasud....remondimees37 kirjutas:Tere, Kristo kui tead, et nii lihtne miks ise tööd ära ei tee? Võiksid muidugi ka ise kontakti jätta, või on mingi põhjus varjamiseks?
Lugemata postitus Postitas põhjakas »
heia heia siin nagu juba nalja foorum meenutab anektooti!! 500 euri oleks reaalne maksta sellise töö eest mitte 50 euri
Lugemata postitus Postitas väike remont »
Saadan ka mõned pildid. Teeme nii, et unustame selle 50 eurot ära, oleks soov saada eelkõige originaalpostituses välja toodud töid, kuid oleks huvitatud ka terve korteri remonditööde pakkumisest, mis sisaldavad järgmist (PS jutt käib 4m2 suurusest pinnast):
1. Põranda ehitust ja soojustamist
2. 2-e vaheseina ehitust ja soojustamist
3. vaheukse paigaldamist
4. ripplae paigaldamist
5. duširuumi dušinurga tegemine + hüdro + trapp jms
6. duširuumi plaatimine
7. väikese põrandakütte paigaldamine
8. viimistlustööd - liistud jms, wc poti ja valamu paigaldus jms
Pildid:
http://imageshack.com/a/img924/9392/mLWHGn.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4734/yumMaQ.jpg
http://imageshack.com/a/img922/9902/uv5anD.jpg
http://imageshack.com/a/img921/41/vPQeBb.jpg
http://imageshack.com/a/img924/8752/sCcMpx.jpg
Kui on huvi, palun jäta email ja tel. number.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehituse_ABI »
http://www.ehituseabi.ee info@ehituseabi.ee +372 5331 3023
Ehitus- ja remonditööd (sanitaartehnilised- ja ventilatsioonitööd, plaatimine, sise-ja välisviimistlus, sauna ehitus).
Mis mõttes see ehe näide on?Luukas kirjutas:Ehe näide miks meie ehitustandril kõiguvad töötasud....remondimees37 kirjutas:Tere, Kristo kui tead, et nii lihtne miks ise tööd ära ei tee? Võiksid muidugi ka ise kontakti jätta, või on mingi põhjus varjamiseks?
Aga teemasse ka: Kristo, kas Sind ei pane muretsema selle keldrilae seisukord? Teed omal vannitoa küll korda, aga sellest ei pruugi kauaks rõõmu olla, kui lagi kusagilt järele annab.
Tänud ette, kui keegi on veel huvitatud, siis jäta enda kontaktid ja võtan ühendust.
Kristo
