alternatiivi õlitamisele
põrandad, põrandatööd
uurin asja
Lugemata postitus Postitas uurin asja »
oleme oma koduste õlitamistega suht ämbrisse astunud. nüüd teeme oma suvemaja põrandaid (palkmaja). lauad on maas ja nüüd vaja töödelda. voolu meil pole. pakkuge võimalusi. mis see pleegitamine on? kas vajab ka ülelihvimist? igasugu lihvimistega ei saaks nagu hästi tegeleda, kuna voolu pole. :) tänud võhikule nõu andmast.
cosworth
Lugemata postitus Postitas cosworth »
aga on ju olemas ka voolu generaatorid,mida saab tööriista laenutustest rentida :D
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
ütleme nii, et genekas on meil isegi olemas. aga tahaks ikkagi ilma lihvimata hakkama saada. :)
pleegitamine nagu sõnastki aru võib saada on puidu heledamaks muutmine mitte puidukaitse ega viimistlus
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
lakkimine
võõib ka seebitada, aga see nõuab samuti hiljem rohkem hoolt ja vaeva
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Mis nende varasemate õlitamistega juhtus - suhteliselt lollikindel ettevõtmine, ainult et põrand peab olema perfektselt lihvitud. Või mõtlete, et õlitatud põrand kui selline ei sobi - jääb kergesti kriimustatav ja määrduv? Peale lakkimise siis midag muud soovitada ei oskagi.
Pleegitamine on okaspuidu leelisega töötlemine - muutub heledamaks ja ei muutu pärast päikese käes kollaseks. Pärast pleegitamist on hästi õrna lihvi tarvis, võib käsitsi peene liivapaberiga või terasvillaga üle tõmmata, tolm korralikult ära koristada ja on valmis edasiseks töötlemiseks. Kuna pleegitamine avab puidu poorid, siis on tulemus veelgi kergemini määrduv kui töötlemata puidul; ning väga sobilik õlitamiseks.
teemaalgataja
selge, lakiga töötlemine on kõige lihtsam. kahjuks mitte parem ja ilusam. hmmm...huvitav, kas pole ehk mingeid puhtamaid lakke vahepeal välja mõeldud. lakk on minu jaoks ikka vene ajast meenuv paks-tihke ja läikiv kord põrandal. peaks vist siiski üritama lakiteemal end harida.
garmont
Ei ole nõus :) Õlitamine on tunduvalt lihtsam ja kiirem ning algaja saab hea tulemuse palju tõenäolisemalt kui lakkides. Mõistagi saab ka õlitamisega puusse panna, aga siis peab ise midagi õige valesti tegema. Just nägin ühte põrandat, kus oli kordusõlitamine tehtud ja tundub, et üleliigne õli oli jäänud ära pühkimata, oli kole küll.
Meeles peab pidama, et õlitamine toob lihvimisvead esile, aga lakkimine kaotab neid. See on vist rohkem kõvast puidust parkettide teema, et lihvimisjäljed jäävad sisse, okaspuit allub lihvimisele palju paremini. Nagu aru sain, on tegemist uue puitpõrandaga ja seda te lihvida ei kavatse, siis pole ka probleemi.
Ja ei ütleks, et õlitatud põrand parem oleks - mõlemal on omad plussid ja miinused, mõnes asjas on õlitatud, mõnes lakitud parem. Tuttavad just nuputasid, mida oma põrandatega ette võtta, õlitatud põrandat pidasid palju ilusamaks, aga otsustasid ikkagi lakkida. Nii et edu otsustamisel :)
teemaalgataja
garmont kirjutas:Ei ole nõus :) Õlitamine on tunduvalt lihtsam ja kiirem ning algaja saab hea tulemuse palju tõenäolisemalt kui lakkides. Mõistagi saab ka õlitamisega puusse panna, aga siis peab ise midagi õige valesti tegema. Just nägin ühte põrandat, kus oli kordusõlitamine tehtud ja tundub, et üleliigne õli oli jäänud ära pühkimata, oli kole küll.
aga õli nõuab ju üle lihvimist pärast õlitamist. lakk mitte. see ongi asja juures kõige keerulisem. senini oleme oma õlitatud põrandad käsitsi üle lihvinud (ilmselt viga!) ja rohkem seda teha ei taha (õudne töö). metsa (kus me suvemajake paikneb) me lihvmasinat ei vii ja käsitsi enam ei taha- ei jõua ja ei jää ilus. põrand on jah uus.
küsin elumaja kordusõlitamise teemal veel. seal me "remondime üle" 7 a tagasi õlitatud põrandaid. kas hooldusõlitamine nõuab kah ülelihvimist. hooldusõlid on ju eraldi tootegrupp, eks.
garmont
Tohoh... Pole veel kuulnud et pärast õlitamist lihvitaks. Kui viimane õlikiht on põrandale laiali aetud, siis minu ettekujutuse kohaselt:
* õlikihi võib kareda vildiga laiali hõõruda, et kiht ühtlustuks. Selline kerge hõõrumine, võib vabalt käsitsi teha;
* üleliigne õli korjatakse pärast ~pooletunnist seismist kaltsuga kokku. See on küll närvesööv, sest asi tuleb suht ruttu ära teha, et õli ei jõuaks tarduma hakata;
* hiljem võib, aga ei pea vildiga üle poleerima. See on rohkem parketi teema, et ilus ja esinduslik saaks.
Liivapaberiga pole küll kusagil midagi peale hakata.
EDIT: küll on aga hea erinevate lakikihtide vahel lihvida.
teemaalgataja
garmont kirjutas:Tohoh... Pole veel kuulnud et pärast õlitamist lihvitaks. Kui viimane õlikiht on põrandale laiali aetud, siis minu ettekujutuse kohaselt:
sry, võhik räägib valede sõnadega. :) ma oma jutus mõtlesingi (pärast õli peale kandmist) lihvimise all poleerimist(masinaga)/ülenühkmist(käsitsi ).
