Termostaat vahetatud
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas AlarHeinaste »
Tere. On olemas vannitoas elektripõrandaküte,millel läks termostaat läbi,ostsin uue amprid jms sama kuid erinev firma, ühendasin ära,kuid sensor jäi vana termostaadi oma. Sest see on põrandasse valatud. Põrand läheb soojaks,isegi väga,reguleerida ei saa,sest termostaat ei tee midagi sellepeale kui seda nuppu keeran. Käisin isegi poes,et vahetan ümber,antigi uus,seälega sama lugu. Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor? Milles asi? Lühidalt kütab liiga palju ja reguleerida ei lase,küte koguaeg nagu max peal. Lülitil keerates ei tee klõpsu ka nagu tavaliselt teeks.
Re: Termostaat vahetatud
Andur läbi. Tiri rüüsist välja ja pane uus.
Miks peaks? Andmelehti vaadates on andurite takistuste erinevus lausa kordades.AlarHeinaste kirjutas:Kas siis Heber HT-105 termostaadile ei sobi Eberle FRe-F2A sensor?
- On tänatud: 9 korda
No ma ei tea - mul läks kokku kaks minutit, et leida mõlema kasutusjuhendid
Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
Heber: 5º≈22 070 Ω. 10º≈17 960 Ω. 20º≈12 091 Ω 40º≈8 312 Ω
Eberle: 85 279 66 785 41 272 17 085
No ei sobi kohe mitte.
peaks asi toimima
Kui andurile ühendada paralleelselt 16 kΩ https://www.oomipood.ee/product/1_2w_16k_16k_1_2wplb kirjutas:Põrandaanduri takistused vastavatel temeperatuuridel on:
peaks asi toimima
