plaatvundamendi all killustik või liiv
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: plaatvundamendi all killustik või liiv
Pigem vee vann killustiku sees kui elaks majas mille plaat toetub vesiliivale.Külaline kirjutas: Kas plaatvundamendi all killustiku eelis on see, et killustik ei seo vett ja külmakerke oht on väiksem? Samas kui killustiku augu ümber on pinnas mis vett läbi ei lase siis tekiks nagu just vee vann killustiku sisse?
Drenaaz ei ole mingi võlusõna, teatud aja möödudes on drenaazil kombeks ummistuda ja kui vundamendi kandevõime on pöördvõrdelises sõltuvuses mingist maaalusest torust, siis on jama majas.
Kui projekt näeb ette killustiku siis mujal maailmas seda plaadi alla ka pannakse, mitte ei optimeerita liivaga ja tuues põhjenduseks hinna jms.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
Külaline kirjutas:tooomas kirjutas:Eelmises postituses uurisin foorumi kasutajate käest plaatvundamendi alustäite kohta, aga ei saanud
mingit tagasisidet.
Ma tõstatan küsimuse siis natuke teistpidi, kas on vahet kumba materjali kasutada alustäitena
plaatvundamendi all, kas killustikku või ehitusliiva?
Ehitusliiv on kordades odavam aga kuidas on lood tema kandevõimega võrreldes killustikuga.
Plaatvundament millest jutt käib on 200m2 (EPS L plokist) ja tuleb 1 kordse puitkarkass maja alla.
Drenaaž
- Regulaarpostitaja
MadalEnergia kirjutas:Külaline kirjutas:tooomas kirjutas:Eelmises postituses uurisin foorumi kasutajate käest plaatvundamendi alustäite kohta, aga ei saanud
mingit tagasisidet.
Jah, tuleb teha drenaaž
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
kas saaks mõne viite mujale maailma, kus kildu plaadi all kasutatakse?Külaline kirjutas: Kui projekt näeb ette killustiku siis mujal maailmas seda plaadi alla ka pannakse, mitte ei optimeerita liivaga ja tuues põhjenduseks hinna jms.
Viide: https://www.youtube.com/watch?v=y1kf2s3ir5YHiid kirjutas: kas saaks mõne viite mujale maailma, kus kildu plaadi all kasutatakse?
Kordan veel, kui projekt näeb ette siis tuleb nii teha, aga meie kodumaised optimaatorid ei taha, ei suuda, ei oska ja teevad ikka omamoodi.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Graniidi peal on ju kild ok, liiva, savi jms peal vähe teine teema? Ehitatakse ikka vastavalt lokaalsetele oludele, füüsikaseadused kehtivad globaalselt. Teatud juhtudel teatud laia maailma kohtades pannakse ka aurutõke soojustusest väljapoole, see ei tähenda, et Eestis nii tegema peab.Külaline kirjutas:Viide: https://www.youtube.com/watch?v=y1kf2s3ir5YHiid kirjutas: kas saaks mõne viite mujale maailma, kus kildu plaadi all kasutatakse?
Vaata abe, see kas liiva ja savi peal on vähe teine teema jääb inseneri otsustada mitte siin optimaatorite vaielda.abe kirjutas: Graniidi peal on ju kild ok, liiva, savi jms peal vähe teine teema? Ehitatakse ikka vastavalt lokaalsetele oludele, füüsikaseadused kehtivad globaalselt. Teatud juhtudel teatud laia maailma kohtades pannakse ka aurutõke soojustusest väljapoole, see ei tähenda, et Eestis nii tegema peab.
Küsiti linki, panin üles, mis veel?
- Hiid
Kild on stabiilseim kui liiv ja savi, millele vaikivalt heakskiitu ootate.
Korralik projekt on see piibel mida järgida, aga mitte sea põrna pealt ennustada.
Andesta, polnud mõttes isiklikuks minna.Külaline kirjutas:Vaata abe, see kas liiva ja savi peal on vähe teine teema jääb inseneri otsustada mitte siin optimaatorite vaielda.abe kirjutas: Graniidi peal on ju kild ok, liiva, savi jms peal vähe teine teema? Ehitatakse ikka vastavalt lokaalsetele oludele, füüsikaseadused kehtivad globaalselt. Teatud juhtudel teatud laia maailma kohtades pannakse ka aurutõke soojustusest väljapoole, see ei tähenda, et Eestis nii tegema peab.
Minu jutu uba on selles, et pädeva projekteerija projekti järgi ehitaja ehitab ju pädeva projekteerija projekti järgi ja ei optimeeri foorumi nõuannete järgi. Optimeerijatele aga tundub hea [loe: odav] lahendus olevat...Mujal ju tehakse ka..
Vundamendi projekti pealt kokku hoida on koonerdamine, mis hiljem võib rängalt kätte maksta.
- Regulaarpostitaja
http://thepathtosustainableliving.blogs ... er-in.htmltooomas kirjutas: 29 Apr 2016, 10:47 Aga äkki selgitad natsa, mille poolest XPS sellest Reideni L plokist parem on? See Reideni EPS on ju spetsiaalselt
vundamendi jaoks tehtud toode, igati kõvendatud ...jne
Lugemata postitus Postitas Tölpa »
Palun väga: Norra ja Rootsi.Hiid kirjutas: 23 Jaan 2017, 16:07kas saaks mõne viite mujale maailma, kus kildu plaadi all kasutatakse?Külaline kirjutas: Kui projekt näeb ette killustiku siis mujal maailmas seda plaadi alla ka pannakse, mitte ei optimeerita liivaga ja tuues põhjenduseks hinna jms.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Ja mitte ainult graniidi peale. Ka Norra mägedes leidub kohti kus pinnas väga pehme ja panevad ka selle peale killustikku, küll siis veidi rohkem.Tölpa kirjutas: 12 Mär 2017, 22:03Palun väga: Norra ja Rootsi.Hiid kirjutas: 23 Jaan 2017, 16:07kas saaks mõne viite mujale maailma, kus kildu plaadi all kasutatakse?Külaline kirjutas: Kui projekt näeb ette killustiku siis mujal maailmas seda plaadi alla ka pannakse, mitte ei optimeerita liivaga ja tuues põhjenduseks hinna jms.
- Hiid
Need riigid, kus liiva polegi ja on vaid kild, need ei loe
jaa jaa, need riigid kus liiva pole, seal ehitusfüüsika ei kehti.
hindele 5 õpitud, aga poolenisti ära unustatud ehitusfüüsika
hindele 3- õpitud vaevalt koolist läbi veetud ehitusfüüsika
teistelt kaasõppuritelt maha spikerdatud puudulik ehitusfüüsika
foorumist õpitud lünklike teadmistega ehitusfüüsika
jne
Arvan, et täiesti põhjalikult ehitusfüüsikat tundvaid tarkpäid on olemas vähe või pole neid üldse olemaski.
On nähtud igasugu õppureid.
Nüüd diplomid taskus, kõik puha tähtsad tegijad...
Kas keegi põhjendaks seda teostusviisi?
Kas see liivaga täitmine on vale ka juhul, kui "künka" perimeetri täidan kaldega majast eemale?
Lugemata postitus Postitas Taat »
EPS 200-le pakutakse enam vähem sama hind, kuid EPS200 on oma omadustelt inferioorne
http://www.reideniplaat.ee/images/stori ... ri_eur.pdf
Spets L profiilid on minu meelest liiga kallid ja annaks ise kuuma traadilõikuriga lõigata. Milline lõikur Eestis müüdav maksab 672 ühikut http://shop.hotwiresystems.com/koik-too ... -eco-es02/
Reideni L profiili hinda võid siit näha http://interbauen.ee/l-plokk-400-u-kujuline.html ja välja arvestada, et kas tasub ise teha. Kui fassaadi lõikuseks ka on vaja lõikurit ja ehk saad kunagi poole hinnaga veel maha müüa ta, siis äkki tasub? Ma ise mõtlen sellise ostmise peale, kui keegi mõnda odavamat analoogi ei oska välja pakkuda.
Ma niiväga ei muretseks selle üle, kui perfektselt tasaseks ei saa killustikuga ja paarisendine kõikumine jääb kõrguses. Betooni valad laseri järgi kõrgusesse ja igasugu vahed sokli ning fassaadisoojustuse vahel lased hiljem vahtu täis.
Edu
Minu meelest taat, ära rohkem peale kalla
