Aiale metallivärv Hammerite vs. Alpina?
Lugemata postitus Postitas tonu155 »
Sooviksin teada kogemusi kes on varasemalt välitööde käigus kasutanud Hammerite või Alpina "Direkt fur Rost" tooteid. Nimelt plaanis varbmetallaia paneele värvida, mitte kuumtsinkida ning sellest lähtuvalt tahaks teada milline on olnud kasutuskogemus ning hilisemad tagajärjed?
Alpina-l ei ole tootja väitel ühtegi dokumenti selle kohta kui kaua ta meie tingimustes vastu peab (öeldakse, et kvaliteettoode - naljakas oleks tootjal vastupidist väita). Hammerite väidab aga 5-8aastat ning on sertifitseeritud. Kuidas on tegelikult kasutajate kogemused?
Suured tänud ette
Re: Aiale metallivärv Hammerite vs. Alpina?
Lugemata postitus Postitas hr onkel »
Sai aastad tagasi tehtud endale ajapostid ja väravad. Viisin need tsingipatta tsinkimisele ja lasin veel passiveerida, et värv ikka sinna kindlalt peale jääks.
Värvitud sai siis esmalt Hammerite krundiga ja siis Hammertite met värv peale.
Möödus kaks talve ja tuul puhus värvi maha
Selline kogemus siis hammeritega.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
See on küll nüüd üllatusVärvitud sai siis esmalt Hammerite krundiga ja siis Hammertite met värv peale.
Möödus kaks talve ja tuul puhus värvi maha![]()
endal oli ka plaan Hammerite krunt+värv, galvaanikaga ei raatsi jantima hakata.
Millist krunti kasutasid? hammeritil neid kaks üks mustale metallile ja teine roostevabale ja tsingitud pinnale?
Endal on võimalus töökaudu tellida wilkensi rostorit värve. On keegi nendega kokku puutunud? on äkki etem kui hammerite v alpina?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Mina nühkisin vanad aiapostid, mis olid roostes ja kunagi mingi värviga värvitud, käsitsi liivapaberiga natuke üle ja värvisin käsitsi pintsliga vask metallik Hammeritega, ilma mingi krundita.hr onkel kirjutas:tsingipatta tsinkimisele ja lasin veel passiveerida ... esmalt Hammerite krundiga ja siis Hammertite met värv peale ... Möödus kaks talve ja tuul puhus värvi maha
See oli aastal 2007. Nüüd on mõnes üksikus kohas rooste läbi tulnud, üldpilt on korralik. Hammerite püsib väga hästi roostes pinnal.
Hammerite värvi olen kunagi ammu proovinud ühe värava peal, sel ajal sai küll 1 kiht pandud omast lollusest ning ca 4a. pärast hakkasid tükid lahti tulema, kuid selle lahendus oli uus kiht. Mis on kindel, et kiiluvaid detaile ei kannata ükski värv.
Wilkensi rostorit pole proovinud ega varasemalt ka kuulnud. Kindlasti uurin tolle kohta. Kindlasti on ka Teknosel übervärve, kuid mingil hetkel tuleb tasuvus ja hind ikkagi kooskõlla viia sest tegemist on aiaga mitte laevakerega vms.
Seda on hea teada, et püsivusaeg on üle 8a. lausa. Samas tekibki küsimus, et mitu kihti panid?Küülaline kirjutas:Mina nühkisin vanad aiapostid, mis olid roostes ja kunagi mingi värviga värvitud, käsitsi liivapaberiga natuke üle ja värvisin käsitsi pintsliga vask metallik Hammeritega, ilma mingi krundita.hr onkel kirjutas:tsingipatta tsinkimisele ja lasin veel passiveerida ... esmalt Hammerite krundiga ja siis Hammertite met värv peale ... Möödus kaks talve ja tuul puhus värvi maha
Olen teistest foorumitest lugenud, et vanad hammerite värvid olid väga hea viskoossusega (paksemad) kui need uuemad ning väga enam ei kiideta.
Ei mäleta hästi, kaks korda kindlasti, kui mitte kolm. Üsna paks värv oli ja vaevaline nühkimine pintsliga.tonu155 kirjutas:küsimus, et mitu kihti panid ... vanad hammerite värvid olid väga hea viskoossusega
Peast enam ei mäleta (tegin seda viimasel krooni aastal) - kuid käisin mitmes poes konsulteerimas enne kui värvi välja valisin (poode ei hakka siinkohal välja tooma).Millist krunti kasutasid? hammeritil neid kaks üks mustale metallile ja teine roostevabale ja tsingitud pinnale?
Hetkel olen lasknud ajapostidel niisama päikesekäes praadida. Jalgväravale aga tõmbasin katsetuseks peale paadikrundi ja värvi. Nüüdseks kaks aastat peal püsinud, ilmaigasuguse rooste täpita või mullita.
Lugemata postitus Postitas anto »
Krunt: NeoSprint Primer.
Kattevärv: Uretop 50.
See Uretop on 2-komponendiline värv, s.t. moodustab tõepoolest kõva kihi. Tootja väitel peab see värv välistingimustes 15 aastat vastu. Mul on praegu värvimisest 5 aastat möödas ja asi näeb välja nagu uus.
Ma tean, et Riia ja Läti ei kõla nii seksikalt kui Põhja- või Lääne-Euroopa, aga fakt on see, et metallivärvi oskavad nad küll teha.
Lugemata postitus Postitas Ämber sitta »
Lugemata postitus Postitas Nuksi »
