Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
Lugemata postitus Postitas juhani79 »
Ei suuda kuidagi kuskilt välja lugeda nõuetekohast kinnitamise sammu mütsprofiilile. Kaldlagi 34 kraadi. Oskab keegi öelda kui sarika samm 900mm. ja karkassi enda samm 400mm. kahe kordne kipsplaat, et kas sellises olukorras võib tekkida oht tulevikus kakrkassi ja kipsi lainetuse, läbi vajumise näol. Mütsprofiili on kavas kasutada 27mm-st.
Re: Kipsplaadi mütsprofiil kaldlaes
kui aluspind on ok ja suudad selle välja loodida, siis ei tekijuhani79 kirjutas:Tere!
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Ühekordse kipsiga pole 15a muret olnud, kaldenurka küll ei tea, aga erinevates ruumides ilmselt 30 ja 45 vahele jääb.
Paigaldusjuhend horisontaal laele lubab primaartalale 1200 sammu, sinna risti siis 400 sammuga karkass.
Nii, et miks siis ei võiks kaldlael olla 900 ja risti 400?
Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkata?Külaline kirjutas:Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Mis nüüd selle tarkusega peale hakkkkkkata?Külaline kirjutas:Mis nüüd selle tarkusega peale hakkata?Külaline kirjutas:Profiline näitab mütsprofiilide kinnitamise sammuks max 400mm. Sealjuures pole täpsustatud, kas selle kinnitussammu puhul on tegemist 27mm või 16 mm mütsprofiiliga.
Tundub nagu ehitaks endale. Ise sel juhul ei ajaks mingit ehitusfoorumi tarkust taga, vaid paneks neid pigem tihedamalt, kui harvemalt. Palju sul sinna kaldlaele neid profiile ikka läheb eks...
