Kas minu jalge all on õõnesbetoonpaneel?
Lugemata postitus Postitas seen »
Tsau! Kuidas kindlaks määrata, kas minu 70ndate kesklinna hruštšovka korteri lagi ja põrand on õõnesbetoonpaneelidest või monoliit-betoonpaneelidest? Arhiivist infot ei leidnud. Välisel vaatlusel oskan öelda vaid seda, et vähemalt paneeli otsas jookseb raudarmatuur nii piki- kui ka ristisuunas paneeliga ja on kohati näha.
Re: Kas minu jalge all on õõnesbetoonpaneel?
lase paar auku 5cm vahedega saad kiirelt teadaseen kirjutas:Tsau! Kuidas kindlaks määrata, kas minu 70ndate kesklinna hruštšovka korteri lagi ja põrand on õõnesbetoonpaneelidest või monoliit-betoonpaneelidest? Arhiivist infot ei leidnud. Välisel vaatlusel oskan öelda vaid seda, et vähemalt paneeli otsas jookseb raudarmatuur nii piki- kui ka ristisuunas paneeliga ja on kohati näha.
Lugemata postitus Postitas hhss »
Vaata laevalgusti juhtmete järgi. Löö laevalgusti juhtme väljumiskohas auk natuke suuremaks, sealt peaks kohe nägema, millise paneeliga tegu on.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Huvitav, milleks seda vaja teada on?
Laevalgusti juhtmete järgi on tegu tõesti õõnesbetoonpaneeliga! Uurisin seda, et kõik info oleks teada enne põranda renoveerimise variantide kaaluma hakkamist. Teisisõnu, kas kannatab 5cm betoonivalu ehk mingi 750kg lisaraskust ühele õõnesbetoonpaneelile.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kas sa said nüüd teada, et jah, kannatab küll lisakoormust?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Huvitav, kas sul kunagi kümme inimest on korraga seal korteris viibinud ja paneel on kannatanud?seen kirjutas:kas kannatab ... ehk mingi 750kg lisaraskust
Kaasaegsete tabelite järgi kannatab 22cm paksune 5 meetri kaugusel olevatel kandvatel seintel õõnesbetoonpaneel ligilähedaselt 1000 kg/m2, mis teeks ühe paneeli kandevõimeks 6 tonni. Iseasi, kui palju 70ndate alguses kasutatud betoonpaneeli tänapäevastega võrrelda annab?
Lugemata postitus Postitas Chef »
Just, tänapäevastel paneelidel on sees pingetrossid, tolleaegsetel tavaline armatuur suure tõenäosusega ja selliste paneelide kandevõime varu on olematu. Kõik sõltub ikkagi konkreetsest situatsioonist - kui paks on paneel, vaja oleks ka armerrimisskeemi, lisaks mis on silded. On olemas ka Gosti ja Snipi vihikud vanade paneelide kandevõime hindamiseks.
Paneel on 20-22cm.Chef kirjutas: ↑03 Jaan 2017, 10:58 Just, tänapäevastel paneelidel on sees pingetrossid, tolleaegsetel tavaline armatuur suure tõenäosusega ja selliste paneelide kandevõime varu on olematu. Kõik sõltub ikkagi konkreetsest situatsioonist - kui paks on paneel, vaja oleks ka armerrimisskeemi, lisaks mis on silded. On olemas ka Gosti ja Snipi vihikud vanade paneelide kandevõime hindamiseks.
Müstilistesse Gosti ja Snipi vihikutesse on siin foorumis korduvalt inimesi suunatud, kuid leidnud neid pole keegi. Siit üleskutse: kui kellegi valduses on Gosti ja Snipi vanade paneelide kandevõime hindamise haruldane info, võtke vaevaks pilte jagada või Estri viide kopeerida, et ka pööbel targaks saaks.
