12V, 24V juhtmete värvid.
kobanäpp
Lugemata postitus Postitas kobanäpp »
Kas keegi teab, kas mõne standardiga on paigas, et näiteks 12V juhtmed on ühte värvi, 24V värvid on teist värvi jne? Keegi tark ütles, et juhe võib olla pohh värvi, kuid hülsi pead peavad olema 12V kollased ja 24 V rohelised. Sealjuures isegi 0 juhe. või "-" juhe. Kas ongi nii?
Re: 12V, 24V juhtmete värvid.
Kas sul on 12 V ja 24 V läbisegi kasutusel? Sel juhul muidugi võiks, vastasel juhul pohh. :jooma
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Ja küsime siis uuesti, et kelle jaoks sa seda asja teed ? Ma pole isegi mitte kuulnud sellest, samas pole ka mitte kunagi huvi tundnud kas selline värvikood üleüldse olemas on.
kobanäpp
Tänan.
Ongi probleem, et 380, 220, 24 ja 12 on kõik kasutusel. 12 V peal on mingi valgustite juhtimise osa. 24 peal on mingi andurite voolud. Tellija küsis, et kuidas ta tulevikus vahet peaks tegema. Nüüd veidi sügangi pead, et mida öelda, et kas pohh sellest või mingid nõuded ikkagi?
Vahe tegemiseks on projekt, joonised. Kontrollimiseks multimeeter, et pinget mõõta. Kas tellijal on pidev vajadus kaableid ja sooni näppida?
Kasuta nummerdatud soontega kontrollkaablit, siis pole värv tähtis ja soone numbrid kanna joonisele.
Kaablid ka peab markeerima, numbrite või tähtedega.
Markeerimise süsteemi võid ise tuletada, peaasi et skeemiga kokku läheb.
Ka KoRo on lubatud numbriga tähistada.
dumbuser
Üldiselt pannakse need alalise ja vahelduvaga kaablid ju erinevatesse kohtadesse. Igasuguste võimalike häirete vähendamise pärast pidi seal vist isegi mingi kindel omavaheline distants olema kui liinid pikalt kõrvuti jooksevad. Sidekaablite ja LANi puhul peavad nad veel parasiitmahtuvuste vähendamiseks ka omavahel kuidagi nö sõlmes olema. Pedandid muidugi lähevad selle peale julmalt närvi, et pole ilus jne. Aga hakka sellest pihta, et mis voolud seal traatides ringi hulguvad. Seejärel saad teada kui paks või peenike see asi peab olema. Siis saad uurida millised lahendused olemas on, vbl ei peagi ise palju leiutama. Aga pole ka võimatu, et tellija soov on nii kulukas, et ta mõtleb ümber.
laurit
On tänatud: 9 korda
Asja võiks veel keerulisemaks ajada ning osaliselt lisada ka power over ethernet võimaluse mille pinge on vahemikus ~40-57V
laurit kirjutas:Asja võiks veel keerulisemaks ajada ning osaliselt lisada ka power over ethernet võimaluse mille pinge on vahemikus ~40-57V
Võrgukaabel on ikka omaette kaabel.
POE kasutab kõiki sooni ühes võrgukaablis ja seal on värvid olemas.
laurit
On tänatud: 9 korda
Seda küll, aga segasemaks saab ikka kõike ajada vajadusel.
On tänatud: 316 korda
Juhtmete tähistamine värvidega AC kaablis on olemas HD308 (pruun, must, hall, sinine ja kollaroheline). Veel on üks üldine standard mis käsitleb kõiki pingesüsteeme, kuid mäletamist mööda on seal suht lõdvad nõuded. Pingete järgi eristust ei ole, vaid + ja - ning natukene värvidest. Kuna tööl pole siis rohkem ei saa esialgu infot anda (isegi mitte standardi numbrit). Olen neid tähistuse standardeid vaadanud, kuid veel pole kohanud, et oleksid pinge järgi erisused.
Soomlased ise kasutavad küll värve vastavalt pingele - sellest tuli tootjal suur jama, kuna kasutas musta juhet, kuid soomlasel oli hankes nõutud erinevad värvid.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Musta värvi juhtmega tulebki kõige suurem segadus, kui madalpinge ja väikepinge juhtmed kõrvuti on.
230V võrgus on must üks faasijuhi värve, aga 5V/12V seadmetes üldjuhe või miinus.
