Kas tohib teha maandust tänapäeval teras traadist ja peksta maha raudlatid?
Kuna tööjuures seda vedeleb ja pole jõutud veel vanarauda viia. Tsinkimatta traadi läbimõõt 12mm ja kuuskant raud, treimiseks vist kunagi toodud alates 16mm kuni 36mm-ni.
Kui tohib sellest teha siis kui pikalt peaks selle keras oleva traadi sirgeks tõmbama ja kui palju raudkange maasse trampima. Kui õieti aru saan siis vean selle kuni vundamendini ja peale seda veetakse sealt see vasega majas olevasse kilpi. Vana maja juhtmetest pole mõtet rääkidagi seal veel vana kuulokaabel mida kevadel peab elektrik kõik ringi tegema.
Ja teiseks kui posti otsas liitumine on 3x20A kui suur kaitse pannakse ette majas olevasse kilpi 16A või 20A?
Peale mida tuleb kõik muu rkv ja muu mudru.
Majas 24/7 ei elata ja kui kindlustust tahtsin teha siis hakati peedistama euronõuetega ja koos fotodega. Elektrist ja koos korstna kõrgusega 80cm harjalauast. Roni või mõõtma
